Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Оконный наличник
Оконный наличник
Сообщений 1 страница 81 из 81
Подскажите, как правильно вырезать наличник на окно. Для примера есть вектор (спасибо shuman). Какие части будут на каком уровне? На какие элементы надо его разделить? http://sb.uploads.ru/t/s3zCF.jpg
делаешь основание с боковой и верхней резьбой. можно отдельными деталями и сделать соединения как пазл.
потом к ним крепятся накладки
http://sb.uploads.ru/t/egXG3.jpg
Я вас правильно понял?
http://sa.uploads.ru/t/HkvcZ.jpg
Вот такие детали для сборки у меня получились:
http://sc.uploads.ru/t/08X5E.jpg
Отредактировано Dr_dober (17-04-2014 22:01:01)
принцип поняли, только раму - основание лучше сделать замкнутой. со второго фото нижнюю деталь перенести на верхнее фото. и сделать замки с боковинами.
Все получилось! Смысл ясен, но может есть еще какие секреты или принципы, которых стоит придерживаться?
может подкините веторов наличников на пробу. и подскажите какой фрезой и режимы лучше резать, чем лучше покрвыать готовые налмчники.
Резать собираюсь на сосновом щите.
Отредактировано shaitanrashpil (19-04-2014 23:24:22)
Лучше дольше, чем хуже
выбери в этих темах: Файлы для обмена - "Обработка вдоль вектора" Обмен файлами для контурной резки Прорезная резьба Обмен файлами для гравировки по средней линии
и еше есть в меню волшебная кнопочка: поиск называется...
Отредактировано shaitanrashpil (Вчера 22:24:22)
Я резал наличники из влагостойкой фанеры 10-15мм, потом их красили алкидной эмалью. Дело в том, что при наружном применении щит со временем покроется трещинами, да и при фрезеровке мелкие элементы могут вылететь. Усли нужны ныличники в векторе, пишите в личку - вышлю в кореле всем желающим.
я 8 лет занимался окнами...для наружнего применения, лучше всего подходят акриловые ЛКМ  вчастности  ZOBEL Zowasn серии Protek.  А алкидные лаки со временем дают микротрещины, в которые попадает влага зимой и расширяясь расщепляет его еще больше... Акриловые лаки -более эластичны поэтому, срок службы таких изделий гораздо больше, но очень важно применять антисептический грунт и укрывной лак одной серии...!!!!!!!
Вот так можно украсить домик благодаря информации на этом форуме...
http://se.uploads.ru/t/sHpGt.jpg
Для навершия в наличнике сделана модель для увеличения объема.
http://se.uploads.ru/t/Wd60f.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4Q5jS.jpg
Покажите процесс сборки навершия, сколько деталей в нем? какой материал?
Отредактировано Dr_dober (22-06-2014 16:41:59)
http://se.uploads.ru/t/EGFtp.jpg
Вот такой простенький наличник сделал.
http://sf.uploads.ru/t/QI5pq.jpg
буду благодарен за наличники в векторе. Интересна эта тема. Сам из Беларуси. Можно на мейл knlarch@rambler.ru
Возможно ли узнать из какого материала сие произведено.
Очень классно смотрится пластик или фанера или что то очень покрашенное?
По подложке похоже на пластик модельный. Из фанеры у меня такое не получилось  :'(
Отредактировано derf (13-08-2014 00:00:39)
konstantain написал(а):
knlarch@rambler.ru
Отправил, что непонятно пишите.
Отредактировано derf (Сегодня 00:00:39)
Орнаменты сделаны на ЧПУ, остальное вырезано лобзиком. Подложка из влагостойкой фанеры 15 мм, орнаменты фанера 10 мм. Грунтовка с антисептиком, покраска краской тиккурила. Один слой (жирный) со обоих сторон и торцы,шлифовка, далее лицевой слой и  третий подкраска.
В продолжении поста 10 этой темы, еще вот такой домик получился оконными наличниками.
http://sd.uploads.ru/zmfjU.jpg
Это оконный наличник для этого домика.
http://sd.uploads.ru/ni8uZ.jpg
Отредактировано egnic (16-08-2014 08:29:46)
Подскажите, пожалуйста, какой фрезой лучше прорезать фанеру? Прямой, спиральной или с обратной спиралью. Либо вообще "кукурузой"?
Станок собрал. Второй собираю. А вот с АртКамом не могоу подружиться!
Забыл спросить. Вы на какой клей приклеиваете рисунок к основанию, или просто на шурупы?
nestr5 написал(а):
egnic
а тиккурила какая именно. там ведь много.
