Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Переустановка и выставление деталей
Сообщений 1 страница 16 из 16
Станка мало не бывает. При работе приходится сталкиваться с ситуацией, когда несколько см-мм не чватает для полного счастья.
Что делать? Переставлять деталь. Звучит достаточно просто, но всем понятно что здесь кроется много сложностей.
Или снял деталь с обработки, а потом поставил дальше обрабатывать. Как попасть? Если иметь точки привязки, которые чем-то обеспечить.
И не так, чтоб часто, конечно, такое возникает но возникает же. Особенно при многоосевой обработке (желаю её в применении каждому и задарма). Ту же самую колонну на трёхкоординатном станке крутнуть.
Обсудим!
Что понял из вопроса, так необходимость перестановки деталей, для дальнейшей обработки.
Все это решается приспособлениями, позволяющими точно устанавливать (в пределах заданного допуска) деталь.
Упоры, ограничители, ложементы, и пр.
        А. Белянин
Значит я мало написал.
Пишу больше. Есть необходимость вырезать деталь больше стола. Передвинуть заготовку так, чтобы уже вырезанное "свисало", а переставленную часть можно дальше дорезать. На большинстве станков это возможно и было бы очень сильным дополнением.
НО...
Как говорится свежо питание, да серится с трудом: нужно "разбить" программу в арткаме (иначе станок в ограничители будет влетать) по обработке; нужно состыковать деталь по краю обработки на предыдущем этапе с новым этапом (по одной из сторон - где стыковка);нужно выставитьтся нулями.
В микроны на таких операциях, конечно, не играют, но в десяточку-две неплохо было бы угодить.
Сильно большое облегчение возникло бы.
Как предложение. Китайские лазерные указки стоят дёшево. Как их сфокусировать и точку или крестик использовать для разметки?
Отредактировано adres (30-10-2009 16:05:26)
мы пока решили это вопрос для себя сращиванием вручную, режем две разные детали с запасом.
Но можно-же применить дополнительную разметку? не  трогая 0 точку по длинной стороне, с одним направлением справится можно, соточки гарантированы. Не вижу проблемки, возможно потому что не столкнулся. Но с 0 точкой справился легко.
Возникал вопрос доработки, а заготовку по запарке снял, востановил предельно точно по направляющей крепления,
точку касания по плоскости рядом с узором, направления по осям с помощью угольника.
Стыковку можно сделать таким же фетром.
я недавно выкладывал решеточку, так вот когда я ее делал, мне нужно было перевернуть деталь и зеркальным рельефом попасть в тот-же профиль.
Базировал так: по боковой грани стола (обработана самим же станком) и фрезой делал сквозное отверстие в заготовке вне зоны обработки перед началом фрезеровки. После того как профрезеровал одну сторону, переворачивал ее, выставлял по краю стола, и по отверстию. получилось идеально.
Так же можно и "погонаж" двигать по реперным точкам, например, сделать приспособу с 2-мя круглыми штырями в конце детали. А в программе прописать чтобы в начале детали в заготовке сверлились 2 отверстия. когда закончится программа двигаешь деталь до совмещения отверстий со штырями, и так же в начале программы еще 2 отверстия... бесконечную детальку профрезеровать можно, не ошибешься...
        А. Белянин
as-mechanic две повторяюшиеся  дырки для штифтования, пожалуй, спасают передвигаемую повторяющуюся погонажную деталь. Мала-мала бедой будет необходимость в начальной юстировке штифтов.
Да и в неповторяющемся рисунке-продолжении можно предусмотреть такие же дырки. А деталь раза в два больше становится на портальных станках.
Никакие боковые упоры и любая привязка к краям заготовки мне кажутся  неверным направлением, самому просто редко приходится встречаться с ровными краями на заготовке. А на дереве ещё и с текстурой иной раз привязаться надо, повернуть под уголок туда-сюда.
