Бен, ето Данила, ай нид хелп!!! помогите пожалуйста
Сообщений 1 страница 100 из 134
Поделиться219-07-2013 01:14:00
собрал схему, но на тесте мотор молчит( в маке циферки бежат когда стрелки нажимаю а мотор молчит, удержание мотора есть( пины все прописал как на инструкции к плате,
помоги пожалуйста если есть минутка
команду енебл не забыли прописать
и ещё раз проверте номера пинов степ и дир
Отредактировано stasblak (19-07-2013 01:14:32)
Поделиться719-07-2013 06:27:23
спасибо, сделал так
теперь вал двигается но очень малюсенькими шажочками, в ручную молчит, а когда запускаю УП начинаеть переодически по одному шажочку смещаться.
шаговый мотор вот такой http://cnc.prom.ua/p4057539-shagovyj-dvigatel-35nm.html
Отредактировано sXe (19-07-2013 06:28:58)
Поделиться819-07-2013 07:08:45
Если у Вас Mach3, то там есть кнопка ручного управления, попробуйте включить её.
Поделиться919-07-2013 08:04:45
Ручное управление клавиша ТАВ вызывает скрин экранного пульта, либо второй вариант стрелки клавиатуры и клавиши пейдж ап и даун (ось Z)
Поделиться1019-07-2013 09:19:10
ну так я и говорю, что не хочет ехать в ручном режиме.
нажимаю влево, мотор молчит
держу 20 сек влево, мотор на один шажочек ТИК
Поделиться1119-07-2013 09:42:41
sXe
А ты еще в настройках Motor Tuning должен выставить параметры... Что у тебя там стоит?
Поделиться1319-07-2013 10:21:03
Сфоткайте драйвер сбоку где таблица, настроим...
Поделиться1519-07-2013 10:39:51
Перемычки на драйвере установите так:
SW1 - OFF
SW2 - ON
SW3 - OFF
SW4 - OFF
SW5 - OFF
SW6 - OFF
SW7 - ON
SW8 - ON
Получаем ток на ШД - 3,7 Ампер
Микрошаги 1/10 - то есть 2000 микрошагов на один оборот.
В Маче выставляем значения в Motor Tuning- е
Steps per - 400(Это с расчетом на ход винта в 5мм)
Velocity - 3000
Acceleration - 300
Пробуйте, отпишитесь...
Поделиться1619-07-2013 10:51:23
все равно, такая же беда, маленькие тик тик переодически проскакивают, а так не крутиться(
Поделиться1719-07-2013 10:53:47
Вот эти фотки мне еще не нравятся... Тут определенно что то не так с подключением драйвера к контроллеру...
Что там у вас по мануалу? Что за красный провод, перемычка?
GND на контроллере - это общий минус, вы должны подключить к step-, dir-, enable- на драйвере. А что за 5v на контроллере - не пойму...
Отредактировано skedram (19-07-2013 10:56:53)
Поделиться1919-07-2013 11:00:55
Похоже верно подключили судя по картинке, будем думать...
Отредактировано skedram (19-07-2013 11:07:56)
Поделиться2019-07-2013 11:05:04
просто я смотрел на станке с такой же платой, подключено, так же без GND и с 5V, боюсь сделать что то плохое плате
а заземление взято с обмотки екрана провода
http://www.ex.ua/view_storage/228546506122 там инструкция
Отредактировано sXe (19-07-2013 11:06:47)
Поделиться2119-07-2013 11:12:29
спасибо ВАМ огромное, что помогаете мне, не привык получать помощь со стороны)
у меня заземления вообще нету, я на 5 этаже, это может как нибудь повлиять, я слышал что земля очень важна
Отредактировано sXe (19-07-2013 11:15:24)
Поделиться2219-07-2013 11:19:59
Да нет! Чтобы покрутить один движок, заземления не нужно. И еще вопрос, вы там в маче на мм ставили в настройках Select Native Units?
Отредактировано skedram (19-07-2013 11:21:25)
Поделиться2319-07-2013 11:38:28
да мм.
когда нажимаю влево, вообще молчит, потом нажимаю в право дергается но не крутиться
может мотору нужно +48 вольт а не +24 ?? блок питания у меня 350 - 24
Отредактировано sXe (19-07-2013 11:40:51)
Поделиться2419-07-2013 15:41:48
все вертиться!!!! ура, я такой счастливый) ты был прав подключение в инструкции не правельное! подключил по другому и все завертелось! буду двигаться дальше!
