Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » РАСКРОЙ ФАНЕРЫ И МДФ
Сообщений 1 страница 100 из 235
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГИ!!!МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ФРЕЗЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ФАНЕРЫ И МДФ????
Присоединяюсь к пожелания, и уточню размеры актуальные для меня, фанера 9 мм и 22 мм
Для фанеры самое то - кукуруза.  По поводу режимов... я 3мм фрезой резал, подача была 3К, 18мм фанеру в 3 прохода резал. Но у меня больше станок не позволял на больших скоростях работать. Пылеотсос не включал, вырезанные детали хорошо лежат на месте, узкий шов забивается стружкой - дает жесткость.
Подписи пока нет.
БЛАГОДАРЮ!!!ФАНЕРУ 4-6 ММ  ЛУЧШЕ В ОДИН ПРОХОД ИЛИ КАК....А КРАЯ НЕ ОТКАЛЫВАЕТ ПРИ РАБОТЕ КУКУРУЗАЙ
Отредактировано ХАН1979 (29-07-2014 14:53:52)
Отредактировано ХАН1979 (Сегодня 14:53:52)
кукуруза тем и хороша, что практически не дает заколов. Насчет тонкой фанеры не скажу, попробуй на всю глубину конечно, но имхо лучше сначала миллиметрик снять...
Отредактировано Rendo_M (29-07-2014 15:03:52)
Подписи пока нет.
кукуруза тем и хорошп, что практически не дает заколов. Насчет тонкой фанеры не скажу, попробуй на всю глубину конечно, но имхо лучше сначала миллиметрик снять...
БЛАГОДАРЮ!!!ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!
Rendo_M
тоже скажу спасибо, как раз хочу фрез разных заказать на пробу, что-то "кукурузу" сначала упустил из вида.
А кто знает как отцентрировать фрезу кукурузу: при затягивании (и чем сильнее, тем больше) нижний край фрезы смещается. Однажды затянул слабо - фреза обломилась при перемещении по ось Х. Что делать?
Royar
сменить цангу на нормальную... у меня проблем не возникает, цанги sgo.
Как вариант вставить фрезу поглубже.
Но лучше сменить цангу
Еще при раскрое, чтобы избежать отпечатков от микролюфтов шпинделя используйте наклонное врезание
У ВАС ЦАНГА БРАЧНАЯ И ОСЛАБЛА.НАДО МЕНЯТЬ!!!
/// буковки вырезал из 21 фанеры.    однопроходная 3 мм -3 прохода  по 7 мм  скорость где то 500...  звук жуткиЙ)
шпиндель 2.2
sunrise
жуткий звук насколько понял - нормальное явление для работы кукурузы... особенно по фанере. По МДФ не так визжит...
Подписи пока нет.
А подскажите пожалуйста, чем кроить МДФ? В основном 16 мм. Сломал уже 2 фрезы, были концевые 12 мм. Одна была старая, больше на сверло похожа )), а вторая новая 3 недели прожила, причем в щадящем режиме, тоже визжала, как сволочь.
ПОПРОБУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ФРЕЗЫ ДЛЯ РУЧНОГО ФРЕЗЕРА В НЕСКОЛЬКО ПРОХОДОВ ИЛИ КУКУРУЗОЙ .
Я такой http://sd.uploads.ru/t/DP0Rm.jpg режу, D-12мм, за 2 прохода, резал и за раз но чувствую что тяжковато шпинделю.
Sergey Vasilev написал(а):
Я такой  режу, D-12мм, за 2 прохода, резал и за раз но чувствую что тяжковато шпинделю.
Такой?
http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-almazn … paza/1359/
Интересно, какой у нее ресурс за такую цену.
Отредактировано ivasi (07-10-2014 20:48:31)
Я ТАКОЙ КРОИЛ  Фреза пазовая прямая D8 х25мм хв. 8мм ИДЕТ НА УРА!!!ПОПРОБУЙТЕ МОЖЕТ И ВАМ ПОЙДЕТ....
МДФ долго резать будешь, я ею режу ЛДСП и Мдф, покупал в марте еще не разу не точил.
Пробывал, на ЛДСП хватило метров на 5-10 и сколы пошли
Отредактировано Sergey Vasilev (07-10-2014 22:25:53)
Сегодня купили такую фрезу - алмазную. Цена 4500 руб. Резал ЛДСП 16мм в два прохода с заходом под углом, т.к. продавец сказал, что очень не любит вертикального врезания. Очень чисто режет, сколов нет. Посмотрим как будет дальше, как раз большой заказ подошел.
