Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите с подключением инвертора к интерфейсной плате
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с таким вопросом:
имеется интерфейсная плата BL-MACH-V1.1
http://se.uploads.ru/JljQ1.jpg
и инвертор
http://se.uploads.ru/xcCWy.jpg
тыкните меня носом как присоединить
и инвертор
DCM-FOR присоединяете к реле на плате на замыкание
в настройках инвертора
PD001-1
PD044-1
В настройках масн3, ставите галочку Output1 enabled, пины прописываете которые у вас на плате для реле.
PD001-1
PD044-1
Спасибо за ответ, но с настройками это понятно, а вот можно подробнее насчет DCM-FOR? Без разницы с какой планки брать DCM? этот разъем и на верхней планке и  на нижней, и что значит на замыкание? Это туда где speed control output ? DCM  к земле, а FOR к плюсу? или как?
DCM и FOR просто замыкаются между собой, что даёт команду на пуск шпинделя., DCM на всех планках общий.
Мануал для данной платы более чем достаточный.
http://wiki.midsouthmakers.org/images/e … Manual.pdf
Отредактировано Flint2015 (20-02-2015 13:15:24)
Да, мануалы это чудесно, но для человека который с электроникой знаком на элементарном уровне, то есть для меня, все равно не понятно куда чего втыкать. Поэтому я на форуме и спрашиваю. Если судить по мануалу я должен к пину 17 подключить for?  а dcm  к пину 1 что ли? зачем тогда сбоку эти разъемы? В любом случае, вам, конечно, спасибо что ответили. Поставил бы плюс да пока не могу
Отредактировано Satel (20-02-2015 14:29:03)
Отредактировано Satel (Сегодня 18:29:03)
У вас на плате есть реле, у него два контакта, посадите на эти контакты DCM-FOR, в настройках масн3 установите порт 1 пин 17 на вкладке аутпут.
http://se.uploads.ru/t/XZb8n.jpg
http://se.uploads.ru/t/Mqb5i.jpg
Спасибо большое, теперь понятно, а скорость будет регулироваться или только включение и выключение
Только включение выключение, можно подключить и регулировку скорости, но не советую, да и не нужна она.
завтра попробую подключить. Спасибо!
Огромное вам спасибо. Купил новый контроллер и все настроил благодаря вашим ответам. Все просто понятно и даже с картинками )))
И отдельно хочу поблагодарить вас за вашу терпимость к новичкам. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
а почему не советуете подключать регулировку скорости, у меня подобная проблема, подключение инвертора со шпинделем к контроллеру bl-mach3. Станок обычный китаец 3 оси, был подключен к nc studio. Как к этой плате подключить инвертор? от инвертора идут 4 провода fwd к ней перемычка на инверторе на GND и 3 провода SP SM и SH (скорости) так же вопрос по работе самой платы bl mach. У меня при включении горят 2 светодиода 5v питание от юсб и при замыкании реле загорается светодиод реле. Не горит только светодиод реле 12-24v так и должно быть или надо дополнительно подключать питание на плату  12 вольт?http://s8.uploads.ru/t/jkDNO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XANqv.jpg
http://s7.uploads.ru/t/cZVhC.jpg
12V Да. Nc studio нету плавной регулировки скорости оно там ступенчатое, низкое,среднее,высокое ( SP, SM, SH) Неизвестно какой частотник? Huanyang VFD можно подключить к мач через RS485 или 0-10v через плату  bl mach.
Частотник xinfutai ft-c осталось только его подключить к bl mach.  Я так понимаю его еще настроить надо и ну конечно главный вопрос какие с него должны 4 пары проводов на плату выходить.
На чпу SUDA серии SD тоже "урезанное" управление шпинделем по четырем проводам - в зависимости от выбранной на пульте скорости включается одна из "близких" предустановленных в частотнике скоростей - настроенных на входы частотника SL, SM, SH. Четвертый провод - общий.
Приветствую!!!
Может есть у кого мануал на инверторы Avespeed VFD-F серии?
Нужно подключить к плате LTP-DPTR 1.03
А без мануала инвертер не настроить
Хочу продолжить тему, знающие люди, подскажите какие параметры на инверторе переключать для запуска шпинделя на мач3. Я на плате вроде как все пины подключиhttps://i.imgur.com/Zfob5bxm.jpg
л правильно, выходы настроил, при включении кнопки шпинделя в маче реле срабатывает, но шпиндель не крутится. к плате bl mach подключил fvd и воторой провод gnd на замыкание. Пока без регулировки оборотов, но шпиндель отказывается крутиться.
