Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » По средней линии
По средней линии
Сообщений 1 страница 14 из 14
http://s6.uploads.ru/t/m4UzH.png
http://s6.uploads.ru/m4UzH.png
Всем привет! Помаленьку начал изучать Арткам  2008. Станок сделал пока небольшой, с готовыми моделями  постепенно разбираюсь.Нарисовал в Арткаме вот такой вензель для пробы по средней линии. Но при составленииУП,  фреза на визуализации делает выборку наоборот между  векторами, а не по средней лини.
Открытые вектора будут игнорироваться..
У Вас один вектор на всё и этот вектор не замкнут.Доктор в Арткаме поможет его найти.
Отредактировано appo (08-11-2015 20:25:41)
Попробовал сходить к Доктору,http://s2.uploads.ru/t/POIDp.png
но Арткам  при лечении ругается.
сначала убери пересечения векторов, арткам отметил их красными кружочками, потом запусти доктор еще раз.
Спасибо. Убрал всё отмеченное кружечками, пролечил доктором, доктор ошибок не показывает,  но  УП все  равно  ругается, что выбраные открытые вектора - будут игнорированы.
На второй картинке виден незакрытый вектор (там где непостроенна средняя линия)
http://s3.uploads.ru/t/gACJW.jpg
После обрезки проконтролируйте чтобы вектор был замкнут
проще было бы файл выложить чтоб поправили
appo
А я про левую аналогичную сторону писал, там виден незакрытый вектор. Ну и тоже лишний кусок вектора.
Наверно еще поможет объединение векторов с совпадающими точками.
Все таки сегодня вечером решил эту маленькую задачу.Пришлось по новой отрисовать этот вензель и  всё получилось.
а где найти Доктора?
нажимаешь на кнопку помощник, увидишь зеленый крестик это диагностика ошибок, его и называют доктором)