Какую скорость можно задать, чтобы побыстрее.
Такая только 12 мм не вынесла 3 недель работы.
П.С. Спасибо за ответы.
Мы на Homage такими фрезами работаем не торопясь на скорости 3 м/мин, заглубляемся вертикально и за один проход режем ЛДСП, фрезы до заточки хватает месяца на 2 (если в плите ничего не словишь). По формулам резать она должна до 6 м/мин, но из практики, скорость великовата и качество страдает
Сегодня разговаривал с продавцом-консультантом )). Он сказал режь 8 м/мин, только опускай под углом. Если будешь резать на маленькой скорости - сгорит.
Скорости зависят от многих факторов (тип резания, качество ламината и т.д.) вот таблица с расчетом скороти резания, из неё следует, что при 18000 об/мин скорость должна быть от 4,5 до 6,3 м/мин
Перевести27
http://sd.uploads.ru/t/i5Mcy.jpg
http://sd.uploads.ru/t/tr7Qg.jpg
Если шпиндель мощный то можно и на 8 м резать, у меня на 8ми не потянул, хорошо вырвало заготовку из зажимов а так бы хана чему нибудь было ( попробовал за один проход мдф 16мм резануть). После этого только два прохода 4-5 м/мин.
кукурузой у меня больше чем на 15 мм не врезается - зажата остальная часть в цанге. Как резать более 15 мм материал? Больше не могу выставить фрезу - не центрирует.
Фанера 12мм. Глубина за проход 12мм. Фреза кукуруза 3мм. Скорость 3000мм/мин. Шпиндель 1,5кВт. Обороты 21000
shalek
Скажите, мелких каких-либо изломов с увеличением скорости на поверхности заготовки не образуется? У меня с увеличением скорости появляются, на расщеску похожие.
Какое отклонение размера получившейся детали от заданного?
Ничего себе стол со станком колбасит  o.O, аж страшно.
Royar написал(а):
shalek
Изломов нет. Рез чистый. Многое зависит от качества фанеры. Резал первую попавшуюсь чисто скорость реза показать. Можно и быстрей попробовать. Метрах на четырех.
Размерами не занимался. Фрезу не отжимает. На такой скорости отклонения конечно будет. Промерял квадрат 100x100. Разница по сторонам от четырех до восьми десяток. Резал в Ncstudio, а предварительной калибровкой не занимался. Выставил импульсы по формуле. Возможно нужно подкорректировать.
ivasi написал(а):
Ничего себе стол со станком колбасит  , аж страшно.
Колбасит потому, что стоит на журнальном двуногом столике. Думаю, когда переедет на свое законное место не будет колбасить. Нужно было видеть, как я ради теста запускал в Mach3 обработку рельефа на скорости по всем осям 3000мм/мин, а ускорения выставил на оси X,Y - 1500 на Z - 2500! Вот это колбасило! Как швейная машинка строчил. Скорость обработки реально к 3000мм/мин подходила. Со стола падало все что могло. Вытерпел только три минуты издевательств над станком.
при резки фанеры ставлю скорость 1500, фреза 3мм, за проход 1,5мм, обороты 18000 - можно конечно подачу и увеличить, но заметил что при большой подачи появляются сколы.
резал эйф.башню,фанера 6.4мм,кукуруза 2.2мм,1200мм/мин, 20 000об/мин по 3.2мм за проход,все красиво,правда,все равно шкуркой надо махры сбивать.
а какой диаметр фрезы? тройкой резали  22мм фанеру. правда реально зажимать приходилось кончик, резать помедленнее и за несколько проходов.
Подписи пока нет.
Режу фанеру 4мм и 6мм. Что лучше: резать очень медленно с максимальной глубиной или резать очень быстро по 0,5-1мм. На время вроде не сказывается - примерно одно. Интересует с точки зрения механики станка и поломок фрез.
У меня лучше получается когда режу медленней но за 1 проход фанеру 4 мм.
Например 4мм берёзовая фанера 2мм кукурузой и 2мм однозаходной свободно режется на подаче 1300мм/мин.Можно снизить до 900,но несколько проходов как то неспортитивно.Если механика станка такое не выдержит,То он может только фломастером  водить и название ему другое.А фрезы выдерживают.При подаче ,например,в 350мм/мин та же кукуруза начинает "гореть".
