Здравствуйте, столкнулся с такой вот ситуацией, купил в магазине лист фанеры 10мм, Начал вырезать детальки для станка и тут обнаружил что 10мм это только примерно, лист имеет не равномерную толщину от 10 до почти 9-ти мм, а после шлифовки снимается еще пол милиметра, и первую детальку с пазом расщитаным чтобы вставить две других детальки толщиной в 10мм пришлось выбросить. и остальные пазы вырезал с расщета на 9 мм и где надо по месту уже подпиливал напильником. Это как-то нервирует.
И да я знаю про сорта фанеры, я так понимаю у нас в магазинах продается явно не первый сорт. но ради одного листа ехать и специально заказывать фанеру получше. в дальнейшем когда станок будет готов видимо придется так и делать, а что вы посоветуете делать сейчас? из фанеры качеством по хуже не получится вырезать точные детали игрушек конструкторов, кто как поступает с фанерой и где лучше искать нормальный материал?
Правильная фанера?
Сообщений 1 страница 90 из 90
Поделиться106-11-2014 13:36:43
Поделиться206-11-2014 21:08:01
в Киеве Рижская фанера.Очееееень качественная.
Отредактировано Рома 1982 (06-11-2014 21:08:58)
Поделиться310-11-2014 12:53:08
Уважаемый Fredy314, к сожалению, у нас в России да и в Китае производитель сильно не замарачивается и выпускает кривую фанеру, такая наша действительность .
Поделиться413-11-2014 21:13:09
Получается в случае с фанерой придется соединительные отверстия расчитывать на возможные погрешности в толщине материала, и дальше по универсальной инструкции
"После сборки обработать напильником" а также до сборки и во время сборки.
Есть еще идея сами детали по толщине обработать на том-же станке с двух сторон сняв по пол милиметра приведя заготовку к гарантированой толщине. скорее всего на сильно кривой фанере придется так и делать. или покупать пластик.
Поделиться513-11-2014 21:27:07
Я обычную фанеру шлифую на калибровально-шлифовальном станке, чтоб получить точный размер. Может у кого-то недалеко есть такой станок - можно попросить прогнать. Вообще простая фанера имеет допуск по госту +0,5 -0,5 мм от номинала. То есть разброс до 1мм. Можно купить шлифованную фанеру - у нее допуск, кажется, +0,2 -0,2 мм.
Поделиться615-11-2014 00:01:12
Bukata Спасибо, вот это тот ответ который мне подходит. Значит буду искать шлифованую фанеру, и поспрашиваю за такой станок.
Поделиться715-11-2014 10:26:17
Делал внучке стульчик из фанеры 10мм. При сборке тот же танец с бубном. Толщина от 9 до 11 (это было для меня открытием!). Фанера сорт 3, обратная сторона волнами вообще. Брал в "Эпицентре". Причем перебрал листов 30 чтобы выбрать 3. Бесполезно перебирать.
Для изделий с соппряжениями надо брать шлифованную-калиброванную. Но она значительно дороже
Поделиться815-11-2014 11:18:12
если не хотите танцев с бубном, берите шлифованную, березовую фанеру сорт 2\3, на крайний случай 2\4. да, она дороже, но вы сразу избавляетесь от головной боли с подгонкой... идеально 18 мм только на ламинированной фанере. шлифованная береза сорт 2\3 "играет" примерно на 2 десятки...
Поделиться916-11-2014 11:20:32
belazov, вот та-же ситуация в местных строительных магазинах фанера только 3-го сорта, даже на глаз видны некоторые дефекты, я брал по одному листу, мне дали возможность выбрать их того что стоит хотя выбирать собственно не из чего. Даже OSB плиты и-то на глаз выглядят ровнее.