и сразу такой вопрос на 4 таких двигателя и 4 драйвера хватит блока питания 350 - 24 или ещё один нужно прикупить?
Поделиться2519-07-2013 17:01:15
Рад за тебя....
Есть формула расчета оптимального напряжения для шаговиков - U=32*корень квадратный из индуктивности ШД в миллиГенри. То есть для твоих ШД это 55вольт. Но твои драйвера расчитаны на 50вольт максимум, по этому нужно будет подать 48вольт... А ток нужно брать около 70% от суммарного (у тебя 16ампер)...Больше - можно, меньше - не советую. Короче нужен БП 48вольт и 11-15ампер.
Поделиться2619-07-2013 18:40:17
(http://www.ex.ua/view_storage/228546506122 там инструкция
Отредактировано sXe (Сегодня 11:06:47)
по схеме прорисован общий плюс, но на колодке я его у вас не вижу, вот и вся проблема
Отредактировано stasblak (19-07-2013 19:26:18)
Поделиться2713-10-2013 21:08:45
Доброго времени. Столкнулся с такой-же проблемой. Моторы просто дергаются, иногда срабатывают нормально, но не во все стороны. Срабатывают с ручного управления через раз. Подскажите рецепт своего счастья. Движки Nema 23, драйвер CW-5045, ну а контроллер но-нейм на синий плате. Ссылка на продукт http://www.aliexpress.com/item/4-axis-C … 37663.html
Отредактировано Divest (13-10-2013 21:29:53)
Поделиться2814-10-2013 04:48:06
Отредактировано Divest (Сегодня 00:29:53)
Поменяйте плату опторазвязки, основная проблема именно в качестве изготовления данного блока, на нём установлены далеко не надёжные оптопары, могу рекомендовать PLC6X (ПЛ) надёжная и не дорогая плата опторазвязки, но если на будующее захотите сделать управление скоростью вращения шпинделя тогда подороже PLC4x-G2.
Поделиться2914-10-2013 07:33:44
Идея хорошая, но данный комплект у людей работает нормально. Сам грешу на землю. Но поговаривают, чтоб вращать шд, земля не столь важна. Могут быть проблемы в ПК? Не нравится он мне как работает. Постоянная нагрузку процессора в 100%. Винда чистая, отключил все возможные службы. По техническим характеристикам смогу сказать позднее. Форумы особо не решают мою проблему, уже и не знаю где искать и куда копать.
Поделиться3014-10-2013 07:47:17
Ещё один совет проверте правильность настроек пинов в масн3, во многих мануалах у китов есть таблица и есть фото скринов настроек в программе, так во многих мануалах ошибка именно в скринах, пины нужно выставлять по таблице, это всё таки дешовая Китайская электронника, в которой не соблюдены мировые стандарты.
Ещё я обратил внимание на вашей плате опторазвязки есть таблица номеров пинов по осям и концевым с реле пуска шпинделя.
Отредактировано stasblak (14-10-2013 07:51:36)
Поделиться3114-10-2013 10:38:18
Я тоже на 5том этаже))
заземление взял в батарее(пришлось немножко соскребсти с нее краску!) без заземления возможны пропуски шагов,сбои с вытекающими прелестями...
Поделиться3214-10-2013 11:24:06
Divest
А возможности проверить на другом компьютере нет? И еще, есть мануал на контроллер, уверены что все правильно подключили?
Поделиться3314-10-2013 12:02:02
могу ошибаться, но заземление с батарей это прекрасно, но до поры пока кто-то не начнет варить себе отопление...
Поделиться3414-10-2013 13:07:51
летом станок стоял в гараже в котором на одной и той же земле землилась и сварка в том числе и станок и все что надо заземлять(причем на туже землю все соседние гаражи землились, ни каких сюрпрайсов не было!(может мне просто так повезло?)
