Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Интересно про параметры резки
Сообщений 1 страница 100 из 350
Поделитесь, пожалуйста, параметрами резки - у кого на какой скорости режется (в мм/с) за 1 проход:
акрил 3 мм
фанера 4 мм.
И какая у кого мощность лазера и какой % мощности выставляется, какая линза - диаметр и фокусное расстояние в дюймах, какая лампа (бренд), какой станок (марка и размер рабочего поля).
Очень интересно.
Пример:
Станок Gboss MINI, рабочее поле 450х320 мм, лампа Нонейм 35 Ватт, линза 1,5":
акрил 3 мм 50% 13 мм/с;
фанера 4 мм 100% 6 мм/с
Отредактировано markaru (21-01-2015 02:52:22)
лампа 80, фанера 4мм, скорость 25, мощность 60%
Фанера - штука своебразная. Одинаковая толщина от разных поставщиков при 60 Ваттах может резаться на скорости 25, а может и на 15 не всегда прорезать. Нужно подбирать.
лампа 60 китайский станок
акрил 3 мм скорость 15 мощность 100 за 1 проход
Труба 60 Вт.
Фанера 4 мм - мощность 50%, скорость 800 мм/мин
Акрил 4 мм - мощность 60%, скорость 500 мм/мин
Фанера 6 мм - мощность 60%, скорость 400 мм/мин
Акрил 6 мм - мощность 70%, скорость 200 мм/мин
Пробовал резать акрил 10 мм - за один проход не берет даже на полной мощности и минимальной скорости, за 2 прохода режет.
Теперь и я могу написать  :playful:
Куплена новая труба "Тонгли" 40-50 (заявлена как на 50 ватт)...
Фанера 4 мм скорость 15 мм/с, мощность 75%. На 70% ставил скорость 12 мм/с.
Фокусное - 50 мм. По замерам.
Отредактировано mikhAN (21-01-2015 10:44:08)
80ватт китаец
3мм, скорость 30, мощность 54-56%
4мм, скорость 20-25, мощность 60%
Все зависит от проклейки и сучков (производитель)
Прошу указывать фокусное расстояние линзы.
я режу 60 Вт труба
фанера 4 75% скорость 8-10
акрил 3 можно порезать на 30% при скорости 10, а можно порезать на 85% при скорости 25.
спешить как правило некуда, труба дольше проживёт.
трубка 100 100%
фанера 4 мм скорость 19
фанера 6 мм скорость 13
больше не пробовал, но скорость мне не нравится, должно быть быстрее мне кажется.
трубка 80вт.
фанера 3мм 80% скорость 25
фанера 4мм 85% скорость 25
фанера 6мм 90% скорость 20
на качественной фанере можно скорость и больше но этом вариант, как правило уверенно прорезает сучки, брака минимум.
Китаец, 900х600, 80w RECI
фанера 4мм - 20 (скорость), 70х55 (мощность линейная и углы)
фанера 6мм - 10, 80х65
фанера 8мм - 8, 90х80
шпон 1,5мм - 20, 25х20
акрил
2мм - 20, 60х45
2мм заркало - 13, 40х25
3мм - 10, 55х40
8мм - 4, 90х80
markaru написал(а):
указывать фокусное
С удовольствием, но для некоторых вроде меня это пока не известный параметр. Ибо станок как пришел, так и поставил. Только разбираюсь.
Отредактировано lovyagin (23-01-2015 15:14:34)
Поясните (очень интересно) что означает "мощность линейная и углы".
Параметр резки ЛИНЕЙНАЯ - это мощность при проходе прямой или кривой линии. На углах станок снижает скорость. УГЛОВАЯ - мощность лазера на углах (Меньше скорость, меньше мощность)
трубка 110 вт Reci
фанера 3мм 80% скорость 40-42
фанера 4мм 85% скорость 35-37
акрил 4мм 90% скорость 30-32
Чтобы избежать критики - ничего не делай, ничего не говори и будь никем!
Wikbol
ИМХО зря насилуете трубу на мощности 85-90%. У меня китайская ноунейм труба 60 вт - так фанера 4 мм идет на 50% мощи. Пусть лучше медленнее режет, чем работает на пределе.