Поделиться1016-11-2014 14:15:57
Пробовал недавно вот такую же фанеру (не реклама), дали для пробы - просто супер. Дело в том что у нашей не только разница в размере миллиметр - полтора, но и после реза куча шлифовки. А в китайской остается только мелкой шкуркой снять ворсу. А если пропитанная - так и грунтовать не надо, краска не впитывается. Экономия во многих направлениях. Мне лично очень понравилось.
Отредактировано Chin (16-11-2014 14:17:04)
Поделиться1116-11-2014 17:25:11
Режу фанеру постоянно, использую мебельную шлифованную производства Жешарт , у них есть улучшенная без сучков с двух сторон, если учесть что отходов по причине брака фанеры практически нет, не нужна лишняя шлифовка и шпаклевка, то в итоге выходит выгоднее. Посмотрите у них на сайте, возможно в вашем регионе у них есть дилер.
Поделиться1217-11-2014 14:40:10
Полностью солидарен в том что экономия - это очень интересная тема, тут главное правильно считать, если правильно посчитать ,к примеру, сколько надо заплатить - за шлифовку фанеры, за транспортные - отвезти туда, за - привезти оттуда, за - найти кто будет шлифовать и т.д. и т.п. - то, вряд ли выгоднее шлифовать, выгоднее - просто купить, фрезернуть и покрасить. Но тут есть еще один приоритет - надо потратить сразу на лист, а денег лишних нет! Здесь надо включить дополнительное за - можно склеить фанеру в два, три слоя и мы получим дополнительные возможности.
Отредактировано Chin (17-11-2014 15:07:53)
Поделиться1301-02-2015 12:11:28
Доброго. ребят расскажите как вы торец фанеры облагораживаете? брал максимально приличную какую смог найти (березовую/шлифованную/без сучков), качество поверхности вполне устроило, но торцы просто убили. между слоями видать есть или пустоты или неоднородности и рез получается с щербинками. чем-то замазываете перед покраской? ну не кромку же клеить )). или фанера все же не та и есть лучше? резал двузубой 2мм концевой свежей, подачу пробовал разную результат мало отличался.
Поделиться1401-02-2015 12:23:51
Смешиваю мелькие опилки с клеем,пробовал разные доступные, и шпаклюю.
Поделиться1501-02-2015 14:03:16
такая смесь клея с опилками чемто лучше обычной шпаклевки для дерева? или просто компоненты всегда под рукой?
Поделиться1601-02-2015 14:30:16
В точку
Поделиться1707-04-2015 19:42:25
Уважаемые знатоки и мастера своих дел! У новичка возник такой вопрос, дайте советы или мастеркласс по склеиванию послойно две разные породы дерева темные и светлые, (орех и клен или ясень принцип фанеры) для дальнейшего фрезирования, с целью получить и объем и разные полосы. Может у кого есть опыт? Хочу на кухонный фасад использовать, пусть фон будет темным или светлым а фрезированная часть типа зебрана. Одним словом фанера своими руками.
Поделиться1823-04-2015 17:19:33
интересная идея, а какой толщины будут склеиваемые листы бутерброда?
Поделиться1924-04-2015 22:33:35
склеил сегодня по 2 мм 3 слоя на основу из клена послойно орех и клен. теперь вопрос, сколько требуется времени чтобы влага от клея полностью высохло?
Поделиться2004-05-2015 07:02:04
подскажите, чем пропитать фанеру нужно получить влагостойкую ( столик в лодку)
Поделиться2104-05-2015 09:02:43
Я датским маслом пользуюсь. Несколько раз пропитываешь и потом ни вода ни грязь не страшны.
Поделиться2204-05-2015 15:06:21
scorpio646
бакелитовую взять и не париться. обычную фсф хоть запропитывайся, если будет постоянная влажность всё равно покоробит.
Поделиться2327-05-2015 07:54:16
А можно ли использовать фанеру на фасадную часть беседки? Учитывая солнечность и зимний сырость в наших краях мы остановились на перекрестке этих решений. Вроде быстро но непрочно. Деревом обшить все ровно напряжения дерева скрутит щит.