я режу фанеру 2800 подача, 18к обороты, за 1 проход до 12мм включительно, фреза 3.175, двухзаходная.
Раскраиваю в основном ламинированную фанеру 9мм фрезой 4мм на 15000 оборотов за три прохода на подаче 4500-5000 мм/мин. Можно и за один проход, но медленнее, при этом фреза тупится на 9мм, и заточить ее сложнее. При глубине в 3мм за проход тупится всего 3 мм, я стачиваю 1-2мм и работаю дальше.
А у меня при раскрое фанеры, фреза кукуруза забивается то ли клеем то ли еще чем, после раскроя бросаю отмокать.
фрезы - кукуруза - это "одноразовый" инструмент. Зависимость расчета скорости вращения и подачи очень большая. больше- горит или ломается , меньше палит / время. Особенно при обработке пластика. фанера 4мм/фреза 1,5мм - подача 3-5 мм/сек , 15000об.
Вам повезло! Вашу фанеру клеем клеят. Наша без клея разваливается.
Ничего и не одноразовый. Смотрите пост 30
Раскрой фанеры 12мм кукурузой 3мм за 1 проход. Скорость 50мм/сек
Хороший инструмент.Если режимы подобрать правильно,ходит долго.На материалах,для которых она предназначена.Вышеописанные участниками форума  достоинства не повторяю,просто добавлю. Что мне изветно-диаметрами от 0,7до 2мм прекрасно фрезеруют печатные платы на стеклотекстолите.Для пластмасс,которые плавятся,"кукуруза"вообще не предназначена .Не сбивайте с толку людей,которые ещё с этими фрезами не работали.
Я тоже ЗА кукурузу вырезал наличники прорезную 20мм немного только пришлось шкурить -елка -кукуруза 4мм 14000 40мм/сек.
Не пинайте сильно... но я не пойму про какую подачу идет речь - Рабочая подача или Подача врезания?
Я вырезаю мелкие детали из фанеры... подскажите режимы (Рабочая подача и Подача врезания) для фанеры 3, 4, 6 мм. А так же, какие фрезы лучше использовать однозаходные, двухзаходные , трехзаходные или "кукурузу"?
ПС, глянул видео... у меня в конце вырезания, скажем, тот же круг, круг просто вылетает из фанеры ))) а тут, на видео, еще и такая скорость )))
Хм, такая тонкая фреза работает на такой скорости и не ломается? Тогда почему у нас 12мм алмазная фреза ломалась на 16МДФ при скорости 3м/мин ? Шпиндель 4,5кВт, 18000 об/мин.
Конкретно на этом видео фанера в нескольких местах еще на двустороннем скотче сидит, но, как оказалось, можно и без него. Паз забивается опилками и готовую деталь держит хорошо. Небольшая отметина все же остается.
Так смотря как зажимать. Какой вылет из цанги делать.
А сколько зубьев у 12мм фрезы?У кукурузы 2мм ,например,6 зубов,канавки для отвода стружки маленькие,поэтому несущий стержень достаточно прочный,к тому же идёт на всю длину фрезы.Сравните сечение одно-двух-заходных фрез - прочность на порядки уступает кукурузе.Алмазную больше чем на 4 зуба не встречал.10мм алмазной фрезой контурная обработка 10мм-ого полиэтилена за один проход проводилась на подаче около 7тыс.мм/мин.обороты больше 22тыс.Если у Вашей фрезы меньше 4 зубов,то скорее всего не хватило оборотов.
irtimid написал(а):
...  я не пойму про какую подачу идет речь - Рабочая подача или Подача врезания?
Речь идёт о рабочей подаче.Подача врезания выбирается чуть меньше рабочей подачи - это зависит от типа фрезы,например однозаходная врезается легче двух-трех-четырёх- заходной.В хоббийных станках подачу врезания нужно уменьшать,если по звуку фрез.мотора слышно что он снижает обороты.Режимы резания зависят от технических возможностей станка.Глубину за проход выбирают равной диаметру фрезы.
Так правильно.Но 4мм буковая фанера,например,2мм кукурузой режется свободно за один проход на рабочей подаче 1300.Подача врезания 700мм/мин.На берёзовой можно подачу немного увеличить.На тополинной фанере устанавливал 1700 для пробы.Нормально,но не нужно.