Тоже китайская ноунейм 40-50 вт - фанера 4 мм на 65% / 10 скорость.
Прошу указать фокусное расстояние линзы.
Halk5030
труба 50вт Tongli
фанера 4мм. мощность 15% угловая, 35% линейная, скорость 0,5м/мин (чуть больше 8мм/с)
Недавно сменила блок питания, так мощность резко выросла, раньше резать ту же фанеру с той же трубкой приходилось на 75%
Фокус я выставляю просто подставляя кусочек акрила 6мм под сопло
Отредактировано MamaYaga (28-01-2015 15:05:25)
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби
MamaYaga написал(а):
Halk5030
труба 50вт Tongli
Отредактировано markaru (28-01-2015 10:07:51)
Мне стало очень интересна тема зависимости фокусного расстояния установленной линзы и толщины прорезаемого материала при неизменной мощности лазера - решил попробовать купить 3 различных линзы - проведу эксперимент.
А на какой "трубке" планируется эксперимент?
Нонейм 35 Ватт
Фанера 3-ка скорость 35 мощность 35
Фанера 6-ка скорость 18  мощность 90
Мдф 3-ка скорость 40 мощность 75
мдф 6-ка скорость 18 мощность 95
reci 110
Среднефокусная линза(такие идут в комплекте с китайцами)
Отредактировано Neudrums (12-03-2015 15:02:28)
Труба reci 80 Вт, линза 2"
скорость (мм/сек)/мин мощ/макс мощ
Фанера 3мм - 50/20/70
МДФ 5мм - 15/45/70
Акрил 2мм - 50/30/70
Акрил 3мм - 30/30/70
Акрил 5мм - 15/45/70
Береза 8мм - 13/40/70
Труба reci 100 Вт.
Фанера 4 мм скорость 120 мощ 30
Труба reci z2. Для мощноссти 50-65
3мм 35
4мм 25
6мм 17
10мм 8
С сучками отделяная песня, сегодня 6мм фанеру на скорости 10 не прорезал, а 10ку на этой же скорости влет(
Станок StepDir 5030, 500х300 рабочее, лиза 1"
Трубка 40 ват, Фокусное - 54мм
фанера 4мм 40% 10 мм/сек
акрил 3мм 40% 10мм/сек
Отредактировано mr.kaufman (04-03-2015 08:58:49)
Коллеги! подскажите  параметры резки для  дизайнерского картона. необходим ли при этом инертный газ или обычный компрессор тоже подойдет?
Станок Veno 5030
Трубка reci 80 Вт
1"
фанера 3 мм - 55 %  35 мм/сек (должна быть идеально ровная)
1,5"
фанера 3 мм - 55 %  25 мм/сек
фанера 3 мм - 60 %  20 мм/сек
Я режу с обычным компрессором, но каждый раз надо сначала проверять, как режет и подбирать оптимальный режим для прям конкретной бумажки/картонки. У меня труба 50W, на ней ставлю мощность 12-17% и на скорости от 4 и где-то до 6,3м/мин. в зависимости от плотности. Фокусное, приблизительно, 7-9мм
Спасибо за подсказку, на досуге попробую. у меня лампа 80W
Приветствую!
У каждой СО2 лампы своё индивидуальное поведение, проверено на 5 лампах, даже лампы RECI, имеют отклонения (10% как минимум)
Итак скорость с которой нужно резать материал определяется
1. Мощностью лампы
2. Структурой материала
   - однородная жёсткая (оргстекло, ПЭТ)
   - однородная вязкая (Пенопласт, полистирол)
   - неоднородная - волокнистая (фанера, дерево)
3. Видом обдува (кислород, углекислота, воздух)
Делаю так
1. Беру тестовый образец материала, как правило размером 10*20 см
2. Задаю несколько криволинейных резов на разных режимах, меняю скорость/мощность
3. Выбираю оптимальный вариант
4. Запускаю партию в работу
5. Наслаждаюсь результатом ))
Выбор режима зависит от вида изделий которое вы делаете, от материала и требований заказчика к качеству реза
Успехов в работе!
С уважением* Лазорез
* уважение - способность видеть хорошее.
