Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как хотя-бы примерно посчитать скорость гравировки от мощности лазера
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Такой вопрос, задумал самодельный станок с чпу, и пока еще не выбрал лазер.
у китайцев есть куча предложений лазеров которые у них числятся лазерными указками, при довольно больших можностях.
сегодня видел 2ватный лазер за 26уе и есть даже 40 ватный за 170уе.
Как хотя-бы примерно посчитать скорость гравировки и/или резки от мощности лазера?
40 ватного по идее для резки хватит только как почситать максимальную скорость с  какой станок сможет провезать например 10мм фанеру дорезая до конца и не поджигая материал.
а с меньшими мощностями резать можно? или только гравировка и резка тонкого материала?
40 Ватт за 170 уе. Эт наверно пользованный.  Ссыль кинте посмотреть. По поводу посчитать, если мач 3, то только методом научного тыка
Отредактировано uxtbl (10-10-2014 21:15:06)
Лазерная указка - не очень хороший вариант, долго не проживёт, в них диод работает в жёстком режиме. Лучше брать лазерный модуль, такие идут для лазерных проекторов или для всяких приборов. Стоят модули конечно дороже, но зато рассчитаны на долгую работу.
Скорость обработки зависит не только от мощности, но и от длины волны, читал на одном форуме, что зелёный лазер 20W гравирует алюминий.
Перевести4
Dimon
http://www.aliexpress.com/item/laser-po … 42576.html
http://www.aliexpress.com/item/2000mW-2 … 20842.html
Мне кажется овчинка выделки не стоит, вы будете менять эти указки и модули очень часто, и гравировка будет длиться до третьего пришествия.
Лучше сразу упирайтесь от трубы, дороже в разы, но зато и результат у вас будет. Чтобы станок хорошо резал 10мм фанеру, 40 ват мало, у меня 80, и не берет (компрессор в добавок тот который шел в комплекте).
Итог, если цель гравировка и раскрой материала, то откажитесь от указок и подобных игрушек. Делайте станок с трубой.
http://www.aliexpress.com/item/laser-pointer-best-40000mw-40w-450nm-blue-Laser-Pointer-adjustable-burn-black-carton-wood-match-pop/1303142576.html
Первый экземпляр больше доверия внушает, но его средняя мощность по описанию - 10 ватт
На вашем месте, я бы поискал ещё, есть диодные модули специально заточенные под станки, стоимость конечно у них большая, но зато ресурс большой и сразу предусмотреная система охлаждения, тоесть достаточно подключить трубки и насос, а также БП и всё готово.
Ещё можно глянуть оптоволоконные лазеры (ещё одно название, если правильно, итербиевый), но эти вообще дорогие и не сильно понятно как их налаживать, но зато у них ресурс под 50 000 часов и могут резать металлы. Оптоволоконники как раз и стоят на дорогих станках.
Первый экземпляр если доработать, думаю проработает долго (китайцы для таких лазеров обещают ресурс 5000 часов), тут главное проработать охлаждение, тогда можно будет выжать ватт 20 - 30 долговременно, но ещё придётся и с БП попариться. Почему и написал выше, что лучше брать модуль, а не указку, к модулю можно сразу прикупить и БП и модуль заточен под длительную работу
У нас трубка RECI 100 ватт стоит, 10-ку фанеру резали на 80% мощности, компрессор на станке стоит простой, тот что шёл со станком. Думаю, если увеличить поток воздуха, то скорость резания увеличится.
Для твердотельных лазеров режимы будут другие, так как у них другая длина волны. В интернете как раз и читал, что 150 ватт оптоволоконник может резать тонкую (1мм) нержавейку. В принципе с этим могу согласиться, так как стоимость на такие станки начинается от 600 тысяч деревянных, да и гравировка на волоконнике получается лучше, так как размер пятна лазера меньше.
+ ватты ваттам рознь. у нас трубка на 60 вт с полпинка режет 5ку акрила на 55% мощности  (33Вт) при 10 мм/сек, либо на 90% (54Вт) при 15 мм/сек, а у знакомых даже когда трубки новые были 100 Вт, 5ку акрила резали только на 5 мм/сек (сейчас уже на 3 только) при 95% (95Вт) мощности. так что и качество трубы, и электроника и прямота рук не в последнюю очередь - всё влияет на возможности резки и её скорость.
а ещё очень многое зависит от качества фанеры. у нас березовая фанера одного производителя 4мм режется на 45% (27Вт) при 10 мм/сек, а другого (тоже березовая) на 75% (45 Вт) еле прорезает и не всегда до конца. 10ку резать пока не пробовали, смысла не вижу - фрезер для этого есть :)
писец блин. удалите пожалуйста дубликаты, какой-то глюк движка.
Присоединяюсь к совету, лучше один раз заплатить и спать спокойно, а при работе с указками будет риск остановки производства!
