Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » V-образный гравер для гравировки по средней линии.
Сообщений 1 страница 38 из 38
Привет!
Я новичек в этом деле :-(, нужна помощь.
Хорошо, что хоть нашел какая фреза используется для гравировки по средней линии ;-) - V-образный гравер.
осталось только прикупить и задать фрезу в инструментах. а как? помогите...
Шпиндель 1,5
Материал: дерево, МДФ, ДСП, ДВП :-)
http://s2.uploads.ru/t/7lgys.jpg
заранее благодарен.
Сважением Димитри
(Германия)
Отредактировано irtimid (09-04-2013 22:38:02)
в смысле - как? там же рисунок вон есть. задаете диаметр, угол. в % шаг. да и в арткаме есть дефолтные настройки на V-граверы - копируете один, и меняете ключевые параметры на ваш гравер.
Вот например параметры под гравер V63260 (6х32х60 градусов):
http://s3.uploads.ru/t/20fNU.jpg
(тут: 6 - это диаметр хвостовика, 32 - диаметр самого гравера, и 60 - угол)
ссылку на продавца, где я покупал не буду давать, запрещено правилами. могу в личку кинуть
Отредактировано TopTop (09-04-2013 23:01:04)
Отредактировано TopTop (Сегодня 20:58:49)
спасибо наглядный, понятный пример!
какие граверы лучше использовать... угол и т.д.?
просто хочу заказать, а если заказывать то может пару разных?
и еще... если можно то фото :-)
оно http://s2.uploads.ru/t/50t7p.jpg ?
Отредактировано irtimid (09-04-2013 23:04:10)
такой да. у меня один - взял на пробу, пока руки не дошли. но мой поострее. даст бОльшую глубину обработки
ясно
а такого типа граверов для чего используются? http://s2.uploads.ru/t/ikLHP.jpg
я не про градус и угол, а про материал имею ввиду
Гравер применяется для обработки мелких 3D элементов рельефа и при гравировке на поверхности материала
(ABS, ПВХ, Дерево, Оргстекло)
в личку кинул ссылку
Отредактировано TopTop (09-04-2013 23:23:27)
Подскажите плз, попробовал гравировать по средней линии 90` граввером - линии меньше миллиметра шириной практически не видны. правильно ли я понимаю, что если взять гравер с меньшим углом, это пройдет  ? заранее спасибо
Именно так. Я чаще всего в таких случаях применяю гравер 60`
сделал вот себе, может кому ещё пригодится.
http://s1.uploads.ru/t/hHbs5.jpg
BlackOx, извините, можете пояснить как пользоваться вашей таблицей?
я так понимаю - это "то" какой след оставляет гравер с определенным углом. чтобы знать - что будет в результате прохода того или иного гравера
ага, просто визуально чтобы видеть, а то угол в цифрах не всегда понятен.
вообще, будет время - завтра мб сделаю именно табличку по заглублениям от заточки, есть задумка.
сделал вменяемую табличку. формат - jpg для примера на 4мм глубины, и файл автокад2010 - там возможно самостоятельно проставить размер на желаемой глубине, разлиновал до 20 мм.
http://s1.uploads.ru/t/zUlSG.jpg
ссылка на исходный файл
ну и до кучи калькулятор в экселе для расчёта заглубления по ширине, и ширины от заглубления. вносим угол гравера и либо ширину, либо заглубление, получаем искомую величину.
Отредактировано BlackOx (20-05-2013 21:05:00)
Добрый день, так все же для чего гравер с картинки в 6 посте, он пойдет для гравировки по стеклу, стали или камне?
Кто говорит что знает все, не знает ни чего.
для камня вполне подойдет....
остальное не пробывал
Конический гравер J (быстрорежущая сталь)
описание с гравмана
Добрый день, а можно перезалить калькулятор и табличку. Спасибо
Отредактировано BlackOx (20-05-2013 23:05:00)
Пожалуйста, перезалейте таблицу и калькулятор, спасибо.
по просьбам нашёл-таки на компьютере файлы, и залил на я.диск, теперь должны быть всегда доступны.
разлиновка в автокад
калькулятор в эксель
пользуйтесь :)
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с параметрами гравера как в 6 сообщении. Есть 2 штуки и на каждом стоит маркировка s0.30-5.5, u1.10-6.7
http://sa.uploads.ru/t/29pQy.jpg
Отредактировано Alexeise2008 (26-10-2014 12:47:21)
Отредактировано Alexeise2008 (Сегодня 15:47:21)
левый 30 градусов, правый 10 градусов, окончание обычно у таких 0,1мм диаметр хвостовика 3,175мм
Ну с углами все понятно а вот кончик у фрез разный, левый пробовал замерить штанген циркулем около 0.2 а правый гораздо меньше.