две повторяюшиеся  дырки для штифтования, пожалуй, спасают передвигаемую повторяющуюся погонажную деталь. Мала-мала бедой будет необходимость в начальной юстировке штифтов.Да и в неповторяющемся рисунке-продолжении можно предусмотреть такие же дырки. А деталь раза в два больше становится на портальных станках.
Не факт, что штифты только для деталей с повторяющимся рельефрм или профилем, любой рельеф можно разбить на элементы, сделать  разные УП, и привязать за 2 точки + опорная поверхность - этот способ наиболее точный для деталей не круглого сечения. А приспособление для того и приспособление, его сначала изготавливают, чтобы потом не было проблем с изготовлением деталей, тем более для попадания профиля...
Это смотря как вы подготавливаете заготовки.
Большая часть деталей, с которыми я имею дело - склеенные (срощеные) деревянные щиты (одна из последних заготовок - 740х420х45 мм склеенный в 2 слоя из 8 досок), а щиты , обычно, склеивают из обработанных, досок, от сюда и ровные края!!!
А рисунок текстуры, в этом случае, подбирается ещё на стадии склейки, и то если получится, т.к. склейка должна вестись таким образом, чтобы в дальнейшем исключить коробление изделия.
Конечно, если обрабатывать детали из цельной доски, тем более необрезной, тут уж сложно придумать как ее базировать.
А вообще вопрос как звучал?
Отвечаю:
решение может быть найдено путем сопряжения приспособления для крепления заготовки и УП.
Отредактировано as-mechanic (01-11-2009 18:57:12)
        А. Белянин
Да уж, это проблемы, которые каждый раз решаются путем мозгового штурма!
Одновременно поднял тему про сами приспособления для крепежа на рабочем столе.
Я тоже применял метод лишнего отверстия (двух). Так вроде спасает, но никто от ошибок не застрахован. Все мозги ломаешь на тему как рельеф разделить )) Соответственно и ошибки от этого.
Приспособление для центровки и выставления заготовки ИМХО лучше не совмещать с приспособой для крепления - вариаций больше. А так пишем-то почти одно и тоже.
Ровно выведенные заготовки - частный случай горбыля (щутка)
А с текстурой связано то, что иногда приходится заниматься интарсией и инкрустацией - там нужно подбирать кусочки по фактуре.
В общем такой способ и на дополнительно устанавливаемых осях относительно просто может быть применён, только не к детали, а к устройству целиком (с поправками, перенесёнными на установленную деталь).
Читал как-то статью, про SolidCAM? типа он может делить рельефы и обеспечивает стыкуемость по неплоским поверхностям разъема, сам непробовал...
Я имел в виду, не установку в центрах, а в общем приспособление для установки и крепления заготовки (пусть даже направляющие со струбцинами), которое обеспечивает однозначность положения заготовки
        А. Белянин
Опыт показывает, что с проблемой переустановки деталей можно бороться кучей способов. Вот некоторые из приемов.
- В любом случае, перед обработкой детали, нужно позаботиться о базовых поверхностях. Я обычно планирую заготовки по плоскости и хотя бы по одной из сторон. Программы элементарные, написал сам с использованием функции повтора (RPT).
- в обработке первой и второй половинок детали оставляем "зону перекрытия", которая обрабатывается как в первой, так и во второй программе. Обработку второй половинки начинаем с этой зоны. Если есть нестыковки, корректируем ноль "по месту"
- Для выставления детали параллельно одной из осей, можно использовать упоры. У меня на столе набиты бортики на 30 мм. выше поверхности стола. Бортики отфрезерованы по осям. Ставишь в этот упор какой-нибудь эталон (например, брусок с идеально параллельными сторонами), прижимаешь заготовку, крепишь, убираешь эталон. Сотки, конечно, не выловить, но в пределах 0,1 - 0,2 мм. выловить можно. Единственное, нужно "пройти" одну из кромок заготовки. Ну, мне, наверное, проще, у меня в цеху и циркулярные пилы и фуганки есть...
