Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите подключить набор ЧПУ PLD880-4
Сообщений 1 страница 14 из 14
Прошу вас помочь с подключением электроники от пурелоджика. в чертеже есть что подключил. остается подключить
Контроллер PLCM-E3
LPT модуль коммутации PLC4x
http://narod.ru/disk/58948054001.fef67d10ddf7b4f33773cd516fadbe57/PLD880-4 Набор.dwg.html
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Отредактировано bedween (06-08-2012 13:55:58)
PLCM-E3 идущим в комплекте шлейфом подключаете к PLC4x.
PLC4x через идущие в комплекте платы с разъемами DB9 подключаете к PLD880.
Посмотрите еще приложенное изображение.
Что конкретно у Вас вызвало затруднения?
http://s1.uploads.ru/t/KDhVX.jpg
спасибо как раз разводка от драйвера к контроллеру было непонятно. вечером буду пробовать подключить. Еще вопрос выход питания с трансформатора ставить на клемники 3,4 или 3,5 ? И еще один вопрос по поводу изображения. на входе в контроллер ENB+ DIR+ STEP+ это получается перемычка ?
вот сам трансформатор:http://s1.uploads.ru/t/xuROH.png
http://s1.uploads.ru/t/Ac2CF.png
Отредактировано bedween (06-08-2012 16:16:19)
это общий провод. Но это для тех, кто хочет сделать распайку самостоятельно - в PLC4x все уже сделано, ничего дополнительно перемыкать не надо.
Зависит от того, сколько вам надо. Напряжение 50V AC снимается с выходов №3 и 5
Отредактировано PL RnD (06-08-2012 16:26:17)
Вот что получается, надеюсь все верно. а с трансформатором так и не смог разобраться. включать страшновато...думаю не правильно подключен переход от драйвера к контроллеру.
http://s1.uploads.ru/t/3tQ4i.jpg
Отредактировано bedween (06-08-2012 21:24:32)
bedween, думаю, что подключение между PLC4x и драйвером правильное, если Вы всё соответствующе подключили. Там ведь нечего перепутать. Допустим PUL- нужно именно на PUL-подключить (у Вас там STEP) .Так же и с остальными проводами DIR и  ENB. Для временной схемы нормально, а для постоянного соединения - пары проводов (их там получается 3 пары) нужно будет свить в витую пару. А идеально так вообще бы еще заэкранировать. По такому же принципу нужно подсоединить остальные драйвера к PLC4x. А по трансформатору тоже всё просто. На контакты 1 и 2 подсоединяете сетевой проводок, который воткнете в розетку 220В. А выходы 3 и 5 подсоединяете на PLZ006 на два входа, находящиеся рядом с контактами, куда Вы подсоединили плату с конденсаторами. Вот вроде и всё. если есть вольтметр, то можете не подсоединяя транс к PLZ006 проверить напряжение на его выходе. Ставьте вольтметр на переменное напряжение и, включив транс в 220В, померьте напряжение на его выходах 3 и 5. А вот как подключается PLCM к PLC4x - я чего-то не знаю. Просто с этим не связывался. У PLC4x ведь только LPT-порт, а у PLCM чего-то ничего похожего не вижу. Думаю, что тут PL RnD проконсультирует.
Отредактировано Карпуха (07-08-2012 09:19:05)
Спасибо огромное за помощь и подсказки. Проверил еще раз схемы и все таки подключил первый раз не правильно. 1й раз подключал параллельно разьемам а по схеме вот так получаеться. все таки наверное второй вариант правельный.http://s1.uploads.ru/t/duDI0.png
теперь остается вопрос по соединению плат. и чем запитывать разьем XP9 который находиться рядом с USB выходом.
или его не нужно запитывать ведь USB тоже примерно 5В дает?
Отредактировано bedween (07-08-2012 11:06:36)
Уже проконсультировали.
на фото видно висящий из PLCM шлейф с разъемом DB25, который вы никуда кроме как в PLC4x воткнуть не сможете.
Спасибо за консультацию, а тот клемник XP9 на 5 В не нужно подключать ?
PLCM-E3 запитывается через диодный мост от USB или XP9.
Всем доброго времени суток. Приношу свою благодарность всем кто ранее мне помогал с подключением. С этим наверное закончили. теперь при включение Mach3 выдает ошибку E-Stop хотя никакой аварийной кнопки и датчиков не подключено.
[i[url=http://uploads.ru/?v=Wp2bD.jpg]http://s1.uploads.ru/t/Wp2bD.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QsbHS.jpg
mg]http://s1.uploads.ru/t/9txYN.png[/img][/url]
Отредактировано bedween (09-08-2012 22:59:06)
Включи эмуляцию E-stop в окне настроек входных сигналов МАЧа , а лучше подключи STOP-вую кнопку на вход платы ,назначь порт и пин и все будет работать.....
Инвертируйте галку Active Low для Estop в меню Port and pins. А лучше - скачайте с нашего сайта универсальный профиль для Mach3, созданный для наших устройств.
PS. Настоятельно рекомендуем - используйте оригинальную английскую версию Mach3. Все известные русификации были сделаны путем патча exe-файла, что может служить причиной разных глюков.
Отредактировано PL RnD (10-08-2012 11:19:36)
Спасибо ребята все получилось!!!! моторы ожили. теперь выставляю скорость и ускорение моторов.
