Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовление наличника
Сообщений 1 страница 50 из 50
День добрый. Получили заказ на изготовление наличника вот такого плана
http://s3.uploads.ru/t/N4Z0L.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FK2Bz.jpg
Подскажите пожалуйста, каким образом он изготовляется? Я как понимаю, собирается каркас, и на него накладками крепятся узоры из прорезной резьбы. Интересует принцип построения каркаса, на что обратить внимание и как это все лучше скрепить в плане простоты и прочности. Из каких материалов все это конструируется и т.д. и т.п. Если кто-то может поделиться векторами, тоже не откажусь, так как в обрисовке я еще не совсем профи.
Страшного здесь ничего нет. Крепить вырезанные или сделанные детали для наличнике можно финишными гвоздями. Некоторые детали обработаете ручным фрезером фасонными фрезами. Шлите качественное фото в личку. Помогу оцифровать.
Да в том то и дело, что других фото нет, заказчик их где-то в интернете нашел и нам переслал. Я как понимаю, крепления финишными гвоздями относятся к декоративным накладкам? А как обстоят дела с рамой? Какими способами она собирается, я склоняюсь к тому что нужны пазы на планках и саморезы.
Отредактировано all037 (17-11-2015 08:24:28)
Рама, если я так понял, это навершие, низ и 2 боковушки наличника? Делайте эти сборки отдельно в размер окна. Можно крепить оцинкованными саморезами, потом подкрасить. Если фото некачественное, включайте фантазию, и подбирайте похожие узоры или детали. Иногда клон получается лучше оригинала. В объемных наличниках часто получается столярки больше чем резьбы. Оцифровать попробую, тогда это фото. Вы в корел совсем не работаете?
Спасибо за отклики, в кореле немного представляю, что к чему, но дорабатываю всегда в арткам, там почему то для меня попроще и уже попривычней. По поводу рамы да, так и есть, навершие, низ и боковухи. Заказчик хочет, чтобы рама была цельная, т.е. чтобы наличник получился единым. Соответственно и встал вопрос о том, как лучше это все собрать
Отредактировано all037 (17-11-2015 15:01:40)
Все....Я кончился, пыхтел пол дня, не могу отрисовать, ерунда полная получается, далек я видно еще от этого, похожее тоже не могу найти. Нужны выделенные части, если есть у кого-то возможность помогите пожалуйста, буду очень признателен, благодарность в виде какого-нибудь 3D панно!
http://s2.uploads.ru/t/m0aJ9.jpg
фото какие есть тут
клац
Конечно фото не очень. Вечером прикинул, получилось как-то так:
http://s7.uploads.ru/t/ZFnXM.jpg
Здесь некоторые вектора для боковин
https://cloud.mail.ru/public/2ThJ/E7ef9ND8n
Отредактировано egnic (18-11-2015 07:24:43)
В моем понимании далее у вас два варианта, по разным объемам работ и ценам:
1. Сделать это как прорезные элементы. Можно обработать по контуру  на ЧПУ или ручным фрезером.
2. "Поднять" 3D модели по этим векторам. Потом конусной фрезой вырезать, шлифонуть и получить декоративные 3D элементы.
Отредактировано egnic (18-11-2015 07:19:56)
Отредактировано egnic (Сегодня 07:19:56)
Думаю, что поднятием 3D увеличится время производства, так что думаю обойдемся прорезной резьбой
Верно, если заказчик не оценит увеличение времени изготовления. Как правило сложно объяснить разницу, только если сделать под "хорошего" заказчика оба варианта, как макеты. На улицу выносить красивости 3D элементов не всегда рационально. Жесткие условия эксплуатации: мороз, дождь, солнце. Чем окрашиваете наличники?
Отдаем некрашенные готовые, заказчик сам определяется в какой цвет и какой краской ему красить, до этого работали с плоскими наличниками, это первый заказ на такую работу, соответственно и возникла куча вопросов.
P.S. спасибо за вектора
Добрый день. Резные накладки мы крепили тонкими саморезами, предварительно засверлив. с обратной стороны
Здесь остальные вектора для наличника, включая навершие.
http://s6.uploads.ru/t/BhgDX.jpg
https://cloud.mail.ru/public/Bppg/9c8iV6QDX
Форумчане, помогите отрисовать в вектор, сегодня весь вечер мучался, результат вообще не устраивает, помогите пожалуйста, отблагодарю чем смогу!
http://s2.uploads.ru/t/YC52x.jpg
https://yadi.sk/i/HbyHM3jukq2wb
если не секрет, во сколько оценили работу по одному наличнику
С клиента 1 500.00 за погонный метр
Как успехи? Закончили заказ? Интересно бы посмотреть на готовый наличник.
Подскажите такой сложносоставной наличник после сборки винтом не поведет? или его чем-то пропитывать будут перед покраской чтобы влагу в себя не тянул?
Наличник будут красить, как раз сейчас заканчиваем заказ, клиент сам краску подобрал и приобрел за свой счет. Что за краска не знаю, но она специально для дерева и для улицы. Если интересно, то могу узнать и сообщить.