Акрил и фанера 3 мм скорость 30 мощность 30 трубка 90. Фанера 4мм скорость 22 мощность 35
Подскажите ни кто не гравировал на крышке iphone ?
Скоро ко мне линзы прийдут - отпишу как изменились параметры.
Но для себя уже решил - нужно брать не менее 100 ватт, чтобы большинство материалов резать.
Следующий станок будет с такой мощностью.
Станок trotec 100, рабочее поле 600x300 мм, лампа вроде  60 Ватт, линза 2":
акрил 3 мм 60%-ая мощность; скорость 0,3-0,4
Лазерный Гравер Mercury III 25 Вт
Производитель и серия Лазерного Излучателя - Synrad, 48-series (США)
Максимальная скорость 1000 мм/сек
Стандартная линза F=2'
Режимы: Резка (Скорость% / Мощность%)
Акрил 3 мм. - 1 / 100
Акрил 10 мм. - 0,2 / 84
Отредактировано Инженер (30-03-2015 09:37:22)
у меня 100 ват лампа, фанеру 4мм режет 40% с скорост 14 , акрил 3мм 40% скорость 20 кстати модел Thunderlaser Mars90-plus
Здравствуйте, меня зовут Нолан, из Китая, различной мощности лазерной трубки, разные скорости и мощности, Вы можете скачать параметры с нашего сайта.
Например: если вы используете 100 ватт лазерной трубки, 50MM / S 60% мощности может сократить 2,5 мм MDF, 1 мм / с 60% мощности может отрезать 20mm акрил.
Более подробную информацию, пожалуйста, посетите наш веб-сайт. :cool:
http://www.thunderlaser.com/down
http://sg.uploads.ru/t/GvERI.png
Hello, my name is Nolan, from China, different power laser tube, different speed and power, you can download the parameters from our website.
for example: if you use 100 watt laser tube, 50mm/s 60% power can cut 2.5mm MDF, 1mm/s 60% power can cut 20mm acrylic.
More details, please visit our website.
E-mail: nolan@thunderlaser.com
VK:https://vk.com/thunderlaser
krasnogorka написал(а):
скорость 0,3-0,4
В каких это единицах - уточните, пожалуйста!
труба 100, оргстекло 2,5 мм на 85% мощности, скорость 38
китаец JQ  80 ВТ .   фанера 4мм - скорость 30  мощность 80
фанера 6мм - скорость 15  мощность 80
фанера 8 мм скорость 8-10, мощность 90
Прошу указывать линзу.
вот все пишут свою скорость, но это так все относительно, тк очень много переменных и ваши скорости совсем ничего не значат, поясню почему я пришел к такому выводу. Я  с лазером копаюсь не более 2х месяцев и в программе которая шла у станку (LaserCUT 6.1) есть в параметрах резки work acc и corner acc т.е. линейные ускорения на прямой и углах. Если поставить значение во всех параметрах 1 или 0 то можно и скорость ставить большую, а если повышать данные параметров, то и скорость надо снижать =) вот я постоянно режу 4ку фанеру, у меня скорость резки 25, work acc 380, corner 200, а если поставить 0 и 0 , то скорость можно поднять до 40 к примеру =) но при таких параметрах будут зазубрены на резе =( как-то work acc и corner acc компенсируют, хотя пока не разобрался по какой схеме их назначать, ставлю их исключительно эмпирическим путем. Так что вот =)
Отредактировано ecto (20-05-2015 22:36:18)
60 Вт труба
фанера 4 65% скорость 18
Отредактировано Timoha55 (26-05-2015 23:09:26)
труба 60 вт
фанера
3 мм скорость 12, мощность 80%
4 мм скорость 9, мощность 80%
6 мм скорость 7, мощность 80% или 85%
по факту приходится экспериментировать над каждой партией фанеры
А есть у кого reci 130Вт? 15ю фанеру грызет? На 100Вт больше 10мм проблематично, а нужно 12-15 стабильно резать.
у меня была 150ка, разница по сравнению с соткой малоощутима, ОС 15мм - да, пилила лучше и быстрее.
помимо мощности трубы надо помнить про другие (причём, куда как более важные вещи) - скорость резки, помноженная на количество выделямых продуктов горения, помноженная на скорость отвода этих продуктов из зоны резки. дым гасит луч.
