Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Резные наличники из ПВХ
Сообщений 1 страница 50 из 50
Интересно мнение форума.
Заказчик хочет сделать резные наличники на окна из ПВХ,
потому как дом у него отделан сайдингом и окна пластиковые.
Сделать их быстрее, красить не надо и вроде практично.
рекламный пластик (вспененый пвх) пористый и со временем станет черным - не отмывается. плоскость перед фрезеровкой оракалом можно поклеить требуемым цветом, но торцы никак
может подойти монолитный поликарбонат, но он полупрозрачный, как вариант оракалом поклеить (можно с тыльной, можно с лицевой стороны - разный эффект будет)
А если попробовать резные наличники из ПВХ покрасить белой акриловой краской или краской для уличных работ? Информацию я думаю можно найти в интернете. На фото - образцы, покрашенные 2-х компонентной полиуретановой краской (грунтовка + покраска)
http://s45.radikal.ru/i108/1305/1b/2ed674dcf6cc.jpg
Отредактировано Борис (29-05-2013 23:08:01)
Покрыть автомобильной грунт-шпаклевкой (закроет поры на торцах, шлифонуть и алкидной ремонтной автомобильной краской (мы применяли коломикс).  Поверено практикой, т.к. ранее занимались и наружной рекламой. Клеится вспененный ПВХ космофеном. Простоит не менее 6 лет на солнечной стороне. На наличники ПВХ брать не тоньше 6мм, а лучше 8мм. Я недавно резал столярам кружевные наличники из влагостойкой фанеры толщиной 15мм, они ее пускали под краску - никакого лака.
А чем резали влагостойкую фанеру. Это фанера с покраской очень удобный вариант для бюджетных резных наличников.
Концевой фрезой 10мм за два прохода.
Я фанеру режу фрезой от гравмана K1DLX, по 2.5 мм за заход, пока не рискую больше давать заглубляться, одноперая с удалением стружки вниз.. Один раз просто резал "кукурузой", 2.5мм. и фреза подняла кусок вырезанный, фрезер уперся шейкой через этот кусок как рычагом, и потащил фанеру и жертвенный кусок мдф. ) благо крепления не выдержали, и дали мдф сдвинуться без повреждений станка. вот что получается - элемент наличника
Отредактировано TopTop (26-07-2013 16:37:02)
Изготавливал наличники из вспененного ПВХ 10мм - цвет белый. Если со временем испачкается можно покрасить эмалью. Для пластиковых окон и сайдинга людям нравиться.
Изготавливал по заказу наличники из вспененного ПВХ 10мм. Понравилось не очень.
Резьба получается неровной, остаются следы фрезирования. Конечно издали на наличниках эти "косяки" не видны, но...
Может неудачно подобрал режим фрезирования или фрезу. Резали за один проход?
Если нарисовано ровно, то вырезаться должно по идее ровно. Качественный рез получается только при встречном фрезеровании и использовании однозубой фрезы.
Резал фрезой 3мм за два прохода (боялся сломать), а диаметром 4мм  можно и за один, чуть уменьшив подачу.
По поводу покраски, знакомый режет рекламные буквы из ПВХ и красит их алкидными эмалями. Насколько вижу его работа со временем (полтора года) не выцветает и не облупливается.
Я тоже хочу сделать себе наличники из вспененного пхв с последующей окраской. Беспокоит вопрос о креплении наличников к кирпичной стене. Если крепить саморезами, то возможно ли коробление на солнце при толщине материала 4-6 мм, да и шляпки саморезов будут видны - некрасиво. А если сажать на клей, то какой? Будет ли держать силиконовый герметик?
...тем летом в 2015, резали лазером наличники для бани из вспененного пвх(10мм), крепили просто)... гвоздиками)))
http://s3.uploads.ru/t/j239K.jpg
....файлик для резки вот здесь Обмен файлами для лазерной резки 4  пост 160
Отредактировано pokepc (12-03-2016 16:15:53)
Карьера художника подобна карьере куртизанки: сначала для собственного удовольствия, потом для чужого и, наконец, ради денег. (Марсель Ашар)
Отредактировано pokepc (Сегодня 17:46:54)
Извиняюсь, а разве можно пвх резать на лазере?