Подачи не большие,поэтому на этих же режимах резал однозаходной 2мм фрезой.Здесь рез чище.Фрезу выбирают в зависимости от посталенной задачи,а резать фанеру можно любыми.Чтобы не так сильно вылетали и не портились детали,повторяюсь уже в который раз,нужно снижать подачу в конце,перед подъёмом фрезы,я снижал до 50мм/мин.Лучше ставить мостики,чтобы детали не вылетали,но на худой конец можно подправить УП - опять же не доезжая 1мм до конца прописать подъём фрезы.
Отредактировано appo (30-01-2015 18:51:57)
У кукурузы 2мм 6 зубов,
Тогда это многое объясняет. Алмазная фреза примерно как на фото выше, фактически там 1 зуб.
А вы на каких алмазных фрезах 4 зуба видели? Я смотрю каталог, так там 2 зуба начинается при диаметре хвостовика от 18мм, а 3 зуба от 20мм.
Они и не отличаются от простых 2х-4х заходных.Хвостовик на 10мм.Сказали что стоит 300 Евро.Если Вам каталог нужен,могу спросить.
Вот про какие разговор,Diamant= Алмаз :http://www.psw-gmbh.de/uploads/media/2_Torusfraeser-o.P..pdf
Отредактировано appo (31-01-2015 17:26:10)
а я давеча приборзел, и поднял до 3600. порезал так несколько уп и таки сломал на сучке (как потом вскрытие показало, похоже из-за вибраций и возникающего резонанса на входе в сучок). сейчас чуть поумерил аппетиты - 3200, обороты 18к, ничего не ломается, уже листов 5 покромсал на мелочи (50-70 м.п. реза). 12 мм за 1 проход (если важно - березовая, фсф, сорта 2/4, 3/3, 3/4). фреза компрессионная.
Так там же всего лишь покрытие алмазное. А сама фреза по сути цельнотвердосплавная и такую весьма проблематично сломать.
Алмаз в моём понимании это PCD - polycrystalline diamond.
Всем доброго времени.
1) использую фрезу  2LX31507  (3.175 ,  1,5мм)
http://se.uploads.ru/t/ZNJC2.jpg
подскажите пожалуйста - параметры резки такой фрезой  фануру 4мм-6мм
2)проблема крепежа бльшого листа на столе - кто и как выходит с положения ? края прижаты а чуть дальше фреза припроходе начинает её приподнимать тем самым не дорезает.
вот вы даете, а мне ссыкотно, режу по 2мм. березовую фанеру. жалко фрезу так то денег стоит
3 метра в минуту. 21к оборотов
Отредактировано Erdemi4 (01-02-2015 20:13:03)
Знатоки, подскажите.
Стоит задача по раскрою и мелкой обработке (небольшие углубления) ламинированной фанеры толщиной 18мм. Очень важен конечный вид изделия, а именно исключено наличие мелких сколов верхнего и нижнего слоев.
По раскрою вопросов нет - компрессионная фреза подходит и качество нас устраивает.
Как быть с углублением, например, на 5 мм. Точнее: необходимо сделать "канавку" вдоль детали глубиной 5 мм и шириной 4 мм. Один из способов решить проблему это использовать фрезу с удалением стружки вниз, которая "не подрывает" верхний слой, но, насколько я ознакомился с советами, такие фрезы используют ТОЛЬКО при сквозном резе, так как стружку все-таки надо куда-то девать. Почитав кучу тем, так и не нашел ответов для решения данной проблемы. Повторюсь: лицевой слой должен быть идеальным (даже без намека на скол).
Подскажите, если кто сталкивался.
Можно папробывать прямозубой фрезой в несколько проходов, главное снять слой ламината, например за 2-3 прохода, и если не затруднит потом поменять на стандартную фрезу со спиральными канавками.
Ну, как вариант подойдет. Вы меня натолкнули на мысль. Можно слой ламината снимать фрезой с удалением стружки вниз. Толщина верхнего слоя доли миллиметра, поэтому стружку просто заберет пылесос. А дальше замена на обычную фрезу и вперед. Спасибо.
Еще есть варианты у кого?
Тем не менее  использовать фрезу с удалением стружки вниз самый лучший вариант.И не столько уж там и стружки.Можно увеличить обороты,тогда стружка будет лучше отводиться.Однопёрой 2х-мм с удалением стружки вниз фрезеровал подобные канавки даже в пластмассах.Полёт нормальный.Нужно пробовать.
