Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Советы профессионалов
Сообщений 1 страница 11 из 11
Добрый день, уважаемые форумчане.
Для расширения бизнеса необходима покупка лазерного станка. Основные задачи, которые он должен выполнять: гравировка ювелирных изделий, стекла, сувенирной продукции, а так же резка дизайнерской бумаги, ткани, магнитного винила, и конечно же пластик и фанера до 6мм.
Для станка и оператора меется помещение  13 квадратных метров и бюджет 300т.р.
И так сам вопрос:
Какой станок порекомендуете для выполнения данных задач? Какого поставщика выбрать и опыт работы с рекомендуемым станком. За ранее благодарю….
Забыл уточнить ещё один момент....
Рабочее боле должно быть (желательно) размером не меньше 594 × 841.
Для гравировки ювелирки и для фанеры нужны разные станки. Для неметаллов со2 лазеры используются. В 300 можете не уложится за станок 60*90, вернее на станок хватит, а вот на чиллер, вытяжку и компрессор может не хватить. В комплекте обычно очень слабые идут.
Уважаемые, посоветуйте, как это проще сделать? По средней линии, как кажется не пройдёт. Может кто возьмётся собрать модель?
Нужен только обведённый рельеф. http://sh.uploads.ru/t/ENFyd.png
Спасибо. А на какие лучше обратить внимание станки, если брать их по отдельности (300 т.р. на каждый). И возникает вопрос, если приобрести станок для не металлов, то не получится гравировать только ювелирку или в прицепи любой металл (например фляжку или номерки из нержавейки)
Присматриваюсь к Лазерный гравировщик/резак со съемным столом (лазер Reci 90Вт; 1300мм x 900мм)
. Какие у кого отзывы и мнения?
У меня пока veno530 с такой трубой больше полугода, все вроде устраивает, фанеру до 10мм режу, гравирую мало, совсем тонкий шпон насквозь пробивает, с 2-3 мм проблем нет. Режу фанеру до 10 мм. Для большинства задач за глаза трубы. Сейчас сам присматриваюсь к 130*90 с трубой 130Вт для толстых материалов, но бюджет уже за 500. Для металлов имхо другой станок нужен, поищите по фооуму была тема.
Это сделано вручную, и проще это сделать вручную. Это усложненная геометрическая резьба "Кербшнит". К сожалению, только моделирование...
Здравствуйте. Не нашел подходящей темы на форуме. Подбираю фрезерный чпу станок. Задачи: раскрой фанеры. Что вы думаете по поводу данного станка:
Стол из фанеры 18мм  Есть
Профильные направляющие TRH HGR15  Есть
Каретка профильной направляющей TRH HGH15CA  Есть
Винт ШВП 1605  Есть
Шаговый двигатель 57мм 3,1N*m 4,4А  Есть
Драйвер X860 7,2A AC 20-60V, DC 24-80V, микрошаг 1/256  Есть
Импульсный блок питания 24В 1А 25Вт  Есть
Тороидальный трансформатор 400ВТ 220/50В Есть
Шпиндель 1,5кВт, 3-и подшипника, водяное охлаждение, цанга ER16  Есть
Частотный преобразователь DELTA VFD015M21A 1.5KW Есть
Цанги ER16 комплект 11 штук  Есть
Помпа погружного типа 75Вт  Есть
Кабель сигнальный супергибкий RVVT 3*0,2  Есть
Датчики индуктивные LJ12A3-4-Z/BX 6-36V Есть
Жидкость в систему охлаждения Есть
Емкость в систему охлаждения  Есть
Точность 0.05мм
Движение по осям X,Y,Z Привод с шариковой винтовой парой D20
X-Y-Z направляющие D16 Профильные линейные Тайвань
Мощность инвертера 1,5KW
Напряжение AC220V/50-60Hz
Интерфейс Компьютер
вес 120
Подскажите, насколько пригоден станок для данных целей
Отредактировано Антон Мишанин (04-01-2017 13:39:42)
Здравствуйте! а с программной частью вы сами справитесь?
здравствуйте!посоветуйте пож.. для этих вещей есть минусы?хочу купить со целью для того чтоб работать с металлом .мне кажется этого шпинделя хватит мощность работа с металлом?http://se.uploads.ru/t/H7SUf.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gVdHm.jpg