Поделиться3514-10-2013 14:03:56
Всем огромное спасибо. Проблема решилась. Как любит говорить коллега по работе: "99% всех ошибок компьютера сидит на расстоянии пол-метра от монитора". Собственно если кто-то столкнется, то знайте: В ДАННЫЙ КОНТРОЛЛЕР НУЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ ОДНОВРЕМЕННО LPT и USB. Я же подключал только LPT. Скорее контроллер берет дополнительное питание для себя через USB. 3 дня убил. Вчера возникла идея подключить USB к компьютеру, но очень не понравился вход на контроллере, мамка. В моем сознании,если есть мамка, есть и питание. А вот мерить не стал. Сегодня просматривая видео, увидел воткнутый шнурок USB, дома решил попробовать, и все завертелось. Еще раз хочу поблагодарить всех за оказанную помощь. А вот про заземление на батарею. И не дай бог что у кого-то в подъезде такая-же земля http://www.electrik.org/forum/lofiversi … 11057.html
Отредактировано Divest (14-10-2013 14:08:13)
Поделиться3615-10-2013 00:19:32
Еще не большой вопрос. Совсем не в эту ветку. А как называется программа на картинке ниже? Я так понимаю это переделанная программа под нужды данной фирмы.
Поделиться3715-10-2013 03:22:26
У вас вся картинка в названиях и, даже адрес сайта есть. Вы хотите, чтобы мы прочитали за вас?
Программа называется ES Complex 4D 2.0
Еще есть ссылка на сайт: http://www.easy-solution.nm.ru/cnc.html
Или вы надеялись услышать что-то новое?
Поделиться3815-10-2013 10:53:23
Я написал выше, что программа переделанная под их нужды. Не думаю что это их собственная разработка. Гугл не находит по данному запросу программ. В названии программы ES подсказывает что это easy-solution. Хотелось бы найти оригинал программы. Или эту программу, но поиск молчит
Поделиться3915-10-2013 11:33:02
Вы читали информацию по ссылке?
Это их программа, нигде вы ее не найдете.
Написана на основе библиотеки inpout32.dll http://logix4u.net/parallel-port/16-inp … 982000ntxp
Программа узкоспециализированная и для других задач ее никак не применить.
Один из серьезных недостатков - максимальная частота LPT - 1 кГц.
Какой смысл рассуждать не изучив вопрос?
Отредактировано michael-yurov (15-10-2013 11:35:23)
Поделиться4023-11-2013 00:28:23
Всем огромный привет, но увы ,я не первый, народы помогите: куплена у Виктовица плата опторазвязки и не работает Е STOP и LIMIT может кто че знает помогите плиззз, все вгозможные настройки MACH перепробовал
Поделиться4123-11-2013 00:39:25
Проблемы(((
подскажите пожалуйста, не могу понять(
по Z через MACH нажимаю вверх и вниз но постоянно едет только в низ(((
при первых запусках ехал нормально, а теперь постоянно только вниз, подскажите чем лечить?
зарание благодарен)
Поделиться4223-11-2013 04:59:24
Проблемы(((
зарание благодарен)
Два варианта
1. Вылетел в настройках номер пина для DIR
2. Вылетел сигнал (оптопара) DIR либо на плате опторазвязки либо на драйвере.
Поделиться4323-11-2013 11:15:35
У меня было так, когда отсоединился провод в коннекторе.
Поделиться4425-11-2013 01:18:07
Два варианта
а как исправить, проверить подключение?
драйвер я менял, проблема не ушла(
Поделиться4525-11-2013 06:28:39
У меня одна из версий(крякнутого) Матча постоянно скидывал один сигнал....Сейчас стоит древний матч...и не руссофицирован..вроде держит.
1. Вылетел в настройках номер пина для DIR2. Вылетел сигнал (оптопара) DIR либо на плате опторазвязки либо на драйвере.
....вот здесь надо смотреть
- Подпись автора
Поделиться4709-08-2014 17:26:28
на контроллере лпт даже названия нет, чтоб в инете поковыряться.
Попробуйте поискать "опторазвязка" для ЧПУ,LPT.
Поделиться4809-08-2014 18:23:43
Добрый день господа.
Мне попалось в руки вот такое добро, без всяких мануалов и инструкций. Двигатель 34hs9801.
Теперь не знаю как это всё подключить, может есть у кого схемка, а то ведь на контроллере лпт даже названия нет, чтоб в инете поковыряться.Отредактировано Андрюха (Сегодня 14:45:52)
Так в первом посте наш коллега с такой же платой вопрос подымал. По моему решил. Читайте и ему в личку если не понятно.