Спасибо за совет. Думаю, что надо покупать фрезу и пробовать даже на всю глубину, чего уж там.
Если у кого-то еще есть идеи - добавляйте.
это аксиома ?
sunrise написал(а):
это аксиома ?
это чушь.
всё зависит от материала раскроя, материала фрезы, параметров станка и параметров УП. 15 мм фанера, двухпёрая компрессионка, 3.175, за 1 проход, 2200@18000.
Сейчас крою фанеру 10 мм фрезой однозаходной пазовой диаметр 4 мм  24 000 об. 750 мм/мин. За проход 4 мм. Рез чистый. Да...не быстро но чисто...
это чушь.
Читайте 2 следующих за цитатой предложения.
не совсем понятно, особенно для новичков, имхо...
а вот это действительно интересно, в какой программе уп делаете, что есть такие возможности?
Там,где меня процитировали,надо было дальше читать.
Исправления и дополнения вношу вручную в УП,подготовленной в любой программе.
Ни разу не имел дело с МДФ, этот материал легче раскроить чем фанеру?
Уважаемые форумчане, а какой рез на фанере получается при работе одноперой фрезой с прямым зубом? Сильно махрастый? Пока готовлюсь укомплектовываться, думаю, что бы взять из имеющихся в продаже у нас фрез.
Андрей198708 написал(а):
Подскажите а однозоходной торцевой можно ?
Да, она хорошо режет и дерево, и фанеру, и мдф. Выбирайте при задаче параметров встречное фрезерование.
Отредактировано ПЮФ (08-04-2015 16:03:59)
Добрый день, умельцы!
Подскажите несмышленому, любая фреза режет и вдоль продольной оси, и боковыми зубьями? Или только торцевая, "кукуруза" и какие-то другие?
Конкретная задача - выбрать в ДСП "корыто" прямоугольного профиля размерами 950 х 650 х 3 мм.
Не любая. Особенно это касается фасонных фрез. Вот пример фрезы с рабочими боковыми ножами.
http://sg.uploads.ru/t/ju23e.jpg
Используйте наклонное врезание и будет Вам счастье.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Подскажите можно сделать вот такую метрику на сквозь http://s6.uploads.ru/t/8Haf7.jpg
вот такой фрезой (кукуруза 1мм FK 3107) http://s2.uploads.ru/t/pglij.jpg
я режу такое следующим образом :
даты и вес кукуруза 2мм 1200мм/мм 2мм за проход, все остальные контуры 3.175 кукуруза 3000мм/мин 3мм за проход
ОК. Попробую а как торцы и кромка получаются. Я по контуру компрессионной фрезой режу торцы и кромку нормально режет
в любом случае как и чем не реж на фрезере придется дорабатывать наждачкой!http://s2.uploads.ru/t/JcwKU.jpg
Отредактировано Tdk (25-08-2015 21:36:57)
А мы не замарачиваемся. Покупаем энкоровские бочонки и ими фрезеруем.
А что за энкоровские боченки можно фото и как они по фанере режут и гравируют
если резать тройкой 3000мм/мин сразу на всю глубину  то будет очень много заломов и задиров на фанере!
Отредактировано Tdk (28-08-2015 08:29:51)
фанеру 10 мм режу за 3 прохода кукурузой 2 мм (подача 2м/мин, 18000 оборотов), 8 мм за два прохода.
Фрезы не ломает, одной фрезы хватает на 4-5 листов более менее чистого реза
Крою ламинированную фанеру 9мм кукурузой 3,175 на всю глубину за один проход, подача 1200мм/мин. 15000 оборотов, 18мм фанеру кукурузой 4мм на всю глубину, подача 1000мм/мин. 15000 оборотов. Рез чистый, а на простой фанере местами бывает махровость, но это я считаю зависит от качества фанеры.
Крою фанеру 6мм - кукурузой 2,5мм, 20,000 об.мин  - за один проход , направленеи резанья "Встречное" , чтобы внетренний срез не лахматился - получается более гладким нежели при "попутном".
Кроил 6мм фанеру и 1,5мм кукурузкой но скорость в два раза меньше - за один проход шло неплохо
Отредактировано Lord (08-09-2015 17:59:01)
Ламинированная это та что в некотрых конторах называют сорт 1/1 или с покрытием HPL пластиком?
