Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Как изготовить такой наличник на ЧПУ фрезере
Сообщений 1 страница 20 из 20
Подскажите - как изготовить такой наличник на ЧПУ фрезере?
Сечение как на изображении. Длина 2000ммhttp://s4.uploads.ru/t/8maBP.jpg
Перевести2
http://s3.uploads.ru/t/PEiUN.jpg
Я подобные вещи иногда изготавливаю. Строю оправку с поворотной кулисой. Ставятся метки для поворота на определенный угол. Оправка выставляется параллельно продольной оси, между бабками оправки крепится заготовка и фрезерую вдоль шариком подходящего диаметра.  Предварительно заготовка фрезеруется как полуцилиндр. Ничего сложного, главное - правильно посчитать углы поворота. Удачи!
При изготовлении такой длины наличника важно продумать, чтобы заготовка не провисла.
Точно!
Сейчас посмотрел фрезу с шаром - всё должно получиться!
А по контуру,обычной прорезной фрезой ни как нельзя?Чего вы тут городите то?
Это вы про себя? Читайте ВНИМАТЕЛЬНО первый пост:
вот скрин для лучшего понимания:
http://sd.uploads.ru/t/2ayMX.jpg
А теперь вопрос: как вырезать
Поделитесь секретом!
Отредактировано 130467 (26-05-2018 06:20:22)
Вам можно.
Интересное понимание - "обычной фрезой" )))) Они обычно почти все обычные, только разные. Редко приходится заказывать специальные, но бывает ...
http://s4.uploads.ru/t/1ZOUe.png
закрепить на основу
основу прижимами к столу
наружный радиус фасонной фрезой
внутренние фрезой-шариком вроде проходит как на рисунке
с виду совсем просто...
или просто выставить направляющую и использовать чпу только для позиционирования шпинделя по двум осям а заготовку подавать вручную (если много надо то быстрее второй способ - пооперационно- сперва обгонка из бруска - потом пазы всего три перестановка шпинделя)
Отредактировано алекс (27-05-2018 07:13:29)
Регулярно делаем "обычными фрезами".
А я отгадаю эту форму с 3х осей.
Тут кому как удобнее :-)
И шариком выхаживать не нужно :-)
Интересно посмотреть - но видео не работает...
Перевести15
https://rutube.ru/video/48b6f8da1acaff7 … da0ccefbd/
красиво и понятно...только не у каждого есть поворотная голова а здесь человек спросил как на обычном 3-х осевом изготовить такое.VASA дал правильный пинок в нужную сторону сам как то заморачивался подобным все получилось http://s7.uploads.ru/t/GilKF.jpg
Что за спор из-за такой несложной задачи? Я на своем трехосевом делаю такие вещи с помощью поворотной оправки. Главное - правильно посчитать угол поворота и расположить ось поворота.
Если можно, покажите, пожалуйста, вашу поворотную оправку.
пожалуйста, мне нужна помощь
  У меня проблема с управлением ручкой
машина : Siwei SW1325
http://sh.uploads.ru/x8Lgz.jpg
http://sd.uploads.ru/gQc0C.jpg
http://sh.uploads.ru/vDg5A.jpg
Судя по экрану, проблема с флешкой.