Поделиться2427-05-2015 08:06:39
Хочу поделиться опытом чем я резал
купил ножи для 3D обработки и обработки рельефов. единственный минус в том, что торец не прямой а чуть под углом получится. в остальном одни плюсы. не поднимает детали, меньше заусенец и ворсинок. минимальный кончик. В целом все хорошо и что интересно пачку таких фрез купил за 400 юаней в долларах это примерно 75 долларов
Поделиться2510-12-2015 01:53:53
Как ни странно, в Москве и Подмосковье фанеру хорошего качества тоже найти сложно...
Сейчас берем сорт 1/2 шлифованная (производитель Свеза), но качеством не очень довольны - куча сучков внутри, бывают и пустоты, правда заплаток у них меньше, чем у других производителей.
Кстати, все сильно зависит от продавца - фанера якобы одного и того же завода у разных продавцов оооочень сильно различается.
И еще (это видимо общая болезнь) - листы всегда кривые, танцуют во все стороны. Сколько бы она не лежала горизонтально (и на складе под весом, и у нас), не выправляется.
Хотелось бы найти хорошего производителя в нашем регионе. Слышали про Александров вроде, но так и не нашли производителя.
Может кто подскажет производителя/продавца действительно хорошей фанеры не просто высокого сорта, но и высокого качества?
Поделиться2610-12-2015 21:55:06
Берите финскую, авиационную. Единственный минус - дорогая
Поделиться2713-12-2015 15:47:40
Пользуюсь 3мм флифованной, остальная Киржачская, проблем небыло. Разок взял китайскую, больше брать не буду...
Поделиться2813-12-2015 16:38:25
Вижу вы из Александрова) У вас в Александрове производство фанеры есть? Мне говорили про александровскую, но мы там ничего не нашли...
И подскажите, пожалуйста, про Киржачскую - это владимирская насколько я понимаю... Не было проблем, т.е. сучки на внутреннем слое не попадались (ну по крайней мере не очень часто)?
Вы прямо с завода закупаете?
Поделиться2917-12-2015 01:45:52
Еще, кстати, может кому пригодится - когда берем фанеру завода Свеза, в ней очень мало сучков внутри, т.е. она хорошего качества.
По сравнению с другими марками на ней даже заплаток меньше. НО!!! Даже у них фанера кривая до безобразия и ничем не распрямляется...
На московских просторах это наиболее хорошая и доступная фанера.
Только брать нужно у нормальных поставщиков. У левых и непонятных продавцов за фанеру этого завода часто выдают какую-то другую, гораздо хуже качества - проверено!
Поделиться3021-12-2015 19:35:09
есть сверхлегкая шпонированную фанера 1220X2440 толщиной 2.7, 3.6, 4.8 mm. вот её ищите. )
Отредактировано sergey00166 (21-12-2015 19:35:22)
Поделиться3124-12-2015 12:21:29
может подскажет кто по сортам фанера как идет, а то брали вся кривая
Поделиться3224-12-2015 18:48:41
Сорта и классификацию по гостам смотреть здесь:
лиственная и хвойная
Здесь нет рекламы. Одни ГОСТы.
Отредактировано Olsa (24-12-2015 18:51:29)
Поделиться3324-12-2015 22:45:31
"кривая" может быть любая фанера - в следствии не правильного ее хранения
Поделиться3425-12-2015 01:34:46
Я использую 2/4(качество) для резки фрезером- меня вполне устраивает. А после шлифовать не пробовали ? или изделие сложное?
Поделиться3525-12-2015 23:13:11
На московских просторах это наиболее хорошая и доступная фанера.Только брать нужно у нормальных поставщиков. У левых и непонятных продавцов за фанеру этого завода часто выдают какую-то другую, гораздо хуже качества - проверено!