Содержащая масло акрилатная краска PIKA-TEHO.
Благодарю, Николай! Получил, все понятно. Я работал в церковной мастерской на ЧПУ, есть вектора наподобие таких:
http://sd.uploads.ru/Ugbpn.jpg
изделия:
http://sd.uploads.ru/JSLtX.jpg
и другие.
Это аналои, с прорезкой, дуб. Из задних стенок собирал светильник. Также есть модели и  3d со сканера.
Если что интересно, пишите.
Константин, не могли бы вы поделиться векторами стоечек этих, не знаю как называются
Каких конкретно стоечек? На Фото две модели: аналой слева и жертвенник справа. Состоят: аналой - боковые стенки разные_(лев и прав - зеркало), соединительные боковины с гравировкой и стойки(крученые витушки). Стойки делал на ротационном столе фасонной фрезой. модели нет нан их, тока вектора под 4 ось. Профиль фрезы могу нарисовать, она продается готовая.
Стояк под жертвенник такой:
http://sd.uploads.ru/aFo3S.jpg
Фрезеровка из квадратного бруса по упорам с 4х сторон
ИМХО для прорезной резьбы станок с ЧПУ излишество - ручками все делается.
На станке уж если делать наличники, то с полноценной резьбой. Но больно затратно выйдет.
На фото массив сосны, пиленый на "станке"-лобзике желтой фирмы "Корвет" :D
http://sd.uploads.ru/t/FWudX.jpg
сколько времени ушло на рисование, резку шлифовку? (без покраски)
Точно не помню, но за неделю по вечерам все сделал. И не факт ,что на станке вышло бы быстрее - фреза потребовалась бы 3-ка или 4-ка, а ей бы очень долго выбирать пришлось. Ну или менять фрезы. Но тогда дополнительный обсчет, а это время.
Хотя многое зависит от станка - может у вас и за 15 минут из дюймовки все нарежет 3-х мм фрезой...  Но, думается мне, физику не обманешь и на больших скоростях повысится расход фрез. По этому и говорю, что простая прорезная резьба на станке с ЧПУ не выгодна ни по времени, ни по расходникам (не говоря уж об амортизации станка).
насчет выгоды и расходников, вопрос спорный. на вашем наличнике повторяющиеся детали. на отрисовку всех уйдет не больше 1 - 2 часов. резка 1 бокового элемента займет примерно 5 - 7 минут. 6мм фрезы ценой 350р. хватает (по сосне) примерно от 50 до 100 элементов. вот такая физика :)
и для примера, уже не помню сколько потратил времени на отрисовку, размер - 130x483, время резки 6м 10с. вот этого орнамента 6мм фрезой:
http://sd.uploads.ru/t/zS47E.jpg
Есть еще один момент: далеко не у всех "ровные" руки (это я на себя намекаю :-) ). В этом случае запороть материал очень легко. А вот станок при правильных настройках и всех прочих учтенных моментах - не ошибется.
SMOL52 написал(а):
Если у вас заказ  штук на 5-10 одинаковых наличников выпиливать их лобзиком, делая одно и тоже...   немного грустно. :tired:
Это очень здорово, когда есть такой быстрый станок. Я ориентировался на ТТХ того, к которому имею доступ. Вашу деталь на нем делать часа 3-4.
По этому перефразирую;) - на моем станке делать прорезную резьбу муторней, чем вручную.
egnic, зависит от характера и настроя. Если мотивация только деньги, то наверное да. Опять же, для меня это хобби, а не заработок.
Я бы посоветовал такие изделия делать из строительной опалубочной фанеры, у нее очень приличная стойкость к атмосфере в сравнении даже с влагостойкой.
http://vk.com/denisguitar
http://www.youtube.com/channel/UCwCFYr_7FpHMbeFEyPI6b5Q
Получилось, что нужно сделать копию наличника под другие размеры (единичный экземпляр). Вроде ничего сложного столярка и лобзик.  Можно ли сделать пирамидки в навершии (в оригинале на одном массиве) и розетки на боковинах без ЧПУ?
http://se.uploads.ru/t/TzGhL.jpg
Классно у вас получается. Не хотите из этого сделать бизнес в догонку к окнам? Или вы уже?)
Интересные наличники в интернете попались. Накладной декор делают 3D резьбой на ЧПУ или это ручная работа?
http://sa.uploads.ru/Sx6Hh.jpg
http://sa.uploads.ru/Us5SR.jpg
Отредактировано egnic (09-12-2014 09:39:41)
Может быть вручную или на станке а может и то и другое. 3D долго будет, судя по снимку это точно не 3D. Пока не попробуешь не узнаешь, вот такого эффекта пытаюсь получить.
