Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите при резки круга не совпадает начало и конец!!!
Сообщений 1 страница 100 из 149
Коллеги помогите Круг рисует сверху вниз нормально, как только справа налево, в туже точку не возвращается, начинал левее возвращается правее примерно в 0,5-1мм, что делать?
Ремень пробовал натягивать по x-ось, люфтов вроде бы нет, ума не приложу что делать?
http://s6.uploads.ru/t/QfBUI.jpg
1. Линза хорошо зафиксирована?
2. Проверьте хорошо ли затянуты винты крепления алюминиевых шестеренок к стальным осям. А глаз и ощупь можно не определить. Только ключом-шестигранником.
3. Перетяжка ремня.
4. Ремень не перескакивал через зуб?
Это то, что с ходу на ум пришло.
Успехов!
Ось накрылась, вот и всё.
Спасибо за советы сейчас начну проверять!!!
3. Перетяжка ремня.
Успехов!
Все проверил Линза в порядке
Винты проверил все норм натяжка ремня в норме.
Какой у Вас контроллер? Из какой программы режете.
Перевести7
RDLC320
LaserCut RDCAM V6.0.08
Отредактировано Кольбус (10-03-2016 19:54:36)
У Вас в ПО в User Param есть параметры Other  там два параметра Baclash Xmm и Y mm. могут быть как  + так и -. Поиграйте этими параметрами.
Они служат для компенсации механических люфтов.
Просто ещё возникает вопрос: у Вас на всех файлах такая картина? или только этот особенный. Просто если поставить значение в параметр выше изменения будут на всех файлах.
проверьте ещё один узел, это плотность прилегания каретки с соплом к консольной балке, проще сказать проверьте не болтается ли она, покачайте за сопло вправо -влево, если каретка хоть немного болтается то ремень при протягивании её в разные стороны может немного отклонять сопло от вертикали.
Спасибо Коллеги что откликнулись, буду пробовать ответ напишу в тот же час!!!
Да на всех файлах такая картина!!!
Отредактировано Кольбус (13-03-2016 02:02:25)
Расскажите про результат. Тоже настало время бороться с этим явлением. Думаю это мех. люфты. Кстати, где то в документации к этому контроллеру (или к ПО) есть описание - как устранить. Только вот мне кажется, что программным путем устранять это не совсем правильно.
Гравировку пускаю только в одну сторону, если в обе - четко видно двойной контур, разница где то 0,1-0,2 мм. Пока думаю как победить... длина ремня у меня по оси Х - около 4250мм!
с люфтом в обратной гравировки я справился
Играл со значениями +/-
Сейчас все четко как при односторонней гравировке
http://s6.uploads.ru/t/8l6pF.jpg
Отредактировано Кольбус (14-03-2016 12:39:51)
С гравировкой тоже решил... оказывается все так просто:)
А вот с Baclash Xmm и Y mm что то совсем не понятно пока... Начинаю этими параметрами подгонять, ступенька уходит, за то круг в овал превращается... сегодня продолжу эксперименты.
Действительно, ремень. Натянул ремешок на редукторе ШД оси Y и ступенька ушла без корректировок программных
каким образом подтягивали?
Я тоже подтянул ремень и все вроде бы стало норм, но вот теперь слышу отчетливый звук жевание резинового ремня в шестеренке.
У меня такое было когда лазер передвигал, потом тоже мучился понять не мог в чем дело, оказалось что пол кривой, и после переноса ножки стола неравномерно выкручены, одна зависла в воздухе, остальные перекручены,
После того как всё выровнял проблема исчезла, хотя сам не понимаю как это может быть связано, может деформация корпуса происходит?)
И у меня было такое. В моем случае ремень перескочил через зуб
тоже самое, режет со ступенью.... все проверил, что еще смотреть не знаю.. вот только не понял что значит перескочил зуб? как это проверить?
да подскажите как подтянуть по   y  и не перетянуть
А инструкция есть у вашего станка? Сайт или еще какой-то ресурс? Может есть конкретные указания, которые учитывают конструкцию именно вашего станка.
Добрый день, нужна Ваша помощь, проблема с новым станком.
При резе фигур происходит смещение начала и конца реза. Сделал юстировку на втором зеркале попадает все в одну точку, на третьем максимальное смещение на 2 мм. Проверил натяжение ремней (ослаблял до того что сопли висели и натягивал так что и двигатели начинали пробуксовывать) проблему не устраняло, сейчас сделал среднюю натяжку, люфтов при включенном станке нет.
Во все рабочее поле начертил прямоугольник 695 на 495 мм, разница диагоналей составила менее 2 мм.