... можно), в ньюансы резки я не вдавался, наши лазерщики сказали можем, значит можем) ... резали ппэ(пенополиэтилен) до 40мм...
может лазер специальный... вообще слышал что лазеру вредно такие вещи резать, что-то там разрушается.
... вроде не специальные, российские ЛК(Шатура)... режем часто: ложементы для ящиков из ппэ, дизайнерские поделки из пвх... правда режут только по вечерам)... потому что офис "жалуется" на запах)))...
pokepc написал(а):
вспененного пвх
Края не чернеют?
Kula написал(а):
Края не чернеют?
...нет, немного коричневеют и все... делал фронтоны для беседки, из фанеры не решился, резал из пвх...
http://s7.uploads.ru/t/r53K8.jpg
... красится легко, и легкие по весу для монтажа...
ПВХ какой плотности?
ПВХ будет покрепче или что б потом не красить в белый цвет? вырезал и готовое изделие.
Лучше покрасить.
ПВХ пористый. В эти поры пыль набивается и через весьма короткое время изделие смотрится грязным.
....честно говоря даже не знаю какой плотности, покупали менеджеры тот что берем всегда, и который качественно режется, название точно не помню, по моему - unext...
Фом написал(а):
Лучше покрасить.
... это точно, и по виду более презентабельно...
А пвх ведь и цветной бывает? сам не приобретал, но слышал что дорогой сильно. и цветов много основных
...цветов то много, но из-за того что случаются небольшие участки копоти с внутренней стороны реза, то наиболее практичнее и дешевле брать белый, и потом подчищать и красить в нужный цвет...
А вообще можно добиться того чтобы торец был максимально чистым (без нагара)? Может по колдовать с обдувкой?
Лучше тогда с ПВХ белый брать чем цветной, можешь в тон не попасть если сломается одна деталь и придется делать новую через некоторое время, а при заказе другого пвх уже оттенок может быть другим
...честно говоря в технологии резки я не силен, ничего посоветовать не могу... вот что-то отрисовать под определенный материал с всеми необходимыми нюансами для лазерной резки - это пожалуйста)))...
Цена на белый и химически окрашеный одинаковая.
наверно от региона зависит. У нас, почему то значительно дороже цветной пвх.
при горении пвх выделяеться соляная кислота и фосгендиоксины - самые токсичные вещества, которые не выводятся из организма. ,солянка вредна для зеркал и линзы а фосген для окружающих делайте выводы во что встанет красота.И по этому у меня 2 станка лазер и фрезер занимался бы металом купил бы плазморез эксперементируйте но в пределах разумного както так.
Отредактировано kreatorevik (15-03-2016 09:18:08)
kreatorevik написал(а):
при горении пвх выделяеться соляная кислота и фосген,солянка вредна для зеркал и линзы а фосген для окружающих делайте выводы во что встанет красота
вот именно это и слышал) Сам не рискую таким заниматься. Вообще говорят, если при резки чего-либо на лазере, цвет испарений желтый, это не есть хорошо и лучше прекратить работу.
Отредактировано kreatorevik (Сегодня 09:18:08)
.... но работу то выполнять надо, деньги же такие заказы приносят и притом постоянно и немалые... да и на лазерах вытяжки стоят, и закрыт рабочий стол кожухом, что сводит к минимуму воздействие химии на оператора... ну а расходники закупаются и учитываются в оплате за заказ, на то они и расходники...
проблема в том, что вы сидите в офисе за компом, а не около станка, совсем не 100% времени работы станка закрыт кожух и включена вытяжка, а воняет эта гадость сильно и долго. Лучше быть здоровым, чем с бабосами в инвалидной коляске.
