Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Ювелирный раздел » Инструмент для гравировки по средней линии.
Сообщений 1 страница 24 из 24
В форуме есть раздел "Инструменты", но т.к. вопрос касается обработки драгматериалов , мне кажется что мой вопрос более подойтёт для темы в разделе "Ювелирка".
Вопрос весьма простой: что используют софорумники для гравировки по средней линии, например, по серебру , ну и т.п. Какую V-фрезу? Ну и интересны параметры обработки - скорость, глубина реза и т.п...
V-образную фрезу 60 или 30 градусов. диаметр 3мм.
подача для дерева 200мм/мин 18000об.
серебро, алюминий 100мм/мин
Точнее скорость и подачу нужно подбирать самостоятельно.
Ежель не трудно, то дайте , плиз, ссылочку на какой-нить каталог с фото- хоть посмотреть как она выглядит? Посмотрел Гравмановский каталог- там только от 6 мм и , вероятнее всегго, только для дерева...
Глубина реза какова будет?
http://www.topincity.com.ua/drills/KCT.jpg
Не сочтите за рекламу.
Глубина разная от 0,2-3 до 5мм(оргстекло 10 мм) смотря какие толщиной линии используются.
Вот описаниие
Хвостовик: 3,15мм
Торец: 0.15мм , HRC65
Производство: США, карбид вольфрама, сабмикрогранула, ЧПУ центровка
Назначение: Передовой гравер-фреза со спиральной заточкой. Имеет идеальную балансировку и центровку для работ на повышенных оборотах без любых биений (до 300тыс.об/мин). Два спиральных ножа позволяют подрезать стружку с выбросом вверх, очищая гравируемый паз от мусора, что благоприятно сказывается на сроке службы гравера. Пазы полированы.
Рекомендуется для работ по воскам, пластикам, акрилам, древесине, а также по всем цветным металлам и стали согласно расчётным формулам по подачам и оборотам шпинделя в соответствии
с таблицей твёрдости металлов как для фрезы диаметром 0.2мм.
     Прим. В последнее время в развитых странах модель KCT стала невероятно популярна, постепенно вытесняя граверы с одним ножом, и является основным идеально сбалансированным рабочим инструментом при гравировальных работах на сувенирах, подарках и для других миниатюрных надписей.
Модели KCT90 и KCT60 часто применяются для создания стильного текста и ускоренной 2.5D графики с применением траекторий по центральной линии .
DimonM27
Цены на фрезы которые на фото указаны где можно посмотреть?
kartinka написал(а):
DimonM27
http://www.topincity.com.ua/buy.html
брал у них фрезы раньше,а сейчас на рынке появились в городе. Использовал по золоту для гравировки 20 гр. 0.2 мм -глубина минимальная,но несколько проходов.
Это граверы Kyocera Tycom. Серия - 2002Q0945.ХХХХХ
Хороший инструмент! Жаль пятки 0,1 у них нет.
Дешевле покупать на еВау
На сайте даже 0.025мм вроде есть.
Улыбайся сегодня,-завтра может быть лучше!
Есть еще и другая серия инструмента - EGR1250-ХХХ - в ней есть и 0,1 Но угол больше 15 я не видел.
http://s6.uploads.ru/EpMIi.jpg
Отредактировано MaXuS (26-11-2013 08:04:23)
Я все с хвостовиком 3.175 использую,редко когда 3 или 6 мм.
Добрый день камрады, такой вопрос. Собираюсь гравировать по средней линии на ЧПУ станке, возможно ли гравирование без вращения шпинделя, и если да то какой резец стоит подобрать? И предельные нормы (погружение в материал, скорость движения по оси.)
p/s
материал: томпак/латунь
Добрый день товарищи! хочу гравировать на замках для свадеб. Есть какая-нибудь фреза недорогая для этих дел? Гравировка замка по средней линии идет? просто ниразу не сталкивался.
Можно и по средней линии, но лучше по вектору.
так где такие красивые моношрифты взять то?)
Вообще есть такие люди на форуме люди которые этим занимаются? я бы в личке поспрашивал дабы не флудить в теме.
Отредактировано Erdemi4 (07-10-2014 11:32:04)
Вы наверно перепутали обработку вдоль вектоа со средней линией.По средней линии фреза опускается на разную глубину в зависимости от растояния между двумя векторами,вдоль вектора-фреза идёт по установленной глубине.
Вдоль вектора гравировал по пластмассам,мягким металлам без включения шпинделя.Гравёр такой:http://sd.uploads.ru/t/0oeYh.jpg
На нём номер:9924. Предназначен для гравировки металлов .Глубину подбирал опытным путём начиная с 0.1мм.Надо учитывать что материал из-под гравёра выдавливается и зачастую нужно проводить шлифовку.Удобно и ничего не нужно дорабатывать когда гравировка с обратной стороны прозрачного материала,например,оргстекла.И так хорошо видно и подсветку можно делать с торца материала.Делал из обломков мелких фрез граверы,тоже хорошо себя показали.
Отредактировано appo (07-10-2014 12:52:05)
То есть сначала резец проходит по линии 0.1мм а потом еще 0.1? Или сразу на нужную глубину. Я не много не понимаю как работает арткам. Там есть "Начальная глубина" и "Конечная глубина" как расчитать допустим чтобы глубина реза была 0.5~0.6???
такс...вам бы арткам для начала поизучать. к примеру. начальная это 0(к примеру) конечная 0,5. а 0.1(сначала 0,1 потом ещё 0.1) это глубина реза инструмента.
"Начальная глубина" это параметр  глубины первого прохода инструмента. Например прорезал по вектору 10мм фрезой на глубину 20мм а дорезать в глубину хочешь фрезой 8мм еще 5мм.
Чтоб фреза 8мм не ходила в холостую на глубину 20мм вот это и указываешь в "Начальная глубина". "Конечная глубина" это параметр последнего прохода фрезы. Шаг заглубления фрезы
задаётся в Параметрах инструмента, Глубина за проход.
Можно я тоже по этому вопросу поспрашиваю?) Если с текстом гравировки более менее понятно , то вот с инструментом так и не ясно тоже мне, какой лучше использовать для этих целей( гравировка на замках)? Обычный конусный гравер по стали или v гравер и какие углы..А еще режимы резания какие поставить в уп? Помогите плиз.
http://s6.uploads.ru/t/2KJIo.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ARgIp.jpg
Четырёхслойный гравированный крест в серебре, без паек клёпанный
Отредактировано android 52 (08-08-2015 21:40:50)
Это гравирока по серебру?
Добрый день. кто нибудь имел опыт с такой насадкой для граверовки? будут полезны сылки на магазины или чертёж по изготовлению.
https://www.youtube.com/watch?v=aUkJbIWashw
заказал такую насадку у токаря но результатом не был доволен. всё ещё есть намерения сделать самому такую насадку, но и купить готовую не плохо бы.
Если нет толкового токаря то тогда лучше купить готовое решение, в гугле найдете не один магазин.
