Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » помогите определить фрезу
Сообщений 1 страница 13 из 13
Доброго утра Уважаемые! помогите пожалуйста определить фрезу для чпу по фото.
что известно- диаметр 42 мм. глубина реза 8-9 мм. может у кого подобные есть? за качество фото прошу прощение.фотографировал на телефон.http://sc.uploads.ru/t/Scwom.jpg
http://sb.uploads.ru/t/O2byr.jpg
http://sc.uploads.ru/t/C6d2g.jpg
ну и котик для настроения:)http://sc.uploads.ru/t/XpfGJ.jpg
Перевести2
http://mc-grup-stanki.com/vidy-frezerov … tankov-i-o
Ваша фрезеровка делается четырьмя ( может - пятью ) фрезами. Посмотрите по ссылке предыдущего поста каталог онлайн. Там есть комплекты на похожий рисунок, из которых эта фирма может продать нужные Вам фрезы. А вообще совет: из того же каталога подберите набор разных фрез именно для Вашей индивидуальной фрезеровки.
конусными фрезаами серии QX без черновой норм
Вот лишь бы написать что то  :angry: ....
В комплекте с ЧПУ шел набор фрез.
Подскажите пожалуйста какие фрезы можно использовать для черновой и чистовой обработки по дереву 3Д.
Большое спасибо
Прикрепленные изображенияhttps://clip2net.com/clip/m0/7ab51-clip-687kb.jpg
Tollik
День добрый.
Две крайние - это конусные фрезы (Выглядят как 30 градусов). Они для фрезеровки по средней линии или для фасок. Третьи с каждой стороны - это радиусные фрезы ( о деаметре сложно сказать, нужно мерять). Ими можно делать чистовую 3д, но все зависит от требований к чистотеи детальности. Остальные хороши для черновой оброботки или для обкатки профиля.
по моему две крайних это граверы....
ими тоже можно делать  3Д только не глубокую и обязательно перед этим черновая...
на черновую пойдут прямые фрезы...
это вторые с краев и средняя....
только это будет все очень долго....
Отредактировано мамонт1978 (11-07-2018 18:57:58)
СПасибо
Отредактировано мамонт1978 (11-07-2018 17:57:58)
Спасибо)
Вопрос а чем будет быстрее, как понимаю конусная, радиусная?
И какие лучше на них ставить подачи и скорости
Tollik
И подачи и скорости (да и сам вопрос "чем быстрее") будут зависить от :
- материала;
- глубины (обработки или обрабатуемого рельефа);
- шага;
- тупости фрезы;
- требований к конечному изделию (ворсистость, общий вид);
- желанию/возможности поломать фрезу;
- мощности станка (шпинделя, двигателей);
- жесткости станка.
Может че упустил?!
Все-равно нужно пробовать. :)
Отредактировано Solo2000 (19-07-2018 21:25:33)
Tollik
- материала;
- шага;
- тупости фрезы;
- жесткости станка.
Может че упустил?!
Отредактировано Solo2000 (Вчера 20:25:33)
Посоветуете какие фрезы использовать для черновой и чистовой обработки
Tollik
Для черновой использую прямые, двухперые. Диаметры разные, все зависит от работы. А для чистовой радиусные (конусные) - тоже все зависит от работы. Чем сложнее рельеф, тем меньше радиус фрезы (время обработки намного больше :( ). Т.е. одной-двумя фрезами обойтись не получится. Все определится в процессе работы. Для начала возьми какую-нибудь картину и попробуй сделать обработку на компе. Задай те фрезы которые пришли в комплекте. Посмотри симуляцию. Если результатом доволен - запускай, если нет - уменьшай диаметр чистовой фрезы и т.д. пока добьешься желаемого.
Tollik
Для черновой использую прямые, двухперые. Диаметры разные, все зависит от работы. А для чистовой радиусные (конусные) - тоже все зависит от работы. Чем сложнее рельеф, тем меньше радиус фрезы (время обработки намного больше  ). Т.е. одной-двумя фрезами обойтись не получится. Все определится в процессе работы. Для начала возьми какую-нибудь картину и попробуй сделать обработку на компе. Задай те фрезы которые пришли в комплекте. Посмотри симуляцию. Если результатом доволен - запускай, если нет - уменьшай диаметр чистовой фрезы и т.д. пока добьешься желаемого.
Понял спасибо буду пробывать отпишусь потом