"В некоторых странах обработка ПВХ на лазерном оборудовании запрещена на законодательном уровне" (С)
недавно из кучи обрезком достал лист похожий на ПЭТ нужно было стёклышко для фоторамки вырезать, промахнулся... это был прозрачный ПВХ, всего-то 100х150 вырезать нужно было, всё как положено и вытяжка и кожух закрытый, дым жёлтый, воняло долго, пока направляющие не повымывал, вонь от материала не выветривается
А прозрачный пвх это как? полистирол? первый раз, если честно слышу.
есть вспененные это обычные белые-цветные, есть литые - листы прозрачные, очень похожи на ПЭТ только дешевле, из него частенько рекламщики карманы для инфостендов режут
... могу вас заверить, что даже сидя за компом в офисе, можно очутиться в инвалидной коляске... у каждой работы своя специфика и вечный вопрос "как заработать")))...
конечно лучше заработать 1000, а потом потратить 10000 на последствия
меня иногда удивляет просто обычный идиотизм...многие кАзлы ещё спрашивают как в жилом доме в вытяжку общедомовую свою хрень подключить и туда всё сбрасывать.
хорошая идея как соседей заставить не шуметь после 23:00, пару раз так сделать и все спокойствие обеспечено  :crazyfun:
...я этому не удивляюсь)))...
" - Человеческий идиотизм вечен!
- Надо бы сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?
- Очень просто. Повесить ручку и написать: "Не крутить!"."
Когда-то занимался литьем пластмасс под давлением. однажды пришлось лить ПВХ. вонь была жуткая, мало того, на следующий день обнаружил, что все стальные предметы в мастерской покрылись налетом ржавчины. Так что, гопода лазерщики, держите ухо востро с этим материалом.
вот хорошая статейка
«Лазерная резка ПВХ» – это весьма актуальный для многих людей вопрос и весьма показательная тема для многих продавцов лазерного оборудования. Прайс лист на лазерную резку .Прайс лист на Оборудование для резки ПВХ.
ПВХ (поливинилхлорид), структурная формула  ПВХ, или поливинилхлорид – это очень распространенный полимерный материал, весьма простой по своей структуре и несложный в производстве.  ПВХ устойчив к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Как и все полимеры, он весьма легок, и, что немаловажно, однороден по своей структуре.
ПВХ используют в сотнях различных областей: от изоляции и грамм-пластинок до тканевых и листовых материалов, используемых в декорировании помещений.
Листовой ПВХ  Когда речь идет о резке ПВХ – как правило имеется ввиду листовой ПВХ. Листовой ПВХ — это плотный, однородный материал, напоминающий гипсо- или пенокартон, который нашел широкое применение в рекламной промышленности (изготовление, табличек, знаков, указателей, также при производстве световых коробов, рекламных стендов и проч.), декоративной и строительной индустрии, в мебельном производстве и т.д.
И, конечно, многие люди задаются целью строить бизнес и зарабатывать деньги на обработке ПВХ. А что может быть удобнее для обработки листовых материалов, чем лазерный станок ? Бесконтактная быстрая фигурная резка по сколь угодно сложному контуру с точностью до 0,01 мм, причем в автоматизированном режиме и в любых масштабах?
Так вот, резать ПВХ на лазерном станке НЕЛЬЗЯ. Причем ни на каком, вне зависимости от компании производителя. И вызвано это двумя вескими причинами:
ПВХ при горении (а значит и при лазерной резке ) выделяет диоксины , обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием.  Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Основными последствиями сильной интоксикации диоксинами являются подавление иммунной системы,  экземы, бесплодие.  Конечно, можно работать в маске и с сильной вытяжкой, но это не дает 100% гарантии и никак не спасает от второй причины.
ПВХ при горении выделяет хлор. Пары хлора, взаимодействуя с влагой из воздуха, образуют соляную кислоту (НCl), которая конденсатом покрывает все металлические части станка. На приложенных фотографиях Вы можете видеть последствия такого взаимодействия: ярко выраженная соляная ржавчина, глубоко разъедающая все, включая части двигателя, направляющие, элементы системных плат, металлические оправки оптической системы.