Человечеству была возможность наслаждаться природой
Может это технология как в посте Плоскорельефная, прорезная резьба на станках с ЧПУ.CorelDRAW, ArtCAM.  ?
Поработав с векторами наверно можно получать такие красивости.
Там плоскорельефная, нужно как типа барокко барроко по вектору  но принцип остается, по векторам фасонными фрезами.
Недавно изучал историю наличников: Прорезной наличник появился в центральной России как следствие недостатка древесины, после промышленной революции, дерево стало очень дорогим и на наличники начали использовать доски. А резной наличник остался по большей части в Сибири, обратите внимание на объём и трехмерную резьбу.
http://nalichniki.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/06-%D0%A22-03-copy.jpg
первая попытка достичь эффекта 3D
http://s014.radikal.ru/i327/1412/da/ee3d97479a82.jpg
Красиво! А чертежами не поделитесь?
Чертежей нету, только вектора и это проба, наработка технологии. Там ничего сложного, рисуешь вектора и по контуру фасонной вогнутой фрезой.
попробуйте поднять пирамидкой (углом), не похоже на резьбу.
Конечно можно ,  варианты обработки разными фрезами нужно обязательно сделать а там заказчик сам выбирает. На вкус и цвет ....
а так похоже на резьбу? ваял на скорую руку. фреза только V90 12мм
http://s019.radikal.ru/i638/1412/b2/bcd24b250621.png
Очень правдоподобно, близко к 3d. Как я понимаю, важно выдержать правильные  расстояния между векторами контура и подобрать к ним глубину фрезеровки конуса.
Если не трудно - выложите файлик векторов и параметры работы фрезы. Собираю типа статистики для такой технологии. Довольно перспективно в плане уменьшения времени обработки.
Важно чтобы, один элемент не наложился на другой элемент орнамента. Глубину как можно на максимум, у разных диаметров V фрез разное, мелкие детали потеряют в высоте что, в данном случае добавляет  правдоподобность, объемность.
С файлами векторов да и еще с УП извини не получиться,  просто интернет в поседнее время шибко тормозит, кабельного нету только 3G. Смогу лишь только вектора, там 4 слоя, можно обойтись и 3-мя слоями, ничего сложеого в этом нет. Повторить такое в Арткаме точно как в скрине думаю не получиться, можно только в 2013-й версии.
Опишите, пожалуйста, процесс прорисовки и подгонки векторов, или скиньте ссылочку где это подробно описывается.
Я только учусь, поэтому не понятно как это делается.
Вот наличники из фанеры 15ммhttp://s1.uploads.ru/t/3Jogd.jpg
Красиво. Это 3d или прорезная?
Отредактировано Artur74 (24-07-2015 13:36:06)
Доброго дня уважаемые, как то долго не заглядывал, извиняйте.
Просто рисуем векторами, подгоняем смотря от типа и формы фрез, главное включить мозги особенно виртуальную часть) насчет ссылки вот барроко по вектору
Нужно вникать суть процесса фрезеровки, немаловажно и программа и знание его. Про программу я вроде писал выше. На сегодняшний день ничего сногшибательного нету просто очень занят другим немаловажным делом. Может кто то и развил дальше данную стратегию обработки.
Благодарю за помощь, вам плюсик от меня.
Еще одна просьба, как к спецу, хочу заказать фрезы как раз для такой резьбы как барроко по вектору, но незнаю какие самые необходимые на первое время. Не хотелось бы купить лишнее чтобы потом мертвым грузом лежало.
Я думаю наружний радиус 10мм, внутренний радиус 10мм, и гравер 90 градусов диаметром около20мм. Это достаточно чтобы делать рельеф по вектору?
И еще какой фирмы фркзами вы пользуетесь?
Насчет спеца скорее всего теоретик, до практики в реале еще далеко, станок не достроен.
Одной пары фрез будет маловато по данной стратегии. В какой программе развиваешься?
Сначало начал корел и арткам, а теперь пока только арткам.
Чего еще нехватает до пуска в работу станка?
Главное что уже можете создавать красивые модели, а остальное дело за малым.
Нехватает труб на станину, портал, ну и по мелочевке, проект заморожен до лучших времён.
Ну моделировать я думаю только полдела, даже не полдела.
Вот в теме барокко по вектору уважаемый Vektor Z выкладывал видео где фрезеруется резьба типа барокко на оконный наличник тремя фрезами. Там при фрезеровке сферической фрезой как я видел глубина фрезеровки меняется т.е. по Z, такое возможно Арткаму не ранее 2013 версии или Аспайру. Арткаму 2013 в отличии от Аспайра глубина формируется по вектору, в Аспайре такого не было, только три варианта, может в 8-й версии появилось. Без изменения глубины я думаю имитация 3d резьбы, барокко не получиться, хотя кто его знает.