Фанера всегда и у всех кривая. У меня из 100 листов в среднем около 30 ровных. Выпрямить можно таким способом: положить листы горизонтально друг на друга, но сначала каждый лист побрызгать водой из пшикалки, либо на короткий период времени положить мокрую тряпку. Сверху ставим груз, пресс. Так оставляем на 2-3 дня до полного высыхания и пожалуйста, фанера ровная. Проверял на собственном опыте!
Поделиться3606-01-2016 19:17:46
День добрый! Да живу в Александрове, Владимирской обл.. Производства фанеры в городе нет и некогда не было. А вот в Киржаче(это 30км от Алекса) ее и делают. Шлифованной фанеры у них нет. А вот сортов много, редко, но бывает даже 1\1. А так беру прямо с завода, что бы на верхнем не было ни одного сучка а на нижнем по минимуму.
Поделиться3717-01-2016 22:16:57
Подскажите где купить фанеру для лазерной резки в Украине. Пробовал разную. Та которая в эпицентре, строительная 4мм режется нормально, если на сучки не попадать, но на вид страшная. Пробовал ФК 1/2, на вид пристойная, но режется хуже. Из за этого сильно обгорает торец. Резал авиамоделистам набор для самолетика все отлично но дороговато. Может кто нашел оптимальный вариант?
Поделиться3817-01-2016 23:44:52
А что происходит с фанерой после того, как вы снимаете груз? После окончательного высыхания она снова кривится, или держит форму?
Поделиться3902-02-2016 13:49:39
Пробовал ли кто-то ровнять фанеру горячим паром, как по результатам? Заказал пару листов тут, но наверно недостаточно внимания уделил хранению, как итог - повело. Просто под гнетом - пружинит, не ровняется.
Поделиться4002-02-2016 14:33:36
Форумчане-здравствуйте!
Может уже не актуально-но на будущее-Фанера невлагостойкая не для улицы,вздуется или отлущится.Защитить можно,но-трудоемко.
Клеенный щит без спец.обработки покрутит.
Поделиться4102-02-2016 14:47:40
По опыту-оч желательно-что бы породы дерева были соотносимы друг к другу по плотности.Тогда при усыхании не будет значимых деформаций.
Поделиться4225-02-2016 19:59:36
возник такой вопрос, дайте советы по склеиванию изделий из фанеры. Чем лучше клеить (сначала лакировать потом склеивать детали или сначала собрать всю конструкцию а потом лакировать)
Поделиться4326-02-2016 08:11:17
Для фанеры есть много вариантов клея- в зависимости от того, что вы хотите получить. Если конструктор- то можно обычным ПВА. Только нужно проверить, чтобы был не перемороженный- он становится белым, а не прозрачным после высыхания. Для не особо ответственных деталей можно использовать даже "Титан". Я предпочитаю густой циакрин с активатором, например "Акфикс 705". Из- за густоты хорошо заполняет щели, на установку- центровку деталей есть еще около полминуты. При нанесении активатора (спрей) встает мгновенно. Прозрачный, держит хорошую нагрузку. Я им совершенно спокойно приклеиваю пластиковые петли к фанерным рамочкам, даже пропитанным маслом без обезжиривания.
Поделиться4402-03-2016 21:22:55
В Москве покупаю в Леруа. Там можно выбрать листы. Нареканий нет. Пользуюсь 8 мм
Поделиться4510-03-2016 11:06:20
Для склеивания фанеры использую либо момент столяр, либо ПВА. На ночь под груз, с утра можно обрабатывать.
Лакирование и покраска после полировки.
Поделиться4612-03-2016 11:54:22
Та же проблема с фанерой из Эпицентра. Но не только. Брал получше качеством в другом месте (Харьков), внешне гораздо лучше. Плотная, без отслаиваний и сучков. Но разброс по толщине 2 мм.
Поделиться4720-03-2016 11:03:09
Резал пазл, так промерял сразу толщину, так как наученный опытом с поликарбонатом там вместо 3мм идет стандартно 2,7. А фанера 4мм оказалась 3,6.