Последствия лазерной резки ПВХ: ржавчина на материнской платеЛазерная резка ПВХ: кислотная ржавчина на лазерной головкеПоследствие лазерной резки ПВХ: хлоридная ржавчина на барабане передаточного валаВред лазерной резки ПВХ: ржавчина на регулирующих болтах зеркала
Всех своих клиентов, которые покупают у нас оборудование, мы предупреждаем о рисках резки ПВХ, более того, отказ от резки ПВХ является одним из гарантийных условий, прописанных в нашем договоре. Конечно, находятся люди, которые режут ПВХ не взирая на последствия, нанимая для этой черной работы оператора на стороне и теряя станок уже через пару месяцев после начала работы, но иногда он даже успевает окупиться, за счет большого количества заказов. Однако такие клиенты сразу снимаются с гарантии, а сервисное обслуживание для них встает в весьма большие суммы.
Если Вы планируете  предоставить заказ на  резку ПВХ – ищите другое оборудование, например фрезерный станок с ЧПУ . Не верьте людям, готовым резать Вам ПВХ на лазере – они либо простые посредники, не понимающие за что берутся, либо люди, режущие на станке, готовом выйти из строя в любой момент. В любом случае, вы рискуете заказом и теряете время.
Если Вы сами планируете резать ПВХ – также рекомендуем Вам фрезерный станок . Конечно, у него не те возможности, например в отношении тонких или непрочных материалов (вы не сможете фрезеровать например ПЭТ или ткань), но здесь уже Вам решать, в какую сторону развивать свое дело.
Если же Вы пока еще не решили, с какими именно материалами будете работать – тогда мы можем порекомендовать Вам пенокартон – отличных заменитель ПВХ, ничем ему не уступающий и при этом прекрасно режущийся на лазерных машинах, наравне со всеми другими листовыми материалами.
Однако, во всей истории с ПВХ есть один хороший плюс: отсев нечистоплотных дилеров и ресселеров. Дело в том, что часто услуги продажи лазерного оборудования предлагают люди, которые не знают о них ничего, либо люди, единственной задачей для которых является «втюхать» Вам станок.  И те, и другие не окажут Вам потом никакого ремонта, не заменят бесплатно вышедшие из строя части, не будут оказывать тех.поддержку. Нечестные люди не ограничивают себя во лжи, так что связываться с ними – себе дороже.
Так что если Вы планируете купить станок, просто спросите менеджера по продажам: «Я планирую резать на станке таблички листового ПВХ. Ваши лазерные станки могут его резать?» Если ответят «Да, покупайте» — вешайте трубку.
А подскажите такой момент, если есть лист пластика, или скажем продали пластик и сказали, что для лазерной резки, то возможно ли как-то проверить/узнать ПВХ он или нет?! Ведь на нём нет никаких опознавательных знаков, а пластиков нынче разного виду уйма. И резать нельзя только ПВХ? Т.к. пробовал резать из пластика для лазерной гравировки, но запашина стояла отменная
Простой способ - ПОДОЖГИТЕ!
Горение пластмасс
Полиэтилентерафталат (ПЭТ). Прочный, жёсткий, теплостойкий материал. Тонет в воде. Горит коптящим пламенем, при этом размягчается без течения, самозатухающий, то есть при удалении из зоны горения затухает. Запах резкий.
Полиэтилен. Все виды полиэтилена очень хорошо горят ярким, синеватым пламенем без копоти, с запахом парафина. При этом образуются потеки и капли. Полиэтилен плавает на поверхности воды и не растворяется в большинстве органических растворителей. По этой причине и из-за своего поверхностного натяжения детали из полиэтилена невозможно склеить.