грубо - прорезать до 20 мм при правильной линзе можно даже 60 Вт трубой. только резать придётся медленно и в инертном газе с приличным его расходом.
по сути, что-то одно не панацея, делать надо всё в комплексе по-хорошему. если выбирать что-то, то лучше эти деньги потратить на правильную линзу  и хороший компрессор, т.к. даже на старой 100Вт трубе это даст куда больше, чем замена трубы и блока на более мощные при старой линзе и никаком компрессоре.
Брать хочу второй станок именно для толстых материалов, так что про компрессор и вытяжку уже в курсе. 12мм и моя 100я труба режет, но не всегда сучки прорезает на приемлемой скорости. Просто пока толстые материалы режу фрезером, но ввиду тяжелой экономической ситуации придется скоро переезжать за город, а фрезер в существующие постройки не влезет ибо 2х3м поле, а у меня самые большие изделия не больше 1х1 метр, вот и решил лазер 130х90 взять с трубкой помощнее. Да и углов много острых, фреза не всегда проходит 3мм, а тонкие ломаются, т.к. вместо шпинделя макита стоит( Лазерный станок сейчас 50х30, та что модернизировать на более мощную трубу не получится, размера стола мало.
Отредактировано boroda48 (24-05-2015 09:33:55)
материал: 3.5mm MDF
Thunderlaser laser машина:модель:Mars 130
Мощность лазераr:100Watt
скорость:13mm/s
мощность:60%
Фанера 6 мм - мощность 60%, скорость 400 мм/мин фреза 3 ка за три прохода
Акрил 6 мм - мощность 70%, скорость 200 мм/мин кукуруза за проход 1 проход
это же ветка лазерщиков :flag:
ThunderLaser_Nolan написал(а):
материал: 3.5mm MDF
скорость:13mm/s
мощность:60%
Укажите линзу (фокусное расстояние).
уважаемые форумчане, подскажит пожалуйста еще такой вопрос как правильно выставлять фокус? у меня стол по Z не перемещается только можно регулировать расстояние сопла от стола. какое расстояние необхолимо выставлять от материала и как правильно оно считается от кончика сопла и до материала?
для таких лазеров, 10 мм как правило, толщина шаблончика фокусного делается, юный падаван. простите, не удержался :D
У меня со станком специальная мерочка шла,а вообще опытным путём подбираем.
а  автофокус на китайцах отсутсвует???
станок Spirit LX.. труба Synrad 25w
фанера 3 мм скорость 1,9 мощность 85.. линза 1,5"
акрил 4мм скорость 0,7 мощность 90..
диз. бумага  скорость 12 мощность 60 .. оптимальный для меня параметр, не обгорает край, срез светло-желтый получается
Отредактировано SmileCat (29-05-2015 05:22:59)
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
а вы обозначьте рабочее поле и стоимость своего станка?)
Линзы пришли, но сопла, которые я к ним заказал - не подходят к моему станку (несколько меньше диаметр) - добуду или закажу изготовить сопла - расскажу про эксперимент с линзами.
Трубка китай 100вт линза короткофокусная
акрил 5мм - 10мм/с мощность 90% фокус 5мм
мдф 5мм - 12мм/с мощность 90% фокус 5мм
фанера 7мм - 10мм/с мощность 99% фокус 4мм
Дерево 16мм - 5мм/с мощность 99% фокус 2мм
Дерево 20мм - 3мм/с мощность 99% фокус 2мм
режу много фанеры 6мм, трубка 100 линза 63.5
если резать за один проход, то скорость 12-13 при мощности 90, но края черные, не в саже конечно но где-то около =(  Начал экспериментировать с кол-вом проходов и мощностью, пришел как мне кажется к идеальным параметрам, теперь режу за 3 прохода скорость 35 мощность 75, при таких показателях края светло коричневые получаются, ну очень светлые, время резки одинаково если резать в один проход и еще бонус если есть клеевые карманы и сучки, то в 3 прохода они точно прорезаются.
Как то грустно.
Среднефокусная линза 100 вт уже несвежая
акрил 5 мм- 15 мм/с 70%
фанера 6мм -12 мм/с 70%
Воздуха надо побольше
воздуха нормально, 1атм, пробовал 3 атм - разницы практически нет, тут скорее зависит от качества фанеры, не более.
