Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Помогите определить Шаговик
Здраствуйте.Помогите определить марку шаговика на чпу   на ось
Zпо посадке и соединительными коннекторами.Сам  двигатель вырван с частью компенсаторной муфты.На муфте надпись Hugo.com. и внутренняя правая резьба м14.Остались 4-винта -с расстоянием 60мм между ними и штекеры
http://se.uploads.ru/t/eaUSM.jpg
http://se.uploads.ru/t/6CoAm.jpg
http://se.uploads.ru/t/2smRl.jpg
Если станок "промышленного" производства, то должна быть его маркировка. Вырваны все 3 мотора ?
Отсутствует только по Z-оси ,который сидел на швп.А два других линейных магнитных двигателя.Маркировка на которых LM-601/провода тоже обрезаны.Как они были связаны с 4-axes step motor controller csd405-imc я не знаю .Производитель mshak.am не выходит на связь.Может у кого есть подобный станок или контроллер?
У меня аналогичная ситуация, поэтому пишу в Вашей теме. Купил на приёмке за символическую плату. Ничего не знаю о шаговике и редукторе. Хочу сделать четвертую координату.Помогите, пожалуйста, определить шаговик. Какой ток Этого шаговика? Можно ли подключить к луганскому станку? http://se.uploads.ru/t/wzeyp.jpghttp://se.uploads.ru/t/tdsbc.jpg Хочу почитать темы о четвертой координате, пожалуйста, посоветуйте ветку форума.
cnc.4757 написал(а):
У меня аналогичная ситуация, поэтому пишу в Вашей теме. Купил на приёмке за символическую плату. Ничего не знаю о шаговике и редукторе. Хочу сделать четвертую координату.Помогите, пожалуйста, определить шаговик. Какой ток Этого шаговика? Можно ли подключить к луганскому станку?  Хочу почитать темы о четвертой координате, пожалуйста, посоветуйте ветку форума.
Если они работают - то почему бы им не поработать? :)
Судя по фото они уже с приводами и..винтами? Осталось тогда немного докупить, а сломать от плохих движков можно будет только контроллер думаю, и то сомневаюсь.
Для начала прозвонить обмотки и расписать сопротивления. Судя по боковым контактам это НЕ шаговый.
А так по фотке - к гадалке.
FogBRD, Вы правы. Наконец я выделил время разобрать этот узел. Это серводвигательhttp://s8.uploads.ru/t/2Arof.jpg Под радиатором имеется маркировка
александр26 написал(а):
помогите разобраться с маркировкой движка станок луганский пишут что 6А но я сомневаюсь кто подскажет какой на них ток
Отредактировано александр26 (Сегодня 00:03:42)
Если правильно судить по данной маркировке, то ток у этого двигателя 4,2 А.
