Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Гравировка на фанере
Сообщений 1 страница 33 из 33
Сегодня попробовал гравировать на фанере получилось ужасно. Много сколов и отслоений. Может кто подскажет как этого избежать и добиться хорошего качества гравировки.
Сколы, отслоения могут быть по нескольким причинам: тупые фрезы, неправильно подобранные режимы (скорость вращения шпинделя, глубина за проход, скорость резания), некачественная фанера. Более конкретный совет дать не могу потому что нет конкретики в вашем вопросе. Сам при гравировке использую граверы угол заточки на сторону 15-30 градусов, скорость 24000 оборотов, глубина в зависимости от материала от 0,1мм до 1мм.
Чтобы было меньше сколов фанеру рекомендуют шлифовать., так же можно лакирнуть перед гравировкой.,
http://s1.uploads.ru/t/ORUzP.jpg
вот буковки+небольшая доводка наждачкой (остался ворс по внутренним краям выреза)., правда выборка не гравером а однозаходной фрезой 2мм, стратегия 3д смещение попутное
большой ворс убирается вибрационной шлиф машинкой на ура...
фанера ФК 4 сорт
Отредактировано ivandragon (18-07-2012 11:43:35)
Фанера бывает из березы и хвойных пород. Хвойная очень сильно слоится и скалывается и для целей гравировки мало пригодна. Берите березовую результат будет лучше.
Сегодня посоветовал один знакомый перед использованием фанеру прогрунтовать и дал бутылку грунтовки. У них на производстве дверные щиты ей грунтуют. Пахнет ацетоном цвет разбавленого молока. Завтра попробую.
грунт не поможет у вас фреза с удалением стружку верх а надо с удалением стружку вниз тогда и не будет сколов удачи..а про фрез поищи в форуме тут про них вроде писали
лучшая спасибо плюсик
Сегодня попробовал гравировать прогрунтованую получилось намного лучше. Также попробовал перед гравировкой покрыть фанеру лаком тоже получилось. Всем спасибо столько плюсов не имею.
покрытие фанеры(и не только, например сосны) грунтом или лаком дает ярковыраженный при определенных обстоятельствах результат
все зависит от того чем и как обрабатываете
еще помогает смачивать водой (потереть сырой губкой) место которое будет обрабатываться
но учитывая что это дерево то тут надо учитывать что может и покоробить
Biesse'вцы всех стран обьединяйтесь!!
После высыхания поднимутся волокна.
Я на фанере, толстой довольно, вырезал орла - герб. Расчитывал слои по толщине, чтобы разная высота попадала на свой слой. в принципе прикольно получилось, увы фото нет, подарил работу другу. сколы конечно были, подпортили "шедевр", получалось чище 2ух заходной прямой на 3,175 черновая, и гравером чисто.
А может кто подсказать, как закрепить фанеру 4 мм на столе  без вакуума? Смысл работы такой сначала гравировка (надпись) на глубину  от 0,1 до 0,5 мм, а потом обрезка по контуру. Проблема с гравировкой из-за неровности фанеры, глубина гравировки на одной детали меняется. Из-за этого надпись то четко выражена, то почти не видно. Если добавляю глубину гравировки начинает скалывать внутри букв и опять надпись не четкая. Может кто сталкивался с такой проблемой. как решали?
В вашем вопрсе нет конкретики, какой стол (конструктив , материал) какую часть заготовки вы собираетесь гравировать(полностью или какую-то определённую зону) вы не дали направления с какой стороны вам нужна помощь, потому что способов море и какой то один из них вам подойдёт но опять же исходя из описаных характеристик.
При таких глубинах гравировки ваш способ не возможен. Фанера (поди еще и строительная) на лист имеет разную толщину - амплитуда по листу достигает 1 (!!!!) мм. В среднем - 0,3-0,5 мм на 500*500мм. А о выгнутости листа и говорить не приходится. Даже саморезами к жертвенному столу ее идеально не притянуть. Может вам и повезло с фанерой, но вряд ли. Я делал так: сначала вырезал по контуру все детали, потом изготовление кондуктора и по одной штуке в кондуктор и гравировать. Отдельные экземпляры, конечно, с явным браком по толщине были, но все-же минимальное кол-во брака я добился.
Фанера березовая, шлифованная, сорт 1-1. Стол алюминиевый с пазами для зажимов. Зажимал по краям на 6 зажимов.  Надо было для ребенка в школу нарезать медалей диаметром 60  мм.  Ложил лист фанеры 400*600 и хотел вырезать сколько получится. В принцепе совет "ДюшаП" подойдет, должно получится нормально, правда долго. Спасибо.