Halkin
фанера березовая или хвойная?
и среднефокусная - что значит в вашем понимании?
у меня акрил режется с похожим режимом, а вот 6мм фк с гарантией прорезается на 6 мм/сек. правда, я магистраль ещё чуть-чуть не довёл к новому 100ватнику, пока вместо 2 атм воздуха 40вт штатная перделка.
BlackOx
ФК березовая 1/2
Среднефокусная 2.5 дюйма
С воздухом быстрее будет
китай 40 вт, фокус не знаю
фанера 4 мм скорость 8, мощность 90%
акрил 3 мм примерно так же, хотя я обычно акрил в 2 прохода делаю, чтоб микротрещин не было.
Falcor
странно, акрил проще режится чем фанера
mitskevich написал(а):
Falcor
Хз, я как-то на акриле особо скоростью не играл, резал двухслойный пластик на скорости 16, акрил в 2 раза толще, вот подачу и уменьшил в 2 раза, так и повелось после этого... У нас фанера и акрил редко и по малу, поэтому особо скорости не подгоняем.
Акрил однородные, практически ровный-фанера -это три перпендикулярных слоя шпона, причем средний непонятного качества, с проклейкой всякими клеями и добавками-присадками-и сучками+ неровность
reci 80 вт
фанера 4мм скорость 30 мощность мин 35 мак 55
Приветствия!станок китай взял в субботу,сегодня довел до ума)))) не совсем. лампа 40 ватт, скорость 10 мм в сек, мощность 60% фанера тройка за один проход, давление воздуха одна атмосфера.от линзы до стола 40 мм
Читал на у производителя трубок ReCi что максимальная продолжительность работы трубки достигается при  токе 25 мА. Т.Е. на 100% работать не рекомендуют.
http://www.recilaser.com/ru/productInfo … 270de5.htm
25мА это 86%. Интересно найти примерный график зависимости мощность/долговечность... А так получается все параметры условные... непонятно сколько по времени максимально допускается работа на пиковой мощности.
Добрый день. Нужно резать армированную резину 20 мм. Подскажите параметры
Лазерная трубка 50 Вт. Линза фокус 50.8 мм.
Фанера 4 мм скорость первого реза всегда оставляю 10 мм/сек, а мощность от 35 % до 45 % - смотря какая фанера пришла
Скорость второго реза 15 мм/ сек - 20 мм/сек тоже от фанеры и мощность тоже от 35 % до 45 %
Опыт минимальный, поэтому больше вопросов:
- почему оргстекло 4мм режется на мощности 60% и скорость около 7-10мм/с, а фанера 4мм на 10-20% и скорость 20мм/с? труба 80Вт
Вообще с фанерой не понятно, брал разного качества, но что то меня пугает скорость резки... прорезает 4мм даже на 15% и скорости 100мм/с! Станок самодельный. Может не правильно скорость показывает?
- гравировка отнимает у трубы больше жизни чем резка? (при одинаковых параметрах). При гравировке происходит постоянный запуск и останов лазера, а при запуске ток через трубу выше и напряжение повыше... Вот я и думаю как лучше?
Два прохода - лучше, чем один?
За один проход на какой скорости и мощности прорезает?
(у меня такая же труба, потому и спрашиваю).
Халк 65х 50 ватт, блок 60 ватт
Фанера 4мм мощность 14% скорость 4
Торопиться некуда мне, да и рез ровнее и без копоти
Труба LA Sea 80Вт Контроллер RDL
фанера 3ка 25 мм/с
4ка   20 мм/с
6ка   12 мм/с
мощность на всех режимах 80%
линза F 38мм
может кто знает где копать. Ситуация Трубы купленны одинаковые 80Вт.Одна установлена на станок с контроллером RDL 460 (ПО LaserWork),  другая на станок с контроллером MPC ( ПО LaserCut)/ На той которая на RDL можно выставить скорость 100 и мощность 13 и на бумаге лишь след остаётся, соответственно нормально можно наносить контурные рисунки на фанеру, и на против труба что на MPC даже на скорости 200 и мощности 0 наровит прожечь 3ку фанеру насквозь, ессно наносить контура не выходит. Где бяка? Труба ,БП, контроллер, ПО?
