Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Резка ЛДСП (21мм) V-образной фрезой под 45 градусов. Есть проблема
Добрый день, на станке работаю не так давно, поэтому опыта ещё мало. Для изделий вырезаю подложки из ЛДСП, толщиной 21мм со спилом под 45 градусов (большие, целые детали - столешницы)
Именно для этой работы пользуюсь следующей фрезой:
Фреза V-образная конусная DJTOL N2V124590
https://i.ibb.co/CKFpxRQ/image.jpg
фото самой детали для ознакомления
и настройки фрезы
https://i.ibb.co/gw9z4VM/image.jpg
-здесь уже изменена глубина прохода, до этого резал за 3, с такими настройками пока не резал.
Суть такая, что до этой фрезы я тренировался резать под 45 градусов V-образной фрезой со смещением, т.к. она была небольшая. Вроде руку набил, но маленькая фреза сгорела, получил совет, что для таких деталей лучше купить фрезу побольше, чтобы не делать смещение и в целом резать за 1-2 прохода.
Выше ссылка на фрезу, которой сейчас пользуюсь, но режу очень медленно из-за непонимания возможностей станка, от этого нужен совет, т.к. при последней работе станок перегрелся и остановился (охлаждение у меня водяное), да и звук был очень нехороший при резке. После того, как станок остановился, продавил стоп, дал станку полностью остыть, затем вывел в 0 и уже занимался другими делами. Возможно, он остановился и не из-за перегрева, но я уверен на 90%, что именно из-за этого.
https://i.ibb.co/z4HnFvH/dfb3b549-b43e- … 3c826c.jpg
Фреза с небольшими чёрными нагарами, режу ей не очень долго
https://i.ibb.co/stbyJMX/2eee3ffd-50f3- … affc2b.jpg
место остановки станка
Товарищи, с форумом ознакомился, что-то похожее находил, но без ответа, поэтому создал тему. Так как оператор я ещё совсем зелёный, то буду рад любым советам и любой критике.
Уважаемый, так у вас фанера на фото. Какое же это ЛДСП.
Вы понимаете, что в вашем случае при одинаковой глубине за проход На первый рез приходится меньше всего нагрузки? Второй проход задал жару шпинделю.
Для вашего станка (хотя я даже не понимаю какой он) Второй проход разбить еще на два, при чем не пополам.
Фанера, благодарю.
По поводу нагрузки первого прохода - понимаю, станок "WoodTec CH 2030L"
Разбивку проходов понял, а скорость сильно играет роль? Режет он у меня медленно, может, имеет смысл наоборот ускорить его?
можно. даже в три раза, но при этом увеличить кол-во проходов на порядок - по 2-3мм (не более 5м за проход)
будем медленно летать!  :glasses:
а ещё прикупить фрезу от 50мм и выше.
я работал с такой, только итальянской и D61mm
p.s. вот(запасайтесь валидолом :crazyfun: )
Отредактировано TATAPNH (11-07-2023 08:45:34)
p.s. вот(запасайтесь валидолом  )
понял, благодарю за инфо! Будем пробовать с новыми настройками, а фрезу в закладки себе добавил, выглядит она посерьёзнее :)
Kirill_oz
На частотнике нажимайте кнопку ">>" до отображения текущей нагрузки шпинделя в Амперах. На шпинделе у вас написано 7А, вот и отслеживайте какую вы нагрузку даёте, чтоб не превышать верхний предел.