- Бывало, случалось и "на штыри" устанавливать, но не люблю эти дела - потом дырки шпатлевать приходится. =)))))
- С ложементами тоже тот еще геморрой. Лучше фрезернуть заготовку с параллельными плоскостями и сторонами, определенного размера, поставить ее в упор и грызть из объема. С переустановкой (переворотом) проблем нет. Стружки, конечно, больше, но зато гемору меньше... Только нужно учесть одну тонкость - внешние контуры выбираемого объема должны быть либо под уклоном, либо ступеньками. Иначе фреза может затереть или расшатать заготовку нерабочей поверхностью.
Хочу спросить совета. Часто приходится устанавливать заготовки не по кромкам, а по осевым линиям. Нет ли какого-нибудь лазера, который мог бы зажиматься в цангу (типа китайской указки) и давать четко видимый луч (типа как лазерный уровень или нивелир). понимаю, губа не дура, но все-таки, может есть где-нить подобный девайс? =))))
Кстати, для обработки повторяющихся элементов рисунка я использую функцию повтора (RPT) с вводом координатных приращений (UTO, UIO) и функцией отражения (MIR) и поворота системы координат (ROT). Очень удобно - программы весят в разы меньше, да и время создания УП сокращается. Если кто не знает но интересно, могу описать подробнее.
Заметил, что при использовании функции отражения (MIR), фреза начинает обрабатывать против подачи и иногда дерет материал. Поэтому, пользуюсь ей с осторожностью.
Отредактировано Operator (29-09-2011 22:03:15)
не так давно пришлось резать спинку кровати, которая по длинне почти в два раза длиннее...в арткаме разрезал её на две части, отдельно создал УП на каждую . Поставил упор по Х и после прорезки первой УП передвинул на заранее отмеченную нулевую точку....так же можно дополнительно опустить фрезу по Z и ею проконтролировать положение
Только так и делаю если приходится обрабатывать деталь с переустановками или обработкой с двух сторон,а чтобы дырки не приходилось шпаклевать то сверлю их в заготовке вне детали
Денег много не бывает,
Мы немного не так на штыри ставим. Большинство наших заготовок приличной высоты и обрабатываются со всех сторон (делаем модели для литейного завода, работаю в машиностроении), то есть, припуска в большинстве случаев нет. Поэтому отверстия делаем станком, по координатам, прямо в детали, а потом сверлим стол по той же программе. получается ноль в том же месте. Можно конечно оставить штырь (у нас он называется нагель) в детали и отпилить заподлицо, но если отверстие в фасонной поверхности, подгонка займет ненамного меньше времени, чем шпатлевка.
Самое прикольное выходит с деталями из пенополистирола. Берем лист, к примеру, 3500х1800х150 мм., фрезеруем по плоскостям и по трем кромкам в размер. Когда прописываем мехобработку, дорисовываем эту заготовку вокруг детали. На столе заготовка стоит в упоре. Поэтому после переворота никаких смещений нет.
Про штыри и крепление на них.
Использую фанерный 12-15 мм толщины жертвенный стол, закрепляю его. После простенькой программой сверлю три-четыре дырки под мебельные шканты  рабочей фрезой 3мм на глубину 10 мм. Этот же треугольник или четырехугольник из круглых отверстий высверливаю и на заготовке, крепя её к столу шурупами за свободные от последующей обработки места. По возможности делаю треугольник равнобедренным (сразу облегчает переворот детали с сохранением центровки). Можно делать и несимметричные отверстия, но для опрокидывания деталей на таких координирующих шкантах придётся делать несколько начальных программ по засверливанию в жертвенном столе без потери центровки для рабочей фрезы. Или делать это координатные отверстия на свободных местах полей.
Протащить погонаж в таком случае (с программным насверливанием будущих координатных отверстий при перестановке) можно хоть на несколько метров даже на малых размерах рабочего поля станка.
Отредактировано adres (21-02-2016 16:29:23)