У меня такие же граверы,
s0.30-5.5 - 0.2 кончик, 30градусов, 5.5 - длина режущей части
u1.10-6.7 - 0.1 кончик, 10градусов, 6.7 - длина режущей части
Спасибо огромное ) тоже в китае покупали?
Здравствуйте.А можно ли такими граверами ставить 3D обработку?на длительное время,порядка 48 часов?можно ли заглублять на 5 мм?просто я пользуюсь совершенно другими фрезами, а нужной тощины мои не имеют.начинаются от 1 мм.я бы хотел ещё тоньше для чёткой обработки мелких деталей
Пока не пробовал на длительное время, только гравировал по орг стеклу, но на одном из сайтов продающих такие фрезы написано , что применяются для гравировки и 3D обработки.
Да, брал в Китае.
Я пробовал, но не сильно большие рисунки (максимум 150*200). Глубина реза 5мм, не проблема, т.к. режущая часть больше, у меня максимально было 10мм (в стратегии надо задавать наклонное врезание)
я фрезеровал гравером 0,2мм 60 град и 0.1мм 30 град нормально по дереву идёт долгое время фрезеровал 3д заглублял почти до 10мм, работал более 24 часов
Покупаем на Али вот такие. Угол 90, диаметр 12, хвостовик 6, цена от 4,5 $, хватает "мяса" для переточки и на другие углы. В Китае есть аналогичные диаметром 32 мм, но в них нет необходимости, и возможны выбрации из-за разбалансированности.
http://s6.uploads.ru/t/OkxsF.jpg
Ресурс зависит от материала, быстро садится на МДФ, ламинированном пластиком.
Более острые углы, например 60 градусов, при гравировке по средней линии дают слишком глубокий рисунок. Оптимально 80-100 градусов.
эти фрезы -граверы V - образные - есть ли какая классификация какой и для чего сподручнее применять? Я имею ввиду по углам заточки, или все на глаз? Например при гравировке по средней линии - оно более ли менее понятно - ширина прорези будет зависеть от угла. А вот при выборке 3D той же подобным инструментом? Чем меньше угол - тем точнее и дольше?
Много работаю по металлу. Граверы по металлу применяю 60 градусов, пятка 0,2. С углом 45 градусов нужно применять по металлу осторожно, т.к. они не такие прочные как 60 градусов. Граверы 30, 20, 15 и 10 градусов применяю только по дереву и пластику, т.к. на металле они быстро ломаются. Гравером 20 градусов спокойно режу фанеру 6мм за один проход. В основном граверы 20 и 15 градусов применяю для резки шпона. На шпон перед резкой наклеиваю малярную ленту, а сам шпон прихватываю двухсторонним скотчем.
А подскажите при резке гравером 20 град по фанере 6 мм  в один проход - какие параметры резки вы применяете ( подача и обороты)?
то, что край получается скошенным у заготовки Вам не мешает? почему не прямой фрезой кроите, а гравером? В чем плюсы, кроме недорогой цены на китайчатину? (но др фрезы до 100 р так же не проблема приобрести)
Приходится гравировать по средней линии ясень и шпонированный МДФ. Брал 90градусов граверы от Глобус и Победит. Работают недолго, затачиваются мало. Взял у китайцев - офигенный гравер, лезвие и пальцем и в лупу - поострее тех что были раньше - звук при работе шуршащий - сказка. Но стоит в 2,5 раза дороже глобуса. Отработал долше глобуса значительно. Подошло время точить.
Взял такую фрезу со сменными пластинами.  ЦЕна 27дол., пластина сменная 2,5дол. Острота и пальцем и в лупу - изумительная. Пластина переворачивается новым углом 4 раза. Пластины стандартные, ребро 12,5мм
http://s5.uploads.ru/t/JHi6o.jpg
Все просто изумительно - при такой цене пластины  и 4 кратном повороте отпадает потребность в переточке. Но выяснились некоторые особенности:
1)Острие заточено практически в 0 - если в станке люфты то по средней линии после прямого и обратного прохода на дне реза остается гребешок несрезанной древесины (стирается щеткой типа зубной). Это нормально.
2) Теперь то что ненормально. Т.к. для крепления пластины четверть тела фрезы вырезана и ничем не заполнена то возникает жуткий дисбаланс. Приходится работать до 12тыс оборотов - ловить отсутствие резонанса по звуку. Звук , думаю, не самое страшное. Страшнее разбивание подшипников шпинделя.
Так вот вопрос : как уменьшить дисбаланс такой фрезы? Кто то занимался этим? Может туда свинцовую шайбу присобачить? но свинец течет ослабнет крепление пластины винтом. Если стальную шайбу - не хватит ее веса для компенсации веса вырезанной части фрезы. Вот как?
Отредактировано belazov (17-08-2016 10:16:11)
Поменял винт на болтМ4+2 шайбы - скорость при той же вибрации увеличилась с 12000 до 13500
привет друг
если кто-то может помочь с тем, как вырезать V-битный резак на
против плакированных 15 мм