Отредактировано shalek (09-08-2014 23:23:48)
Поделиться4909-08-2014 19:56:01
мануал в инете ищется без проблем ДОКА
Ну а дальше все как обычно.
Поделиться5010-08-2014 11:32:58
Благодарю appo, shalek. ЧПУ для меня дело совсем новое. Навал информации, велик, направляющие, редукторы, с чего сварить станину, ну и как составить управляющую программу…
До всего дохожу интуитивно. Буду разбираться, как всё это подключить.
Поделиться5112-08-2014 16:05:51
Ну вот, теперь и у меня всё крутится
...3 убитых дня, нда.
Отредактировано Андрюха (18-08-2014 00:11:46)
Поделиться5222-08-2014 23:54:08
Вот ещё не разберу никак. Как сделать так, чтоб шпиндель начал своё вращение не отдельным кадром, а например при выполнении другого кадра. Ну чтоб вращаться он начал не сразу, а спустя пару секунд во время движения по оси х.
Отредактировано Андрюха (03-09-2014 12:33:46)
Поделиться5306-10-2014 23:31:55
Сможешь подсказать как подключил.у меня движки вообще не гудят и не шевелятся.пробывал разные настройки в проге
Поделиться5407-10-2014 00:57:58
sXe
Здравствуйте.Помогите с подключением платы v8 красная. так понял вы настроили.драйвера у меня cw5045. пробывал по мануалу настраивать движки даже не шумят(
Поделиться5510-10-2014 16:21:14
sXe
12 в к плате подключено?
Поделиться5611-10-2014 12:08:41
Подключён блок питания 24-36 вольт.
Поделиться5711-10-2014 12:16:36
что самое интересное в mach2 движки нимного оживают. а в mach3 тишина.много версий уже переустановил
Поделиться5811-10-2014 12:50:08
Что значит немного оживают? У меня с этим комплектом вообще проблема смешная была. Долго не мог разобраться с маркировкой PUL, CK, на мануале одно на дровах и контроллере другое, но проблема была в другом. Драйвера в состоянии поставки идут выключены, т.е. когда все выключатели на микрошаге в "ON" драйвер не включен.
Поделиться5911-10-2014 13:24:11
нимного оживали то есть вращались.драйвера у меня не стоят в ОN .Когда нажимаю кнопку reset(и она мигает) в маче.движки становятся в режим удержания.снова нажимаю ресет чтоб покрутить движками и полная тишина.драйвера мигают и всё
Поделиться6011-10-2014 17:34:35
....драйвера мигают и всё
Слышал я, что диод на драйвере моргает при неправильном подключении, странно однако
Поделиться6111-10-2014 19:32:48
что именно не правильно подключено + - на движок или дир пул....?
Поделиться6211-10-2014 20:21:00
в режиме удержания драйвера мигают-это в общем нормальное явление.
Поделиться6311-10-2014 20:47:29
они мигают у меня когда стрелками управления нажимаю. когда кнопка ресет нажата то движки не шумят и рукой проварачиваются.в общем не работают.
Поделиться6416-10-2014 20:50:26
всё запустил))) не правильный мануал
Поделиться6525-10-2014 22:12:57
Чтож там неправильного, не пойму никак. Схема с общим плюсом, всё как доктор прописал.
Поделиться6627-10-2014 20:21:48
Вот ещё напасть на мою голову. Собрал на столе комплект из трёх ШД, всё прекрасно работало. Ну думаю, пора всё красиво разместить в ящике, добротно пропоять и отложить в сторону до востребования. Собрал механику, подключаю свой собранный ящик иии..бац, один драйвер не работает. Только нажимаю на клаве прогон оси, на драйваке загорается красный светодиод и тишина. Такое чудо случалось у кого? Лечить можно?
Поделиться6727-10-2014 20:26:27
попробуй выходные транзисторы прозвонить, если погорели, то можно заменить...
Поделиться6801-11-2014 22:48:51
Весьма полезный совет. Спасибо
Выходит, транзистора любят гореть, когда к драйверу не подключена нагрузка.
Поделиться6902-11-2014 07:52:09
Можно прозвонить оптроны на входе, конденсаторы прозвонить... больше особо там не отремонтируешь...
