Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазер для гравировки по металлу и нержавейке...
Сообщений 1 страница 9 из 9
Ребят, подскажите плиз какой нужен лазер для гравировки металла и нержавейки -
глубина гравировки максимум 3мм
и где такой купить можно?
HSG от Foshan Laser. Не только загравирует, но и порежет: http://www.yusto.ru/katalog/lazernye-st … 0m-detail/
это не то,
я слышал что это должен быть лазер не СО2
wulf2000 написал(а):
это не то,
волоконный лазер Вам в помощь! на АЛИ посмотрите что то вроде такого
242 Не просто цифра...
Перевести5
http://ru.aliexpress.com/item/10W-laser … e1b73d7474
Вы собираетесь этой игрушкой гравировать по металлу? да ещё и на глубину 3 мм?
Выше уже было сказано- нужно волоконный лазер, и если серьёзно мощностью минимум от 20 ватт.
И желательно лазер со сканирущей головкой, так как например на глубину более 0,1 мм, будет производится далеко не один проход, и нужны огромные скорости, как раз то, что может осуществить сканатор.
Вот как пример
http://ru.aliexpress.com/item/30W-Al-Me … 6f571e28a7
Сколько времени займёт гравировка на волоконном маркере 30 ватт на глубину 3мм?
Ребят, еще вопрос
излучатель с блоком розжига можно отдельно купить
я имею ввиду волоконный лазер
а механику самому сделать
т.е. не зеркалами управлять, а как СО2 лазер или фрезер любой ЧПУ
Можно - отдельно продают и "голову" с волокном. и отдельно блок накачки.
Примеры:
http://www.ebay.com/itm/New-10Watt-Q-SW … 1939786746
http://www.ebay.com/itm/ROFIN-SINAR-POW … 1671983356
http://www.ebay.com/itm/Laser-Photonics … 1967026625
