Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Деталь с переворотом.
Добрый день, подскажите как в арткам сделать двухсторонний рельеф, хочу вырезать самолет, вот как его сделать целиковым с двух сторон, поделитесь опытом.
После вырезания стороны аверс я делаю два отверстия простым опусканием фрезы 3,175мм по Z
Например первое отверстие на Х10 Y10 второе Х100 Y100 (по диагонали) Отверстия делаю в заготовке до стола.
Потом в арткаме рисую те же отверстия и отображаю по вертикали вместе с векторами аверса. заливаю рельеф реверса в эти вектора. смотрим координаты отображенных отверстий. к примеру Х10 Y100 и Х100 Y10 . по этим координатам делаю отверстие в столе. В них втыкаю 2 сломанные фрезы и опускаю заготовку как по рельсам. Совпадения 100% если угол у координат станка ровно 90градусов.
А еще, есть какие-нибудь варианты? Тоже интересует данный вопрос. Нужно вырезать спинку стула с двух сторон. Кто как решает эту задачу?
Есть тема: Нам и трех осей хватает.
В ней все перевороты разжеваны от и до...
Нам и трёх осей хватает.
c Уважением
