Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Телескопический наличник
Доброго времени суток, уважаемые мастера своего дела!
Пошарив по форуму, пришел к умозаключению, что здесь есть любые мастера.
Собственно, к вам и обращаюсь за советом.
Может кто-то занимается изготовлением телескопического дверного наличника как на фото?
http://stdm.net.ua/wp-content/uploads/2016/10/nalichnik-tele-768x525.png
Конкретно вызывают затруднения в приклеивании закладной ламели. Нормально клеим 3-мм мдф к торцу наличника на кромкооблицовочной линии. Но заказчик требует 6мм, а это уже несколько выходит за рамки возможного нашего кромочника. Есть у кого-то опыт в производстве подобного изделия?
клейте в ваймах...
клеится с припуском по высоте и ширине гребня...лучше на пур 501...гребни выпускать на лицо наличника хотя бы мм 3...
потом через фрезер (подобрать свесы)...
пила сделает паралель...лучше клеить так что бы потом распустить из заготовки 2 наличника...
надо нарисую...
мамонт1978 написал(а):
клейте в ваймах...
надо нарисую...
Спасибо за Ваше мнение, может кто-то предложит еще варианты?
Ответ будет напрямую зависеть от объемов производства.
Если надо 5шт пост №2, если 1000м клейте 2х3мм, если больше купите станок с толщиной кромки до 8мм.
