Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Помогите определить двигатель.
Помогите определить двигатель.Хочу приспособить на поворотную ось. Как и чем его запитать?
http://sh.uploads.ru/t/X8pRe.jpg
С двигателя выходит четыре провода: два сечением 6 мм, другие два очень тонкие.
http://sh.uploads.ru/t/wMe3H.jpg
Почему-то мне кажется, что это не шаговые, или вам не важно?
Судя по параметрам на шильдике, двигатель неплохой. Явных признаков ШД (шаг, ток фазы) не видно. Бренд и напряжение я прочитать не смог. Скорее всего это или серводвигатель или просто ДПТ. Тонкие провода могут быть тли с тахометра или концевик. А что ГУГЛ говорит?
Фирма Headline. 24vdc 2500rpm 500w Max torque 42kg-cm. Удалось немного приподнять крышку на двигателе. Внутри плата с электроникой-похоже на драйвер. Скорее это серво? В гугле инфы не нашел.
С типом двигателя разобрался- это DC Brushless. Вот теперь бы понять чем им управлять?
Отредактировано zaxar (11-05-2015 09:54:55)
покрутить вал и проверить есть ли шаги не?
если да, то для определения пар выводов замыкаем поочередно провода и крутим вал. Одна правильная пара – крутится тяжело,  две пары – вообще сложно прокрутить.
полярность важна только для направления вращения обеих пар, подбирается экспериментально
Добрый вечер, подскажите что за шд 57HD0401-15SB