Если задача гравировки стоит на постоянной основе то думаю стоит обратить внимание на вот этот девайс http://s2.uploads.ru/t/L2Y8X.jpg
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& … amp;_frs=1 думаю принцип плавающего подвеса шпинделя понятен из картинок
Конечно-же надо понимать что глубина гравировки задается только вылетом фрезы от опорной пластмассовой деталюхи .....
Сегодня вечером выложу фото, прижим и ограничитель на плазме, устройство на много проще и надёжней.
Как и обещал.http://s2.uploads.ru/t/W2s6u.jpg
http://s3.uploads.ru/t/otUDI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IUVdK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sxFCe.jpg
Только маленько изменить конструктив (добавить пружину и увеличивать количество опорных шариков (спец подшипники))
Что бы не было сколов при гравировке фанеры можно покрыть фанеру лаком, или можно снять верхний слой после гравировки
Использовал  приспобление  из 15  сообщения (HAase) для  гравировки по деревянному   бруску, очень  помогло
Я использую несколько слоев разбавленного шеллак для стабилизации фанеры. Перед резьбой.
сначала крепил лист мдф, сверху двухстороний скот, сверху уже фанеру. потом по фанере концевой фрезой 6 мм по всей площади на глубину 0,2...0,3 мм чтоб выровнять верхний слой, и затем уже гравером. тяжело потом правда отдирать от скотча, ну а как по другому? :)
Я просто крепил фанеру на двусторонний скотч, только полосок скотча наклеивал больше, чем обычно. Отдирать трудно, аккуратность нужна, но здесь может помочь скотч "некачественный". Один моток скотча пролежал у меня в гараже год, без упаковки. Его клеящие свойства снизились, когда таких полосок много, в сумме он держит хорошо и отрывается потом от стола намного легче и детали не портятся :-). Однако гравировать по фанере с глубиной 0.1 - это как-то совсем неглубоко (сам не пробовал).
И еще вопрос к MRMS: а нет ли случайно видео гравировки с помощью приспособления из сообщения 15 по деревянному бруску.
Приспособа интересная, но что-то одолевают сомнения, что она работает как задумано.
А я делал из  фанеры десятки полый короб с ребрами жесткости размером в рабочее поле и высотой пять сантиметров. На верхней части много-много  отверстий. Короб на станок,  к коробу пылесос мощностью 1300Вт. Усилие пылесоса отлично держит фанеру и при гравировке и при обрезке.
все под небом
    Учится, учится, учится на ЧУЖИХ ОШИБКАХ (на своих больно)
Можно поподробнее про эти спец подшипники? У нас в строительном магазине продаются ножки для тумбочек, тоже роликовые, но их размер не устраивает. На Вашем фото глубина вылета шариков меньше, чем у этих ножек.
чем лучше всего резать фанеру? КАКОЙ ФРЕЗОЙ И НА КАКОЙ СКОРОСТИ?
ONLY GOD CAN JUDGE ME
Режу кукурузой, диаметром 2мм. Фанера 4мм в два прохода, подача 800мм/мин. Вроде можно больше. Ворсистость реза незначительная, но есть.
Про режимы и типы фрез для фанеры можно прочитать в теме Как правильно резать фанеру 3, 4, 6, 8 мм.
спасибо, ребята)
Двухзаходная совковая фреза прорезает фанеру 15 на ура почти без ворса, но хватает ее на пол часа работы. Цена вопроса на рынке 3грн
по поводу крепления фанеры (да и прочих заготовок, где идет обрезка по контуру) клею заготовку к куску мдф через газету, держится на ура, потом довольно легко сковыривается стамеской, ну и остатки газеты без проблем снимаются шлифмашинкой.
Подписи пока нет.
Не панацея, но в ущерб времени скорость обработки уменьшаю, всмысле подачу. И еще, нужно стараться (задавать в УП) фрезеровать полтора слоя, а не один или два. И еще, конусная фреза ни кчерту для фрезеровки фанеры, а вот кукуруза это да, это её стихия. По креплению. У меня "жертвенный стол" из фанеры 20 мм. На нее креплю заготовку прямо шурупами. Единственный минус - это искривление фанеры от перепада влажности. Сроду не думал, что 20-ку может так уводить.
Как чё - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
Режу в основном фанеру.На заказ и для себя.
В основном режу кукрузами диаметром от 1,2мм до 2,5мм.
С крепежом поступил так - во время подготовки уп раскидываю отверстия между деталями.
Создаю уп сверления,потом саморезами к жертвенному столу.Как то так.Стрелками обозначил несколько отверстий
http://s9.uploads.ru/t/06CrH.jpg
Для кукурузы 1,2мм расскажи по подробнее... толщина фанеры, скорость подачи, глубина за проход, шаг... а то я их убил уже с десяток штук. И на сколько метров хватает одной фрезы?