А в Харькове где можно купить фанеру, так чтоб лист распустили на заготовки сразу не подскажете?
Поделиться4822-03-2016 20:40:43
Могу посоветовать предварительно калибровать фанеру на калибровальном станке (ленточный "шкуродер" с жесткой фиксацией "утюжка", по возможности 2-3х бабинном,) с проходом по обеим плоскостям. У меня на производстве филенки из мдф была схожая проблема, мдф и фанера материалы гигроскопичные, могут менять толщину сами по себе в зависимости от удельной плотности в разных местах листа. Станки такие стоят в деревообрабатывающих производства, что с массивами работают.
Есть и самодельные барабанные варианты, в поиске много по 2Калибровальный станок по дереву2
Отредактировано Юродивый в кольчуге (22-03-2016 20:41:53)
Поделиться4905-05-2016 17:01:29
Господа, а в Украине где купить фанеру 3 мм?
Поделиться5012-05-2016 09:33:52
День добрый. Была когда то на "Фанплите" в Киеве. Но надо уточнять. Зависит какая толщина интересует и сортность.
Отредактировано ebreo (12-05-2016 13:02:01)
Поделиться5119-07-2016 10:32:11
Всем привет, подскажите новичку. Какой сорт фанеры подойдет для вырезания детских метрик, медальниц и небольших фоторамок?
Поделиться5221-07-2016 01:08:48
Берёзовая шлифованная. А там уже по качеству - какую найдёте. Я у нас лучше, чем 2/4 не нашёл пока...
Поделиться5321-07-2016 15:33:35
Точно, обзвонила сегодня полгорода 2/2 и 2/3 вообще нигде нет...
А какой толщины лучше для этих изделий подойдет?
Поделиться5421-07-2016 17:10:42
для рамок и 2/4 можно, все равно сторона одна лицевая будет ведь. Можно и из 4 сорта резать, но куски выбирать без сучков, как у нас, так все равно не найти ничего, все сугубо строительное.
Фанеру по маркам не забывайте еще, есть с фенолом, ядовитая, но влагостойкая, есть мебельная.
Поделиться5521-07-2016 18:26:52
Такого я не знала, хорошо что подсказали. Получается надо мебельную...
А как насчет того, что есть китайская и российская. Какая лучше?
Отредактировано Almazova Kat (21-07-2016 18:46:10)
Поделиться5621-07-2016 23:02:04
Только РФ! На Китай даже не смотрите. Совсем:)
Поделиться5722-07-2016 01:53:23
Так из Китая хороший материал и дороже будет стоит. Ведь при бесплатной пересылке, цена самой пересылки входит в стоимость товара. Тем более что это кот в мешке. Да не просто кот а китайский кот.
Поделиться5822-07-2016 05:14:02
Китай есть толстая у нас. Вот она есть шлифованная, и сорт как раз может получше. Но марок нет ее, поэтому я от покупки воздержался, когда детскую мебель вырезал, к примеру. наша хоть как-то маркируется.
Хотя можно визуально определить кол-во сучков и клей. Желтый - мебельная, бурый - фенол.
Поделиться5922-07-2016 06:51:05
Не знаю из какого Вы города, а у нас В Хабаровске полно этой китайской фанеры.
Я вот теперь переживаю, заказала себе на пробу метрику в мастерской, а насчет производства не додумалась поинтересоваться. Я конечно позвоню узнаю, что за фанера у них была, но не факт что мне скажут правду. Есть ли какой-нибудь способ хотя-бы проверить влагостойкая она или нет, может намочить одну деталь? Или это бредовая идея?
Поделиться6022-07-2016 16:38:32
Еще раз повторю - если не окрашены торцы, то феноловая бурый клей будет, мебельная светлый, желтоватый.
А так марок фанеры много, но скажем условно нашу фанеру отечественную, которая в продаже можно на 2 разделить феноловая наружная и безфенольная для внутр работ. Ну и плюс береза и хвоя.