Вне зависимости от диаметра круга смещение всегда не более 1 мм. (бывает что все сходиться)
http://sd.uploads.ru/t/JqGrB.jpg
Делал все в кореле и запускал через плагин RDWorksV8. Чтобы исключить программные глюки запустил на резку файл из памяти станка (от производителя).
Результат с внутренним квадратом такой же, смещение начал и конца реза.
http://s4.uploads.ru/t/kzNK4.jpg
Есть еще один нюанс. Смещение зависит от начала реза Если рез начинается с верхней точки (не важно в какую сторону) он самый большой, если с права или с низу его практически нет, а вот с левой стороны снова появляется. На фото обведены начало реза и стрелками показаны направления.
http://s8.uploads.ru/t/8impS.jpg
Еще один момент. Если на резку отправить сразу же два круга часто бывает что внутренний круг со смещением а внешний сходиться хорошо.
http://sd.uploads.ru/t/AHae1.jpg
При резке круга смещение всегда происходит внутрь не зависимо с какой стороны начинаешь резать. И еще маленькие круги он как-то очень странно рисует, по оси «y» (если начинается рез с верху) как  будто бы происходит подтормаживание и получается прямая по оси «x», а затем более резкое опускание по «y», то же самое происходит и в нижней части круга.
http://s9.uploads.ru/t/SIpEz.jpg
Решил сегодня вырезать слово размером 10см на 3 см, точки начала и конца также не сошлись на 0,5 мм. вроде мелочь но хочется чтобы этого не было.
Подскажите где копать.
Проверяйте натяжку ремней во всех узлах, проверьте крепление зубчатых колёс а так же муфт от двигателя к колесу. Это люфт оси
Крепление зубчатых колес забыл проверить. Спасибо сейчас попробую добраться
Полностью разобрал всю ось «y». Прошел путь от двигателя до каретки. Зубчатые колеса сидят мертво, рядом стоит подшипник, он немного болтался в муфте, устранил это. Тоже самое было и с другой стороны. Все без люфтов.
http://s3.uploads.ru/t/Iq7iN.jpg
Ремень новый, чистый (мусора на нем нет), в другом конце стоит не зубчатое колесо, а просто вал. Я так понимаю в данном случае не может быть что проблема в том что перескочил зуб.
Ремень снова натягивал от того что провисал, до того что мотор с трудом тянул. Результат на смещение не отразился.
В настройках RDWorksV8 выставил во вкладке «Вывод» - «Оптимиз люфт».
http://s1.uploads.ru/t/fDiBn.jpg
Это немного помогло, но...
Распечатал картинку для проверки своих мыслей. Заметил очень странную вещь. Все вертикальные линии гуляют по вертикали. Горизонтальные все идеально.
http://s4.uploads.ru/t/jL9ts.jpg
Поменял местами драйверы двигателей (вдруг в них проблема - люфт для себя уже исключил). И распечатал ту же картинку. Линии стали значительно ровней.
http://sg.uploads.ru/t/lPnRD.jpg
Но вот круг, 5 по счету сверху, не прореза был как в первом случае так и во втором. Именно с него начинался рез, т.е. смещение (или недорез) был только на первом, а на всех последующих его нет. Ниже фото с обратной стороны, тот же недорез что был и раньше в районе 1мм
http://sa.uploads.ru/t/7Sbsj.jpg
Попутно обнаружил что у меня не ровные углы у стола, но думаю что именно на этот недорез это не должно влиять.
Попробуйте погонять один и тот же файл на разных скоростях... начиная от 5мм/сек, потом 10, 20, 50, 100 и посмотрите: проявления этой проблемы одинаковы? Если одинаковы, - копайте в сторону электрики, если при низких скоростях проявление минимизируется,- нужно копать механику.
По моему скромному мнению - нужно хорошенько посмотреть на мотор по Y.
Отредактировано Кутузофф (30-03-2017 19:37:23)
Менял скоростя (от 10 до 200), проблема остается (если и меняется то незначительно), пробовал даже изменять ускорения (было изначально 2000 убирал до 500), но тоже результата не дало...
Подскажите, а что именно смотреть на моторе?
Состояние его подшипников, выходной шкив на наличие налипшей грязи в пазах и крепления к валу. Где-то люфтит...
Может даже попробовать поменять моторы... X c Y
Отредактировано Кутузофф (30-03-2017 20:40:06)
Я правильно понимаю именно сам мотор попробовать разобрать?
Нет... разбирать не нужно. Если он у вас с коротким ремнем, передающим вращение на вал, снимите ремень и в выключенном состоянии руками покачайте-покрутите вал двигателя для диагностики его состояния по механической части. Если же он у вас установлен с одной стороны и соединен через муфту с раздающим валом, то, соответственно отсоедините муфту и так же проверьте сам двигатель.