Вот пробный вариант, примеряли к окну, в ближайшее время будет готовый результат, надеюсь, что смогу сфотографировать, заказ в соседнюю область, самому возможности приехать на место нет, буду просить рабочих прислать фото. При возможности сразу же выложу.
http://s6.uploads.ru/t/DzxGk.jpg
Отредактировано all037 (24-01-2016 22:51:36)
Работа неплохая. Можно фото с боков. И если можно узнать по краске.
А это точно Ваша работа, снега нет.
Снега действительно нет ))) пробный вариант делали в начале ноября и заказчик взял для примерки, поступил заказ на 10 окон в декабре, в январе начали делать, на след. неделе надеюсь все достигнет окончательной стадии и будет установка. Если получится сфотографировать фото выложу, сам не смогу приехать на место установки, так как это в соседней области, а ехать ради одной фотографии считаю глупым. Если фото скинут, то обязательно сюда выложу.
Вот нашел фото со снегом, тоже самое что и выкладывал, только наличник не увеличен
http://s2.uploads.ru/t/znIxE.jpg
Отредактировано all037 (29-01-2016 16:27:15)
Кстати....если есть сомнения, могу скинуть арткамовский файл проекта, но там только наброски....смысл понятен будет...
http://s6.uploads.ru/t/TfJpD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tjQi4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MXSnT.jpg
http://s2.uploads.ru/t/vBAZS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sPSro.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ky6qm.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GBRls.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8pbC3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/U5zdK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/pchlL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mVtRN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/l6DLs.jpg
Отредактировано all037 (31-01-2016 17:02:06)
Краска на водной основе?
Фасадная, на водной основе
если не секрет цена за окно в окончательном варианте какая?без краски и установки...
протсо не могу понять что значит 1500 за погонный метр - тут же есть и другая резьба...
Заказчик получает готовый вариант за 1500 за погонный метр, в эту стоимость входит все. По поводу отдельной стоимости без краски и резьбы сказать не могу. Это наш первый вариант сборного наличника, поэтому договорились за эту стоимость. Так как заказ на огромное (ну это по моим меркам) количество наличников (около 35-40) то и за такую цену все всех устроило !!!
Сколько времени занимает изготовление одного такого наличника ?
Разрабатывали долго, но теперь зная все нюансы часа 3-4, при условии что накладки уже сделаны на ЧПУ. Плюс покраска
В таком наличнике много столярки без ЧПУ, а это очень "вязкая" по времени работа. Меня интересует сколько примерно времени занимает весь процесс изготовления наличника: изготовление накладок+вся столярка+покраска?  Сборка самый "веселый" момент, когда есть все детали. Здесь по моим расчетам около 3-5 дней на работы на наличник.
Отредактировано egnic (29-02-2016 15:09:10)
Отредактировано egnic (Сегодня 15:09:10)
Нет, точно не 3-5 дней, пробный наличник собрался на коленке за 2 вечера. Делал не я, но за процессом слежу. За 5-6 дней вдвоем изготовили 9 наличников под покраску. Причем работали не в полную смену.
Если я правильно понял, столярку и покраску вы сами не делаете, а используете минимум 3-х привлеченных работников на столярку и покраску?
Наличники собирают, красят и пилят на ЧПУ станке заготовки 2 человека.
Как Красили ?, межслойную  шлифовку делали, и как на вид получилось?, с метра не грубо смотрится, или только из  далика нормально?
Доброго времени суток. С какого дерева делали? И векторами поделитесь? себе хочу такое сделать.
1500 за погонный метр окна или погонный метр по периметру?
Судя по фотографиям, материал каркаса - МДФ, или я ошибаюсь?
Совершенно не МДФ. Обычная доска, покрашена краской. Также есть элементы из фанеры.
Не боитесь, что фанера от уличной влаги начнет слоиться без регулярной покраски?
Нет не боимся, так как краска специальная и фанера влагостойкая.
Планирую на окна своего дома изготовить наличники (дом уже 5 лет стоит без наличников). Прошу поделиться способом которым вы соединяли между собой навершие, низ и боковушки.
Каркас-раму предполагаю сделать из массива сосны, узоры из осины.
Все крепилось между собой саморезами, сначала собирался каркас, а потом на него "навешивались" так сказать все узоры и отдельные элементы. Главное прикинуть на бумаге из каких частей все это дело будет состоять и как это между собой крепить. Все будет зависеть от того, какой будет наличник.
Спасибо, начинаю. готовить вектора. Хочу сделать наличники с традиционной славянской символикой.
http://sd.uploads.ru/t/hWXc7.jpg
Вот, что получилось
Перевести48
http://s2.uploads.ru/t/jKkPE.jpg
http://se.uploads.ru/t/y1Y6n.jpg
http://s5.uploads.ru/t/EGHox.jpg
http://s5.uploads.ru/t/jurBP.jpg
Некрашеный вариант
http://s6.uploads.ru/t/UjtAH.jpg
Промежуточный этап