Поделиться7002-11-2014 10:07:14
Мда уж. Китайци даже на микросхемах забыли названия написать. Это наверно чтоб ремонтировать было легче
Поделиться7102-11-2014 23:45:07
Что может быть причиной, выставляю на драйвере микрошаг 1\8 (7 переключатель off). По идее 200*8=1600 импульсов на оборот. В итоге он делает 5 оборотов. Приходится ставить в маче 320 импульсов, почему?
Отредактировано Андрюха (02-11-2014 23:45:44)
Поделиться7203-11-2014 12:45:26
Отредактировано Андрюха (Сегодня 01:45:44)
Приведите все параметры.
Что за драйвер. таблицу его переключателей.
Ходовой винт.
Чудес не бывает, разберемся.
Поделиться7303-11-2014 12:47:44
Пишу здесь, т.к. не нашел более подходящей темы. Менял драйвера. Коннекторы те-же но на питании +\- наоборот. Дыму много, драйверам пипец. На плате жидкость, конденсаторы вздулись. Предохранитель цел. Есть подозрение что сгорела силовая часть. Кто сталкивался с подобным ?
Поделиться7403-11-2014 13:33:18
Название у драйверов есть?
Поделиться7503-11-2014 22:18:22
1. обесточить надо все драйвера.
2. проверить работоспособность блока питания, замерив напряжение на выходе (если сгорел то смотреть выходные диоды, стабилитроны и стабилизаторы).
3. работоспособность драйверов (если сгорел, то выходные транзисторы, дорожки, диоды по питанию)
Поделиться7606-11-2014 16:43:24
Отдал в ремонт. Узнаю марку - отпишусь.
Скорее оно. Поставил старые драйвера, все работает.
Поделиться7811-11-2014 21:15:52
Андрюха
В настройках мотора отсутствует импульс шага и направления поставь хотя-бы по 5
Поделиться7911-11-2014 21:24:20
Я пробовал ставить туда разные цифры, разницы на замечал, зачем они нужны?
Поделиться8011-11-2014 21:42:17
Они регулируют длительность импулса в пределах от 0 до 5
Отредактировано uxtbl (11-11-2014 21:42:56)
Поделиться8111-11-2014 21:49:14
... в пределах от 0 до 5
Отредактировано uxtbl (Сегодня 21:42:56)
Я туда ставил даже 15.
Отредактировано Андрюха (11-11-2014 21:49:34)
Поделиться8211-11-2014 22:05:12
Отредактировано Андрюха (Сегодня 20:49:34)
Более 5 смысла нет, обычно ставят среднее значение 2 или 3
Для начала попробуйте на более меньшей скорости и ускорении например 1000 и 200 - ускорение
Отредактировано uxtbl (11-11-2014 22:07:14)
Поделиться8315-11-2014 10:37:26
И всё таки, почему же 320 импульсов на оборот?
Поделиться8415-11-2014 11:29:11
Настройка шаговых двигателей осей.
В процессе настройки надо вычислить необходимое количество подаваемых импульсов (шагов) на шаговый двигатель для перемещения управляющей гайки червячной передачи станка на заданную единицу измерения - 1мм.
Например, имеем шаговый двигатель с шагом 1.8 градуса, червячную передачу с шагом резьбы 1.25мм и контроллер, установленный на «полный шаг». Тогда при подаче на него 200 импульсов (шагов), его вал повернется на (1.8градуса х 200) = 360 градусов (полный оборот) и управляющая гайка червячной передачи сдвинется на 1.25мм.
Теперь, чтобы гайка сдвинулась на 1мм, надо соответственно уменьшить количество подаваемых на шаговый двигатель импульсов (шагов), которые определяются по формуле: 200/ 1.25мм = 160 импульсов (шагов). Т.е. при 160 импульсах(шагах) управляющая гайка при резьбе с ходом 1.25мм переместится на 1мм.
Если на контроллере установлен неполный шаг, например «полшага», то формула будет иметь следующий вид: 2х200/1.25мм = 320 импульсов (шагов).
Таким образом, изменяя степень «шага» в контроллере, а также зная ход резьбы червячной передачи, по аналогичной формуле можно в дальнейшем рассчитывать количество подаваемых на шаговый двигатель импульсов (шагов) для перемещения управляющей гайки на 1мм.