Двигатель находится по средине, от него в две стороны уходит вал, на краях вала находится передающие шестерни, затем подшипники в муфтах. Полностью снимал эту конструкцию.
Пробовал люфтов не обнаружил.
http://se.uploads.ru/t/MT0aZ.jpg
При выключенном питании балка передвигается свободно? Без рывков?
При среднем натяжении ремней, двигается довольно легко. Пробовал даже специально в разные стороны руками перекосить ходовую часть, не клинит, все отлично. При выключеном станке, малейшее вращение вала у двигателя чувствуется у ходовой.
Хотел уточнить у Вас, при сильной натяжке ремня двигатель перестает его вращать (наверное перетянул - он был натянут как струна) - это нормально, или все равно должен ездить весь механизм?
Пробовал даже по одному ремню убирал, думал может с какой то одной стороны проблема. Ездил и на одном ремне нормально.
Отредактировано studlife (30-03-2017 22:18:45)
Если натяжение ремня чрезмерно, то недостаток тока с драйвера на двигатель остановит последний... это нормально.
Судя по вашим описаниям, видимо, проблема не в механической части, а в программной. Все драйвера, битность системы установлены правильно? Пробовали установить софт на другой компьютер?
Нет с другого ПК не пробовал. Но в станке были с завода два файла в памяти вшиты, вот при их резке такая же проблема вылазит
http://s5.uploads.ru/t/vp9Xm.jpg
Поэтому думаю что проблема на в ПК
Как вариант, конечно можно все-таки попробовать поменять местами сами двигатели.
А при включенном питании станка драйвера удерживают шаговики хорошо? Сдвинуть рукой проблематично или легко срываются?
И программа управления у вас какая?
По иксу чтобы сдвинуть необходимо приложить значительные усилия, по игрику, в принципе, не так много необходимо усилий чтобы сдвинуть.
Программа если правильно понял RDWorksV8
Джампера на драйверах в зоне видимости? Сравните их положения.
Вы имеете в виду переключатели, они стоят в одинаковых положениях. Менял их местами (описывал это выше)
Даже решил попробовать увеличить ток (на один пункт с 3,3 до 3,7) ничего не изменилось. Вернул ток обратно.
В импульсах не соображаю, трогать не стал.
Отредактировано studlife (30-03-2017 23:04:49)
А окружности в тех файлах тоже со смещением резались или только квадрат? В квадрате это может быть программная настройка "перебега" луча через точку входа.
На всякий случай проверьте какой знак у вас в системе установлен в качестве разделителя: "," или "."
Бывает что это критичный момент для программных драйверов...
Найти это можно тут:
Пуск --> Настройка --> Панель управления --> Региональные настройки (Языки и стандарты) (и там, возможно, "Доп.параметры") нужно поставить "." (точку) в "Разделитель целой и дробной части".
Кутузофф, большое спасибо Вам за советы.
На ПК домашнем и на планшете с которого все запускаю для станка была "," заменил на "." завтра проверю.
Сегодня до станка не добрался, но попытаюсь немного подытожить.
Насколько я могу сделать выводы - проблема не в механике. Но у меня есть небольшой перекос стола (ромб). Завтра постараюсь выровнять углы и сделать все чтобы не было к чему в механике придратся. Заодно если двигатели одинаковые (с виду да, но маркировку не смотрел на иксе), попробую поменять сами двигатели (а вдруг).
По механике у меня не остается больше никаких вариантов, всю цепочку от начало до конца проверил.
По электрической части есть вопросы.
Везти домашний ПК к станку или можно на нем создать файл, записать на флешку и подключить к станку? Вроде как настройки все останутся с него.
Погоняю еще это изображение, т.к. с уверенностью не скажу, в последний раз круг сошелся. Но наблюдается закономерность: чаше сдвиг бывает только у первого объекта реза. Начинало с квадрата внутри, у него смещение есть, а у второго (круга) уже смещение может и не быть. Так же и с вырезанием кругов (фото ниже) смещение было только у первого а у остальных нет.
Перекос балки "недорезов" не дает... от него только геометрия страдает... исправить конечно же нужно.
Когда программа считает УП, "мелкие" значения (после запятой) могут игнорироваться, отсюда могут появиться "прямые полки" которые у вас заметны на мелких окружностях, поэтому нужно чтобы были "точки".
Если вы не собираетесь менять "vendor settings", то можно и с флешки... это нужно только для того чтобы сравнить корректность установки драйверов... и желательно на разных системах.