Полипропилен. При внесении в пламя, полипропилен горит ярко светящимся пламенем. Горение аналогично горению полиэтилена, но есть при горении образуются потеки полимера, запах более острый, похож на запах жженой резины или сургуча. Если коснуться расплава спичкой, то можно вытянуть длинную нить. Он также плавает в воде.
Полистирол. При сгибании полоски полистирола, она легко гнется с появлением белой зоны, потом резко ломается с характерным треском. Горит ярким, сильно коптящим пламенем, с хлопьями и паутинками копоти. Запах сладковатый.
Полистирол хорошо растворяется в органических растворителях (ацетон, бензол), четыреххлористом углероде и хладонах (в дихлоэтане). Тонет в воде.
Поливинилхлорид (ПВХ). Эластичен. Трудногорючий, самозатухающий, то есть при удалении из зоны огня тухнет. При горении сильно коптит, в основании пламени можно наблюдать яркое голубовато-зеленое свечение.
Очень резкий, острый запах дыма с примесью хлора, поэтому продукты горения очень  токсичны. При сгорании образуется черное, углеподобное вещество. Тонет в воде.
Растворяется в хладонах и полиэфирах (дихлорэтан, хлороформ), набухает в бензине и ацетоне.
Полиакрилат (органическое стекло). Прозрачный, хрупкий материал. Горит синевато-светящимся пламенем с легким потрескиванием. У дыма острый фруктовый запах (эфира).
Легко растворяется в дихлорэтане и ацетоне, что используется для его склеивания. Тонет в воде.
Полиамид (ПА). Очень прочный пластик, который относят к инженерным, конструкционным материалам. Горит голубоватым пламенем. При горении разбухает, "пшикает", образует горящие потеки. Дым с легкоузнаваемым запахом паленого волоса, перьев. Застывшие капли очень твердые и хрупкие. Тонет в воде.
Полиуретан. Очень гибкий и эластичный материал (при комнатной температуре). На морозе — хрупок. Горит коптящим, светящимся пламенем, с едким запахом. У основания пламя голубое. При горении образуются горящие капли-потеки. После остывания эти капли — липкое, жирное на ощупь вещество. Тонет в воде.
Пластик АВС. Все свойства по горению аналогичны полистиролу, только к сладковатому запаху стирола примешивается едкая нота. Легко спутать с ударопрочным полистиролом, но отличается от него более высокой жесткостью, которую можно почувствовать при сгибании.
В отличие от полистирола практически не растворяется в хладонах и бензине, может только немного разбухнуть. Тонет в воде.
Фторопласт. Не горюч, при сильном нагревании обугливается с выделением очень едкого запаха. Категорически запрещен для контакта с пищевыми продуктами, потому что запах можно почувствовать и без нагрева.
Плохо растворяется в органических растворителях, может набухнуть.
Поликарбонат. Прозрачный высокопрочный пластик все шире используется для теплиц, остановочных павильонов и рекламных конструкций (особенно сотовый). Стоек к ударам, но легко царапается. Самозатухающий, то есть при удалении из пламени тухнет. При горении появляется сладковатый цветочный запах.
Размягчается в бензине, ацетоне и в большинстве органических растворителях.Тонет в воде.
http://s7.uploads.ru/t/QmWV9.jpg http://s5.uploads.ru/t/LxrDB.jpg
Резал с фанеры, 16 мм, потом под краску, четвертый год висят, только подкрашивай. Не ведет, не коробит, не расслаиваются
Делали 2D выборку на какую глубину?
По 5мм с каждой стороны. Концевой фрезой 6мм. Только ставни, наличник ручками, ибо не умел тогда еще.. только учился
P.S. ну и как я тут нормы по сообщениям наберу? ссылок не вижу, а добавить к умным мыслям нечего..
...ну и как я тут нормы по сообщениям наберу?
Все будет, но не сразу. Как и чем красили наличники?
Хотелось бы ещё узнать, какая была использована фанера.
Но, похоже эта ветка уже заглохла.
Проблема - это разница между тем, что хочешь и тем, что есть.