Учитывая, что наиболее оптимальная работа данного контроллера отмечена при установке «1/8 шага», возьмем за основу:
- шаг резьбы червячной передачи -1.25мм;
- контроллер установлен на «1/8 шаг», т.е. 1мм перемещения управляющей гайки будет соответствовать 8х200/1.25мм=1280 импульсов(шагов) шагового двигателя.
Поделиться8516-11-2014 09:29:51
Но при этих значениях (1280) и при шаге винта 1,25мм ось проезжает 5 мм а не 1. Потому и вопрос возник.
Поделиться8616-11-2014 10:02:39
Запускаете Mach3 нажимаете alt+6 далее Set Steps per Unit выбираете ось вводите цифру значение в мм (например 10) станок проезжает растояние. замеряете его и в следущем окне вводите значение в мм сколько проехал станок
Поделиться8727-11-2014 14:55:54
так в чем была проблема??? у меня такая же плата и драйвера - подключаю по схеме и тишина(
помогите пожалуйста
- Подпись автора
Все будет хорошо
Поделиться8827-11-2014 23:59:59
что там не правильного??? откройте тайну же на конец!!!!
- Подпись автора
Все будет хорошо
Поделиться8922-12-2014 16:02:20
Что то я запутался. Нажимаю на клаве стрелку влево портал едет вправо, ставлю галку Dir Low active едет правильно но плюсовое значение перемещения всё равно не в ту сторону. Теперь деталь программа обходит в зеркальном отражении, что не удобно.
Отредактировано Андрюха (22-12-2014 16:06:14)
Поделиться9022-12-2014 17:41:14
Верните всё в исходное положение и поменяете местами провода одной обмотки шагового двигателя(только одной).Все переключения делать при вынутой из розетки вилке!!!
Отредактировано appo (24-12-2014 14:46:52)
Поделиться9124-12-2014 13:00:37
ТС если у вас все получилось выложите, пожалуйста, схемку подключения подробненкую (для начинающих), тат как этот вопрос подымается раз в месяц так точно, да и интерфейсных плат видов много.
Поделиться9229-12-2014 10:35:55
Вчера разобрался с проблемой. Была она не в электронике а скорее в голове. Просто расположение нулевой точки выбрано конструкцией станка неудобно, вот и едет портал теперь в отрицательную сторону
Поделиться9307-01-2015 18:35:55
Где то задавал вопрос но так и не получил ответа. Как включить реле по команде М01 во время движения по Х или У. В маче всё устроено так, что М1 срабатывает в начале кадра. Можно сделать это как то программно или выход только в реле задержки?
Поделиться9408-01-2015 11:02:00
Впишите М01 в одну строку с Х и У,тогда одновременно с началом движения включится и М01
Поделиться9508-01-2015 14:16:13
Пробовал. Сначала включается плазма, затем небольшая задержка, потом едет ось. При этом программно задержки я не устанавливал.
Отредактировано Андрюха (08-01-2015 14:19:57)
Поделиться9608-01-2015 14:37:55
SheetCAM TNG вам в помощь.
А в Масн3 использовать профиль ПЛАЗМА, так как например профиль мил, будет неадекватно работать с командой М3 для включения плазмы.
Отредактировано Flint2015 (08-01-2015 14:40:25)
Поделиться9714-02-2015 18:09:12
sXe
sXeраскажите что всетаки неправильно в подключении? дайте правильную схему. плата таже красная на пять осей, на команды мача не реагирует
Поделиться9825-02-2015 22:05:07
Добрый вечер.
Проблема следующая: Ставлю 3Д. Через 24 мин. Z останавливается. Выключаю комп, контроллер. Руками крутится нормально. Запускаю - то-же на 34 мин. Думал механика. Промыл, смазал, запустил. Все вроде нормально и опять стоп на 15 мин. Чтобы долго не писать:
1. Промыл, прочистил, смазал механику.
2. Поменял комп с другим мачем.
3.Проверил провода на контроллере.
После последней остановке Z умерла. На контроллере горит зеленый диод. При включенном контроллере двигатель держит ось, при выключенном крутится легко. При нажатии клавиш мач показывает изменение высоты, но ось молчит. Где искать причину ?
Поделиться9925-02-2015 22:29:44
Комп с другим мачем - Проверте настройки распиновки в маче с теми которые были в старом.
- Подпись автора
Поделиться10025-02-2015 22:39:22
Профиль тот-же. Поездил 15 мин. и умерла ось.