Со смазкой направляющих у вас как дело обстоит? Чем смазаны?
Смазку еще не покупал, станок пришел со смазанными направляющими (на вид что-то жидкое), решил что пока этого достаточно.
Я спросил из-за того что вы говорите про первый проход... если в подшипниках что-то густое, то, пока это что-то не раскатается может подтормаживать...
Я использую жидкий силикон... прямо на направляющие... периодически протирать и снова смазывать.
Про смазки читал на форуме, для себя тоже понял что необходима силиконовая, но так как смазка присутсвтует и при движении руками я не чувствую подтормаживаний, решил этот вопрос отложить. Спасибо за совет.
Еще одна мысль. Начертил ломаную линию (просто по полю) наверное метра два было пути, и она заканчивалась в том же месте где и начиналась. Смещение от начала оказалось стандартным. Может я ошибаюсь но мне кажется если был люфт, то смещение должно было бы быть другим...
Отредактировано studlife (31-03-2017 19:33:59)
При люфтах разница "приходов" возникает между значениями координат со знаком "+" и "-"... т.е резка, например, начинается с положительных значений по обоим координатам, а заканчивается отрицательными. И не важно - какой длины резка.
Если допустить что проблема в электронике (скажем в самой Руиде в настройкай или еще где-то), то просто поменяв местами провода идущие к двигателям (от оси икс подключить к игрик и наоборот) все должно остаться работоспособным (ну понятно что рабочее поле у нас повернется на 90 градусов).  Если оставаться в координатах около нулевой точки, я думаю ничего не будет страшно. Так вот если это проблема в электронике то сдвиг из оси икс сместится на ось игрик. А если все останется как было, значит, как говориться сам дурак, и буду искать люфт!
В идеале, для чистоты эксперимента, лучше перекинуть их вместе с двигателями... не могу объяснить почему, но в этом случае все возможные варианты исключатся.
Вот у меня только в голове не сложится ни как картина. Насколько я понимаю для моего варианта необходимо поменять местами провода от двигателя в драйверах. Не произойдет ли при этом что двигатель пойдет в другую сторону от начальной точки
http://s7.uploads.ru/t/8NyJm.jpg
Сначала хотел бы попробовать этот вариант (просто перекинуть провода), а затем уже Ваш (он более трудоемкий).
Отредактировано studlife (31-03-2017 22:21:28)
Зависит от вашего варианта подключения двигателя... Если у вас обе координаты идут в положительную сторону, то будет так, как "хотелось бы", а если в разные, то тогда так как переживаете. Вручную подвиньте головку на выключенном станке и посмотрите в какую сторону будут вращаться движки.
У меня проскакивала такая еруда. Такое смещение появилось в процессе настройки последнего перед соплом зеркала. При смещении луча зеркалом, последний, видимо, стал касаться края сопла,отразился от него и возникла картинка не замкнутой окружности. Изменил  положение зеркала и всё стало нормально. Настройка как описывается...снять сопло и линзу,наклеить снизу малярный скотч и отъюстировать последнее зеркало по центру прожога на малярке..........у меня не получилось! Луч точно попадал в центр наклейки, но при установке линзы и сопла на место, продолжал касаться края сопла. Помогла визуальная настройка, путем проекции луча на бумага на самой мин. мощности.
У меня болт которым крепиться сопло был настолько длинным что мешал прохождению луча. Так что этот этап уже прошел. Но спасибо за совет.
Поле при смене двигателей вышло за рамки и станок искал концевики в другом углу. Остановил его проведя металлом над концевиками.
В общем смог заменить только питание двигателей (ось х питалась от y, и наоборот), поменять еще местами и двигатели технически очень сложно (разной конструкции).
Результат смещение так и осталось по оси у. Но есть один нюанс: если раньше самое большое смещение было при резе круга сверху вниз, а при резе с низу вверх смещения практически не было, то после смены питания двигателей все стало на оборот. Однозначных выводов сделать не получилось.
Вроде как все говорит о люфте, но... У двигателя по «у» стояла пружинная муфта, думал может в ней проблема, зажал ее чтобы не пружинила, результата положительного это не дало.
http://s9.uploads.ru/t/dxWa8.jpg
По поводу неровного стола тоже вопрос. Выровнял диагонали стола (разница меньше чем пол мм). Все ходит свободно. Рисую на станке (рабочее поле 700 на 500) прямоугольник размером 690 на 350 - диагонали не совпадают на 4 мм... Разобрал уже станок полностью, все на виду вроде, откуда взялись эти 4 мм???
http://sa.uploads.ru/t/6MSXk.jpg
Человек у которого купил станок, отправил некоторые комплектующие (будут через пару дней). Попробую поменять, может все-таки глючная электроника.