Поделиться6122-07-2016 18:53:22
Это я поняла, края на моем готовом изделии уже обожжены лазером, не видно какой там клей.
Поделиться6222-07-2016 19:35:27
А до того как жечь? Посмотреть нельзя? Край листа фанеры? или Вам уже после лазера привозят а Вы только красите?
Поделиться6323-07-2016 08:28:20
Да, у меня нет своего станка, нашла мастерскую по лазерной резке, заказала пробный экземпляр детской метрики для себя. И не учла, что фанера оказывается бывает разная...
Позвонила, но менеджер не в курсе. Как мне теперь ее проверить, есть способ? Вдруг ребенок поиграться возьмет...
Может быть есть отдельная тема для тех, кто занимается только покраской, а резку заказывают на стороне? Отправьте, пожалуйста...
Поделиться6423-07-2016 11:22:43
думаю, от маленькой метрики, если ее не есть, вреда не будет, тем более окрашенной. Все же не ртутный градусник и т.п., просто не рекомендуется ее широко применять в помещениях. Но линолеум, лдсп и прочее, вряд ли испускают меньше выбросов в воздух, а квартира всем этим затянута на многие квадратные метры.
Поделиться6524-07-2016 00:10:37
Almazova Kat, китайскую фанеру мастерские использовать точно не будут - китайцы активно добавляют в "берёзовую" фанеру тополь и гипс. Могу прислать кусочек, я год назад купил "на пробу" Зачем брать материал, который до заказчика не дойдёт, развалится? По этой же причине не станут использовать хвою.
Влагостойкая фанера существенно дороже обычной строительной. Её тоже не будут использовать - по этой самой причине.
А вот насчёт наружных и внутренних работ - да, есть для наружных работ, есть для внутренних. Но из фанеры для наружных работ нельзя делать детские изделия, у мастерской, если это вскроется, могут быть проблемы, а они никому не нужны.
Там что не волнуйтесь - мастерская вырежет метрику из русской берёзовой строительной фанеры. Всё из неё режется, если не заказано иного. Насчёт клея - я почти уверен, что он будет не феноловый. А вот окунать в воду метрику не стоит - расползётся
Отредактировано Юнкер (24-07-2016 00:15:07)
Поделиться6604-08-2016 23:43:06
Мы берем шлифованную 2 сорт. разница в цене столь велика.
Поделиться6704-08-2016 23:45:43
Мы тоже берём 2 сорт, но обратка всё равно 4 сорта 2/2 у нас просто нет
Поделиться6814-09-2016 18:24:25
кто-нибудь может порекомендовать где в России можно качекственный проверенный материал найти?
Поделиться6918-09-2016 20:04:57
Приветствую всех. Подскажите, режу фанеру 6мм однозаходной компрессионнй фрезой 1.5мм, так бахрома образуется не на верхнем слое, а на внутренних слоях. Причем бахрома образуется когда рез идет под тупым или острым углом к волокнам (если рез идет вдоль или поперек волокон, то получается чисто). Как сделать рез чистым по всех длине? Ну или как быстро избавиться от бахромы на внутренних слоях фанеры? Я подрезаю верхний слой ворса канцелярским ножом, а дальше наждачкой или надфилем (если прорезь маленькая).
Поделиться7026-09-2016 11:02:12
А у меня проблема возникла, склеивала столярным клеем пва два куска фанеры, после того как сняла зажимы, остались от них вмятины. Сильно зажала или плохая фанера?
Поделиться7126-09-2016 11:57:22
Под струбцину надо подкладывать бруски, иначе всегда будут вмятины
Поделиться7226-09-2016 22:36:40
вопрос, чего некоторая фанера сильно коптит?
скорее всего у вас ФСФ (посмотри на основу между слоями ..наверно темная)
Поделиться7329-09-2016 12:38:29
Кто-нибудь может поделиться адресочком где в СПБ взять хорошую фанеру???