При замене 25 мм линзы на 50  мм скорость прорезания фанеры тройки при той же мощности в 75% меньше на 2 мм/с (8мм/с против 10 мм/с).
Правда, при штатном компрессоре нагару больше, сдувать силы не хватает.
Труба - 50 ватт.
замечено: на короткофокусных линзах 3 ку режет быстрее, луч тоньше ,а вот начиная с 5ки картина меняется в пользу длиннофокусных
Китаец 50ват
Фанера 4мм  скорость 14 мощность 42 в 1 проход
фанера 10мм скорость 4 мощность 50 в 1 проход
%-)  Да ладно )
60Вт труба 4мм фанера 30 мощность 10 скорость зазор на глас обычно около 7-8 мм. Станок камач2. 1060
Отредактировано kolmarish (08-09-2015 09:51:39)
Материал: 20 мм акриловые
Мощность лазера: 100 Вт
мощность: 65%
Объектив: 4 '"инструменты
Фокусное расстояние: 10 мм
скорость: 1 мм / с
material: 20 mm acrylic
Pattern: horns engraving and cutting
Laser power: 100w
power: 65%
Lens: 4'' lens
Focal length: 10 mm
speed: 1 mm/s
Halkin написал(а):
rostisko написал(а):фанера 10мм скорость 4 мощность 50 в 1 проход   Да ладно )
Пробовал 4 мм при скорости 15 мощность 37 режет круги и квадраты свободно но когда ставишь изделия не дорезает поэтому ставлю с запасом 42 :flag:
Кто скажет что лучше для резки скажем 4мм фанеры  лампа 50 ват
        скорость 14 мощность 42 или
        скорость 25 мощность 55
резка в обеих режимах одинаковая визуально. Меня больше интересует срок службы. Какой вариант выбрать? Срок службы зависит от многих факторов времени, мощность. Труба 50ват срок  дают в среднем 1000 часов. Подскажите ! :crazyfun:
Фанера 3.5 мм Труба 60 Ватт Мощность 50% Скорость резки 13 мм/мин
Привет! Высокая скорость и большая мощность хорошего результата не дала фанера 4мм скорость 25 мощность 55 выглядет темнее. Пришлось остаться на низких скоростяю 4мм скорость 14 мощность 42
Отредактировано rostisko (13-09-2015 18:25:54)
Подскажите пожалуйста . Труба 100W (как заверил китаец - на самой трубе параметр мощность - прочерк)
Фанера 4мм: скорость 20. Мощность 70%. Corner 1%
http://s3.uploads.ru/t/soCqi.jpg
Пытаюсь реать фанеру 6мм: скорость 10. Мощность 70. Corner 5% - режит тоненько но глубина 1-1,2мм
начинаю увеличивать параметр Corner до 50% - вход становится жирным а выход тоненьким но не на сквозь
http://s2.uploads.ru/t/845qC.jpg
http://s6.uploads.ru/t/dhKwq.jpg
как не игрался с параметрами, что только не делал - результат жгет края до сажи но не прорезает на сквозь - а если и прорезало то чернота на срезе голимая.
Зазор от сопла 10мм. и еще вопрос - звук при резке каждый раз меняется (на одних и техже параметрах резки) , то его почти не слышно то шипит свистит итд - это норм ?
Стесняюсь спросить. А зачем? Смысл увеличения Угловой на кружочке?
Может фокусное расстояние выставить? Какая линза стоит?
Шип и свист -это, наверно от компрессора?
У меня шипит и свистит, когда фанера попадается сыроватая и из-за этого местами не прорезает
Ширина реза только от фокуса вроде зависит. В Вашем случае очень похоже на ненастроеный станок
Сильно не пинайте - я новичек. многих тонкостей не знаю.
почему я лезу в параметр "Corner" - если выставить его значение = 0 - то лазера нету.
к примеру 4ку с параметром - скорость10/Р70%/РС1% - режит идеально. даже пробовал сегодня сложить их сразу две - прорезает...
но как дело до 6ки - всё ровно оин слой - а при увеличение мощности жгет края.
вот тут не могу ответить про линзу ни че го :(