Тут есть определенная последовательность настройки:
Сначала нужно выровнять рельсы строго параллельно друг другу... потом проверить их по горизонту, например лазерным уровнем, после этого большим угольником настроить перпендикулярность балки по отношению к ОБОИМ направляющим... а делается именно к обоим из-за того что угольник может иметь погрешность и при проверке с обоих сторон эта проблема минимизируется.
Один раз я столкнулся с такой проблемой когда одна из шестеренок по Y была забита грязью и ремень то ли перескакивал из-за этого, то ли проходил большее расстояние, но балка реально по отношению слева-справа проходила разные расстояния примерно на 5 мм при общем расстоянии в 900 мм, причем эта разница была стабильной независимо от количества проходов туда-сюда. Долго ломал голову... снял ремни, прочистил их и зубцы шестеренок, натянул на место и всё выровнялось.
Если у вас (что скорее всего) биполярные двигатели, из них выходит 4 провода от 2-х обмоток и для инвертирования вращения двигателя просто поменяйте местами провода одной из 2-х обмоток (любой) и станок будет искать датчики в нужном направлении.
Сегодня прислали мне новую плату Руиды, драйвер и двигатель.
Для чистоты эксперимента достал свой старый ноутбук на ХР и установил последнюю RDWorks8 даже не русифицировал его. Изначально подключил проверил смещение присутствует.
Поменял плату Руиды (изначально скопировал все настройки с моей старой платы и установил их на новую), все остальное оставил как было. Смещение присутствует.
Заменил драйвер и двигатель по «y». Результат тот же что и было до этого.
Вывод то ли я дурак, то ли все-таки в люфте проблема.
Двигатель - соеденительная муфта - колесо с зубцами - ременная передача - барабан в конце ременной передачи - сама каретка на ходовой.
http://sg.uploads.ru/t/CqoFk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/YdmMT.jpg
http://sg.uploads.ru/t/c6JQE.jpg
http://s4.uploads.ru/t/uefqx.jpg
Перепроверил: зеркала не болтаются, линза не шатается, юстировка переделал заново. В чем проблема...
http://sh.uploads.ru/t/qhD8T.jpg
Похоже на следы износ ремня. Осмотрите зуб ремня и шкив (возможен люфт из за обоюдного износа)
Ремень на второй фотографии прижат к одному из бортиков зубчатого ролика и край у него тертый... что-то подсказывает что там "копать" нужно. И перепроверьте параллельность направляющих, как я писал выше.
Исходил из того что станок новый и комплектующие все должны быть новые, шкив сомнений не вызывает (сегодня его минут 30 пытался сдвинуть с вала, так и не получилось), а вот с зубьями на ремне пропустил, посмотрю внимательно.
По поводу прижатия, это у нового двигателя чуть более длинный вал, за счет этого и так получилось. На родном двигателе ремень был посреди вала. По поводу параллельности завтра исправлю, сегодня руки не дошли. Была надежда, что проблема в электрике, а с мелочами потом разберусь. Но...
http://sa.uploads.ru/t/mQb5T.jpg
Вот так было на старом двигателе.
И еще вопрос в самой этой штуке которая ездит что-то стоит посмотреть (разобрать)?
http://s7.uploads.ru/t/W6RYT.jpg
Отредактировано studlife (04-04-2017 00:04:46)
Если вы их не шприцевали никакими густыми смазками и при снятых ремнях каретки катаются легко, то смысла разбирать их нет... тем более что лишний раз сдвигать их с направляющих не стоит... при установке обратно высока вероятность потерять шарики. А вот смазать направляющие жидким силиконом или машинным маслом смысл есть... не помню - смазывали вы их или нет. Ремни у вас все хорошо натянуты? Уже и не знаю - куда копать... вы вроде всё проверили кроме направляющих... будем ждать результата по их выравниванию.
Купил силиконовую смазку - смазал направляющие. Ремни натягивал до звона, сначала даже двигатель начал прокручиваться. Добавил на 1А больше номинального ток, движки потянули со скрипом, но смещение осталось...
Выровняю стол, отпишусь.
Еще раз спасибо за советы.
До звона конечно же не стоит... нужно в пределах разумного.
Ждем результата после выравнивания направляющих... терпения вам в поиске причины.
Я б сказал, что во время работы станка, здесь ремень трется, очень маленький зазор в окне. Отправьте на резку и посмотрите что происходит.
Спокойно не спеша, разобрал все до основания. Снял трубу, разобрал стол, направляющие и стал собирать все с начала.