Поделиться7430-09-2016 10:42:49
Сталкивался с такой проблемой сам, купил вначале по незнанию сути фсф и думал, что так и должна коптить вся фанера, пока не попробовал ФК-3
Поделиться7507-02-2018 18:08:03
у нас такая проблема с фанерой 2/3, 3/3, 4/4 , а вот 1/2 и даже 2/2 более менее откалиброваны, один только нюанс : не достать фанеры выше 3/3, точнее она в магазине есть но под заказ, а заказ от палеты, а нам это много.
Поделиться7607-02-2018 18:20:28
у нас мебельный цех, и мы вместо фанеры иногда используем оргалит (двп) и ничего так, ровная вроде, сучков нет)))
Поделиться7712-02-2018 14:26:21
Ребята, может кто подскажет где в Украине сейчас нормальную фанеру купить? Брал костопольскую и беларусскую ФК 1/2 ш2. Режется хорошо но с обратной стороны нагары в самых непредсказуемых местах, и шлифовка не идеальна. Свезу не пробовал. И есть ли где то фанера класса "элит"? А то по ГОСТам вроде существует а на практике никто не слышал
Поделиться7827-02-2018 15:50:21
Думаю пойдёт
это к какому сообщению?
Поделиться7905-04-2018 15:12:16
Друзья, кто берет фанеру 2/3 класса. Насколько она хуже 1/2? Имеет ли смысл сэкономить или гемора больше?
Поделиться8006-04-2018 11:20:07
Сортность фанеры говорит как правило о наличии "препятствий" (наличие сучков, пустот) для прорезания лазером. Лучше конечно 1/2-на ней брака меньше. Но я сталкивался с такими случаями, когда заявленная сортность 1/2 по качеству была хуже 2/3. Вообщем нужно смотреть на саму фанеру и на изготовителя.
Поделиться8106-04-2018 12:38:29
Даже фанера одного сорта, но купленная в разных местах, попадается разная. Из последнего - сорт 2/2 разлетается на шпон в руках. Итог - целый лист бракованных деталей. Нужно брать, пробовать и забывать дорогу туда, где не нравится.
Поделиться8206-04-2018 13:17:35
По мне, 1/2 самое то для работы, мало сучков и поверхность хорошая, хотя как уже не однократно убедился, в фанере главное чтобы ровная была (ну хотябы относительно ровная). Даже 3/4 можно отшлифовать спокойно и резать с неё, а вот гнутую..... Взял последний раз лист фанеры и что-то торопился не посмотрел,а потом когда спохватился.....там просто винтом, ни одной более менее ровной грани и попробуйте такую потом закрепить.
Поделиться8307-04-2018 09:47:38
Использую 1/2 для двусторонних деталей, 1/3 для односторонних, таких как пол в кукольный домах например, 2/3 как по мне не очень
Отредактировано svitold (07-04-2018 09:48:20)
Поделиться8407-04-2018 13:50:09
Спасибо за советы, останусь на 1/2. Пока опыта мало, брал украинскую (Костополь) и беларусскую 1/2 сорт. При всем уваженни к соседям - беларусская хуже. Она красивее, светлее лучше шлифовка, но вот сучковатая очень. Костополь лучше режется, хоть и темнее и шлифовка так себе. Хочу заказать свезу, нашел по нормальной цене, правда с поставками сечас перебои.
По поводу кривизны - кривая вся. Я вырезал себе маленькие фиксаторы и скрепляю края фанеры к основанию стола (у мнея алюминиевые профиля) - легче стало работать. Раньше прижимал гранитной плиткой - нужно было следить чтоб сопло не задело.
Поделиться8607-04-2018 14:40:14
Работать - да, можно настрогать костыликов и все в порядке. А вот когда собранную конструкцию или тем паче проданное изделие скручивает в не пойми что у покупателя - вот тут уже финиш. Разность влажности - и плохую фанеру выкручивает. И ведь не распознаешь ее при покупке!