Да, станочек на видео отличный.
А арткам 2013,  где можно скачать бесплатно или только офиц. версию.
Хочу себе на окна сделать наличники. Из почерпнутой информации остановил свой выбор на наличниках из вспененного пхв. Преимущества этого материала : не гниет и не разбухает. Недостатки : желтеет на солнце (придется красить).Окна у меня пластиковые с отливами и я думаю что эффектнее будут смотретьс незамкнутые наличники (нижняя часть под отливом отсутствует). Буду благодарен за вектора наличников (кроме 18 наличников cdr) на s.ponomarev61@yandex.ru. Вот фото незамкнутого наличника
http://s2.uploads.ru/BLfXG.jpg
На трекерах пока есть только 2012, думаю, что 2013 пока не взломали. А так следите за рутрекером, если он в природе появится, то велика вероятность, что и там он будет.
По опыту моему, если будешь склеивать из двух, типа с подложкой, их от перепада температур зима лето, будет выгибать либо наружу либо внутрь, вынимая вместе с гвоздями или шурупами...
Да, ПВХ очень сильно реагирует на перепад температур. Вспененный ПВХ не обязательно красить, можно оклеить пленкой orakal перед фрезеровкой и никаких проблем. Лучше брать пленку серии 750, которая используется для оклейки автомобилей, лет на 20 хватит, если грамотно наклеить.
Подскажите как крепить их на стену? что бы эстетично и надежно. перепады температур дикие +/- 40*
Я собираюсь делать без подложки толщиной 4-6 мм. Будут ли держаться пхв наличники на кирпичной стене посаженные на силиконовый герметик? Кто что посоветует, как лучше крепить их на стене.
Уважаемые форумчане. Пришёл заказ на наличники. Но наличники из ДВП. Подскажите, можно ли резать ДВП на наличники, как себя поведёт при перепадах температуры в Сибири. Если естьу кого такой опыт, напишите, пожалуйста.
Для себя я бы не стал резать из ДВП, слишком рыхлый материал. Если клиент хочет, режьте, только предупредите сразу, лучше письменно, что нет гарантии что долго провисят. И пусть сам красит.
Спасибо за ответ. Я тоже так думала, но сильно настаивали на изготовлении. Дёшево, почти всегда нехорошо.  Вы правы.
Всем привет. Хочу сделать наличники себе на дом. Но вот вопрос возник: Какая ширина практичнее? Если на  150, то не больно ли широко с боков будет?
Важно чтоб всё пропорционально было. Я рисую фасад дома в масштабе и на него него накладываю наличники подбирая ширину и другие параметры до тех пор пока визуально это не удовлетворит мои требования. Затем переношу размеры на изделие.
Если не секрет, какой программой пользуетесь?
CorelDRAW
Всем привет. Мне заказали зделать наличники. Заказчик хочет с имитацией 3д. По вектору у меня опыта нет, а 3д резать долго получится. Посоветуйте как лучше сделать. Заранее спасибо.
Вектора же есть, выделите их, два раза по ним мышкой, и в табличке поднимите рельеф на какую нибудь высоту, скажем на 20мм, и сделайте скрин
Есть такие. Формат dxf
http://sh.uploads.ru/t/RiVK4.jpg
О, круто. Покажу фото заказчику, что скажет. Огромное спасибо. Случайно нет фотки готового наличника?
Спасибо. Совет понятен доберусь до компа попробую этот вариант.
Делал программу прохода по векторам фасонными фрезами. Затем обычная программа прорезной резьбы.
http://s0.uploads.ru/d2j7D.jpg
http://s5.uploads.ru/piYGD.jpg
Вот подробное я и имел ввиду. Спасибо за отзыв.
Загуглите "фасонные фрезы по дереву". Купите фрезу типа как на фото. В арткаме сделайте программу прохода  этой фрезой по всем векторам на глубину например 5 мм. Заготовка должна быть толщиной более 10 мм.  Далее составляете программу для прорезной резьбы по этим векторам. Узоры получатся под имитацию 3D, но существенно быстрее.
http://sa.uploads.ru/t/kNhZH.jpg
Наличник сделан на ЧПУ в стиле плоско рельефной резьбы по мотивам наличника прорезной резьбы.
http://sh.uploads.ru/t/BeVNr.jpg http://s8.uploads.ru/t/DsrGc.jpg