Выставил сначала направляющие по горизонтали, затем сделал их параллельными друг другу. Постарался ось х максимально приблизить к 90 градусам относительно у.
В местах где мог ремень соприкоснутся с корпусом, хорошо прошелся напильником, зазоры стали как минимум в 3-4 мм от ремня. Просверлил новые дырки для муфт, которые держат шкив с зубчатым колесом, теперь все точно по центру. Сделал одинаковую натяжку ремней, при выключенном двигателе каретка двигается свободно. Затянул все болты которые есть на станке. Смазал силиконовой смазкой направляющие.
Собрал корпус, поставил лампу, сделал юстировку.
Поменял стабилизатор 220В. Проверил напряжение на блоке питания 24,5В.
Нарисовал во все поле прямоугольник и регулируя самой направляющей х добился что расхождение в диагоналях на всем рабочем поле меньше 1 мм. Углы 90 градусов.
Рисую круг смещение, бл..., присутствует. На глаз видно что оно стало меньше, но все равно есть. Стало реже проявляться, но вырезая круг часто остается ступенька.
В чем может быть проблема ума не приложу. Посоветовали поставить редуктор на двигатель...
Что еще посоветуете?
И еще один вопрос. При резке в верхней части реза образуется конус, сам рез дальше очень тонкий, а в начале получается около 1 мм. что портит внешний вид мелких деталей.  Я так понимаю это из-за слабого обдува в месте реза? На обдув стоит компрессор который шел со станком.
http://sa.uploads.ru/t/zy4bK.jpg
Отредактировано studlife (18-04-2017 01:42:22)
Конус может быть из-за неправильной фокусировки.
Толщина реза заметно меняется на кривой фанере.
http://s6.uploads.ru/t/WsrPJ.jpg
"Идеальный фокус луча" - L
Длина L зависит от типа линзы и может быть длиннофокусной или короткофокусной
Соответственно если у Вас конус сверху, то нужно опустить стол ниже.
По поводу "ступенек", проверьте равное ли расстояние от бегающей коретки до конца направляющей по которой она ходит (вертикальные), здесь возможен перекос. Мы так выравнивали станок после покупки.
Уровнем померьте каждую направляющую, горизонтальную и две вертикальные.
При юстировке луч бьет в центр зеркала?
В центр во всех возможных точках стола? (во всех углах стола)
Прошприцуйте все подшипники заодно, может подклинивает где то.
Именно от этого. Приобретите более производительный компрессор от 190 л/мин
И усилить тем самым количество геморроя.
Ни в коем случае не шприцуйте, если нет планов выкинуть подшипники или вычищать из них клееподобную кашу... смазывать только жидкими смазками.
Вы территориально где находитесь?
По поводу компрессора буду думать, благо тем на форуме достаточно, постараюсь что-то выбрать
Как мне объясняют, что возможно не хватает мощности у движка и редуктор поможет ему. Вы считаете от этого не будет пользы?
Украина, Запорожская обл., Бердянск
Проще поменять драйвер с двигателем помощнее, чем пристраивать редуктор. Но вы как-то писали что поднимали ток на драйвере и это не принесло результата... может драйверу не хватает входной мощности? Можно попробовать запитать драйвера отдельным блоком питания с запасом мощности.
Поищите специалиста рядом с вами... мне сложно будет до вас добраться... скорее всего причину можно будет найти при "личном" осмотре "пациента"...
Специально для шприцовки в подшипниковых узлах имеются тавотницы, через которые закачивается смазочный материал.
Скажите Кутузофф, почему в автомобиле имеется более 10 мест которые нужно шприцевать согласно "умной" книге?
Я работаю на фабрике, у нас есть множество оборудования, и на каждое оборудование в инструкции прописано когда и чем и какие подшипники необходимо прошприцевать!
Или это все "правда", что закрытые подшипники могут всю жизнь работать на заводской смазке?
Подшипники, которые устанавливаются на лазерах и фрезерах, достаточно универсальны в диапазоне рабочих скоростей и если "нашприцевать в них густой смазки, то на низких скоростях подшипники будут работать в нормальном режиме, а на высоких, например при гравировке, они будут "подбуксовывать" и быстрее изнашиваться, и, соответственно, попутно, набирать внутрь всю гарь, прилипшую на направляющие. Мне уже приходилось выковыривать Литол, смешанный с продуктами обработки, из подшипников. Линейные подшипники отличаются от тех, которые устанавливаются в автомобилях и на большинстве фабричного оборудования и конструктивно и по рекомендациям смазывания и они не являются закрытым типом подшипников, т.к. имеют открытый контакт с поверхностью направляющих. Для таких узлов используются жидкие смазки: машинное, силикон, даже моторное масло будет лучше, чем густые смазки.