Поделиться8708-04-2018 13:02:04
Я сам с Киржач (Александров). В Александрове нет производства фанеры. В киржаче был завод Экофанера, но он развалился. Сейчас делают только шпон. И когда он работал, это была не фанера, а "днище". Кто продает фанеру оптом всегда отзывались были как о Максатихе (есть еще одни завод такой). Когда говорят, что фанера от них продается как 4/4 сорт. А по факту это shop вообще без гарантий. Можно купить фуру фанеры и привезти фуру шпона)))))) Но цена была дешевая (относительно).
Для меня основной материал фанера, и очень грустно осознавать, что живя в самой большой стране ее невозможно купить за вменяемые деньги. А когда купишь за невменяемые - чтобы еще и не разваливалась при раскрое, потому что ее забыли промазать.
В этом году предупредили, что цены будут расти в сезон и моего сорта 4/4 не будет в большом количестве. Очень мала кряжа и заводам выгоднее делать сорт близкий к 2/2. Делаешь все тоже самое, верх-низ хороший шпон и шлифовка и у тебя 60% плюсом к прибыли.
Закупаться стараюсь оптом от фуры (это выяснилось вообще не обьем)))))). Хорошая фанера конечно же Свеза. потом Муром (но сейчас цены высокие у них), Сокол понравилась (но у них были терки какие-то на заводе), Нижний Новгород неплохо.
Иваново - без гарантий (это ответ от завода, Мы делаем конечно же по ГОСТУ, но может развалиться).
Свеза сейчас выпустила фанеру для Лазера. Стоит дороже, сам не пробовал, но думается если специально сделали под лазер должна быть нормальная)))).
В Москве лучшее предложение от Мерани. Рекомендую. Работают только с юр. фирмами и от 15 тыс рублей. Это около (чуть меньше пачки фанеры). Можно набирать листами не обязательно пачкой. У них есть свеза Лазер.
Есть еще базис и мосфанера - с базисом вообще редко, с мосфанерой почаще работаю, но у них цены чуть выше и они чуть дальше от меня, на круг получается дороже.
Если обобщить (мое субьективное мнение) - есть продажи нашей фанеры в Европу (за евро), туда идет весь смак, есть продажи от завода (фурами) туда идет все остальное, есть продажи от диллеров - мерани и т.п. они еще хоть как-то еще поддерживают качество. А есть продажи от местных строй рынков - это вообще игра в рулетку. Леруа и т.п. сетевиков не отношу к хорошей категории. Внешне фанера может и выглядеть более менее, но их ценовая политика и рассрочки приводят к тому, что туда отправляют не всегда лучший товар. Мне с завода отгрузили 7 пачек фанеры для Леруа. Не успевали сделать мне. Качество раскроя (щепилась) была чуть хуже чем просто от завода.
Как-то так....
Поделиться8805-11-2022 09:31:07
Пркупаем фанеру 4мм - ровно 4, берем 6мм - фактически 5,5
Поделиться8905-11-2022 19:01:05
беру в магазине 6мм, а по факту 7.1 мм.
Так что, и такое бывает.
ЗЫ. Но ничего страшного. В следующий раз может быть так, что вам дадут толстую, а мне тонкую.
Отредактировано denisej (05-11-2022 19:02:00)
Поделиться9007-11-2022 12:21:56
добрый день
Похожие темы
РАСКРОЙ ФАНЕРЫ И МДФ | Все по ArtCAM | 10-10-2021 |
Покраска фанеры | Вопросы покраски. | 03-07-2020 |
Как правильно резать фанеру 3, 4, 6, 8 мм. для 3D-Конструктор? | Инструмент | 10-06-2021 |
Фрезы для работы с фанерой. | Инструмент | 09-09-2018 |
Проблема с резкой фанеры 10мм | Лазерные станки | 07-12-2020 |