Другое дело, что для очищения каналов внутри подшипника, есть смысл продавить через масленки жидкую смазку... но это, как говорится,- по желанию.
Ток поднимал, мощность увеличивалась.
Попробую блок питания дополнительный поставить.
Подскажите такой нюанс. У меня два блока питания один побольше 24В идет на Руиду, я думал что и двигатели от него запитаны. Но рядом с большим стоит маленький я его не проверял думал это связано с высоковольтным блоком. Но сейчас смотрю схему Рудиы и вижу что на драйверы подается 36В (возможно это блок питания для этого). Сейчас нет возможности посмотреть на станке.
http://sa.uploads.ru/t/doFMn.jpg
Так какое напряжение идет на двигатели 24 или 36?
http://s6.uploads.ru/t/BnoeR.jpg
Двигатель 23HD450Y-2S не могу найти параметры в Интернете.
http://s1.uploads.ru/t/xPkV3.jpg
Отредактировано studlife (19-04-2017 14:59:07)
Некорректный вопрос.
На драйвера может приходить от 24 до 50В. Сколько приходит конкретно на ваши драйвера можно узнать только при осмотре.
А нехватка мощности у движков может быть и из-за того что на драйвера приходит малый вольтаж и ампераж, соответственно драйвера не дают нормальный ток на двигатели.
На ваши драйвера нужно подавать не меньше 30 вольт... а лучше - 48... при более высоком напряжении двигатели будут себя чувствовать более стабильно.
Сегодня набирал еще одного человека, сведущего в подобных проблемах, говорит что наводки высокого напряжения могут образовывать сбои в работе... посоветовал отключить питание с блока высокого напряжения, жёстко примотать к головке карандаш, упереть его в материал и запустить УП с отключенной генерацией луча, посмотреть на результат. Если проблема уйдет - искать "пробои" по высокому напряжению (смотреть в темноте).
И ещё: не помню,- заземление у вас подключено?
Спасибо. Уже сам нашел материалы на данную тему и как примерно рассчитывать напряжение для конкретного двигателя, но вот только не могу данные на свой двигатель найти в инете. Сейчас буду рыться глубже.
При расчете мощности учитывается только токи двух двигателей. Т.е. к примеру напряжение 36 токи стоят по 3.1 А, соответственно не меньше 250 Вт.
Большое Вам спасибо. Заземление самодельное - арматурины полтора метра в землю загнал, думаю должно быть достаточно.
С карандашом это будет весело, но согласен - вариант. Проверю отпишусь.
Я так понимаю это есть официальной сайт твоих шаговиков.
http://www.smoothmotor.com
Вот только я все на этом сайте пересмотрел и как у тебя не обнаружил.
Есть сомнение по движкам:
1. Их больше не выпускают и информацию сложно найти;
2. Три китайца мотают эти движки в подвале и дают им макрировку и логотип хорошего бренда. На такие инструкции вряд ли есть.
А у меня на конус идёт вся грань. Вырезаю простой квадрат и почему то одна из граней выходит наискосок
А круги постоянно конусом режет
На днях столкнулься с подобной проблемой, помогла замена муфты на полиуретан + протяжка ремней.
Юстировка требуется.
Вот не могу понять какая.. Одна из 4х.. тоесть её параллельная соседка норм.
Фантастика
Измерьте расстояние между вершинами квадрата. Поймете на какой оси ловить люфт ремня.
Так в том и дело, что геометрия идеальная.
Что я делал - вырезаю на бумаге квадрат и складываю противоположные углы. Получаю два треугольника, у которых грани идеально совпадают. Складываю снова , и снова совпадение.
На сколько я помню геометрию - это доказывает правильные углы.
А вот по торцу скос, почему ,не понимаю
Max_klm написал(а):
геометрия идеальная
Телепаты в отпуске. Фото давайте.
Ромб что-ли получается?
Посмотрел сегодня, у меня стоит два блока питания один на 12В - 2А, а второй на 24В - 5А. При том что на драйверах стоит на каждый двигатель ток 3,31А. В сумме получается 6,6А.
Т.е. на лицо явная не хватка мощности.
http://se.uploads.ru/t/FRaKf.jpg http://s5.uploads.ru/t/xAubm.jpg
Завтра попробую у нас найти подходящий блок питания. По току возьму с запасом минимум 10А. А вот по напряжение не знаю брать на 36В или 48В?
Отредактировано studlife (21-04-2017 19:34:55)
Нужно проверить: на всякий случай... только ли драйвера у вас питаются от этого блока питания...
Для ваших драйверов 48 будет "гут"... но если учесть что сейчас на них идет всего 24, то и при 36 должен быть ощутимый эффект.
От этого блока еще и сама плата Руида запитана. Так что явно для моторов будет маловато. Сегодня замерял при запуске двигателей напряжение проседало до 23,6В.
Я так считаю что этот блок оставлю для питания платы управления, а новый блок будет только для моторов.
Теоретически, явный признак что не хватает мощности для двигателей, и вполне возможно что это решит мою проблему.
А вы ромб попробуйте так же сложить... будет повод "почесать макушку"...
Если проверять сложением, то складываются 2 угла одной стороны... а потом 2 угла стороны, перпендикулярной первой.
Я бы так же сделал. Будем ждать результатов... Ваша проблема уже "родной" стала :)
Отредактировано Кутузофф (21-04-2017 21:31:01)
Вот только разница в стоимости между 36 и 48 почти в два раза... Но скупой платит дважды... =)
Отредактировано Кутузофф (Сегодня 21:31:01)
В который раз говорю Вам, ОГРОМНОЕ спасибо! Ваши советы помогают и дают надежду что все будет хорошо.
А кто то - трижды, а кто-то постоянно.
Вот ознакомьтесь Напряжение питания шагового двигателя
Спасибо за ссылку. Почитал.
Саму суть в том что чем больше напряжение тем на высоких оборотах больше мощности я понимаю, вот только до какого уровня его поднимать не совсем понимаю.
К сожалению нигде на просторах Интернета не смог найти параметры своего двигателя (23HD450Y-2S) чтобы просчитать оптимальные параметры для меня.
Во втором сообщении (перешел по той ссылке что Вы указали) есть параметры подобного моему двигателя, вроде бы. Там говориться что 36 В рекомендуемое, но не более 45 В.
Исходя из всего прочитанного и полного отсутствия информации по моему двигателю прихожу к выводу - 36 В (более безопасно в моем случае). Тем более что как я понимаю что регулятором на блоке питания в 36В можно поднять напряжение, для экспериментов, вольт до 40 и посмотреть как будут греться двигатели.
studlife, сделай по другому, попроси у кого нибудь блок питания на 24В ампер на 5, и шаговики запитай от разных блоков питания.
Те самым ты проверишь в этом дело или нет. А то потратить тысяч 5 на новый блок, а результату не будет.
Вариант №2. С компьютера сними блок питания, там есть выход 24В и подключи на 1 шаговик.
Не торопись тратить деньги, когда можно все проверить!
Спасибо, хороший вариант. Сейчас сниму,  попробую проверить.
Открыл системник, на блоке питания такая табличка. Напряжения 24В не вижу.
http://s2.uploads.ru/t/iaMcC.jpg
Отредактировано studlife (22-04-2017 12:15:39)
24 вольта - мало... нужно больше 30... Ток током, но напряжение тоже важный параметр.
И в блоках питания компьютера нет 24 вольт.. там 3,3; 5 и 12 вольт.
В моем "селе" ни в одном магазине не нашлось блока на 36В, а про 48 знают что такие существуют но ни разу не завощили. Закажу через Интернет, прийдется подождать два-три дня.
Да точно посмотрел на блоке питания компьютерном нет 24В. А почему то был уверен что есть 24.
От ноутбука у меня зарядка на 19В, ток 4,74А. Может такой вариант подойдет для проверки тебе?
Если двигатель берет 3,31А умножаем на напряжение 19В получаем 63w (моего БП с ноута по мощности бы хватило)
Теоретически может сработать. Но вот как двигатель будет чувствовать себя на низком напряжении не знаю.
Хотя тока хватит ему вполне.
Кутузофф, что думаешь?
Отредактировано oleg497 (22-04-2017 18:36:08)
Кутузофф
Конечно есть. ВО ВСЕХ!
24 вольта можно получить используя -12(0.8а) и +12 вольт. но ампераж малый. но они есть. Так что не надо путать народ
oleg497
не всегда верно. такое потребление только при постоянной нагрузке. без остановок и рывков.
нужен запас минимум 20%.
в идеале 1.5 запас.
Немного цифр:
90ватт трубка, 2 мотора, настроены на 4.5 ампера.
чиллер 5200
пиковое потребление при 60% мощности трубки 8.2 ампера при идеальных 220 вольтах со стабилизатора.
Без охлаждения чиллера 5.5ампер.
Тупое перемножение даёт 1804ватта.
но это не правда.
Активная нагрузка примерно 1730
Реактивная 1450
Artppm написал(а):
Кутузофф
А не подскажите какое напряжение у Вас на двигатели идет?