У нас ламинированная фанера покрыта тонкой пленкой, а не пластиком. Такую фанеру часто используют строители для опалубки. Она еще бывает с одной стороны сетчатая, а с другой гладкая.
доброго дня всем! такой у меня вопрос, взял я кукурузу д6 и д3 для работы с фанерой, какие настройки для них вписать в арткам? заранее огромное спасибо ответившим!
http://sg.uploads.ru/t/2fADm.jpg
на прошлой неделе резал.... кукуруза3мм 10мм фанера 1000мм\мин 14000об за 1 проход
Отредактировано алекс (12-10-2016 07:49:19)
Здравствуйте ребят! Очень нужна помощь пожалуйста подскажите какие настройки в арткам нужно выставить для кукурузы 6мм и 3мм для работы с фанерой.. Все параметры.. Я в этом деле новичок и не хотелось бы эксперементировать, фрез не так много.. Заранее спасибо!
максим210621
Я режу такими параметрами для 3мм кукурузы шаг_1.5мм   глубина за проход _3мм   рабочая подача 40мм/сек   подача врезания 20мм/сек  шпиндель 16000об/мин
не зная станка, его жесткости и других параметров трудно отвечать.... кто то без последствий может резать и на предельных режимах а кому то нужно уменьшать параметры вдвое или втрое- предельные режимы можно искать на сайтах производителя инструмента, задать вопрос на электронную почту -  ответят почти обязательно- так как такие вопросы  производитель расценивает как вторичную рекламу своих продуктов.....
здравствуйте! если вас не затруднит могли бы вы проконсультировать меня? с фрезерным станком работаю недавно, очень нужен совет опытного мастера, взял фрезы для работы с фанерой кукурузу диаметр 6 и диаметр 3 не знаю какие выставить настройки в арткам.. подскажите пожалуйста.. зарание спасибо!
Всем привет.
Шпиндель 6 кВт.
У меня основное раскрой фанеры.
Кукурузы, двухзаходные, прямые двухзаходные и т.п. зажимать нужно в цанге до одурения. Проблема постоянно возникает - фрезу со временем вытягивает из цанги, увеличивается заглубление и ее ломает. В среднем фреза служит недолго. Отказался от них в основных работах. На мелких и качественных резах - да, выход.
Самый стабильный получился следующий вариант:
15 мм фанера ФК 4/4 за один проход, однозаходной фрезой - обороты чуть меньше 18 000 (гудит сильно на 18). Подача 4-5 метра/ минуту (чуть  меньше на поворотах). Стоит неделю - чёрная уже))))), но грызет. За неделю 3-4 пачки фанеры раскроено (детали крупные). Стоимость фрезы 400 рублей. Себестоимость в изделии 3 копейки. Точить не вижу смысла.
Случайно иногда получается, 18 мм за проход, но погоды не делает (фанера 21 - 24 мм), и на таких заглублениях может сдвинуть 5 листов фанеры с места.
Я почему то тоже так делаю, в последнее время, скорость конечно падает но хоть фрезы живут подольше.
У нас вообще с выбором фрез беда случается, бывает для разовых заказов вообще "базарные фрезы" приходится покупать, причем раз на раз не приходится, и они подольше freud- ских ходят.
Пробовал резать фрезой с подачей вниз, компрессионной фрезой. После обеих приходится дорабатывать торцы наждачкой. Параметры примерно одинаковые, это 18000 оборотов, 1000-1500 рабочая подача, 350-700 скорость углубления. Решил поэкспериментировать. Запустил обработку во встречном направлении. Рез чище, но с лицевой стороны бахрома и сколы, а вот задняя чистая. Думаю, что первый проход надо сделать с углублением 0,2 мм. А по поводу глубины за проход, устанавливаю не более 2-ух диаметров фрезы. Фреза 1 мм. вообще 0,5 мм за проход.
кукуруза классно кроит, но ее потом не поправишь, у нас в городе проблемы с фрезами, и фреза с прямым зубом оставляет классный гладкий рез без сколов и задиров, и править ее не сложно. а шерстить любая начинает со временем...
мой trotec speedy 100r режет фанеру 4 мм с мощностью 100, скоростью 2 за 4 прохода
Есть задача в фанере 24 мм сделать не сквозные отверстия диаметром 16 мм, на глубину 17 мм. Какой все таки фрезой это лучше сделать? Есть кукуруза 3 мм и 6 мм. Отверстий этих в одном листе предполагается около 200 штук. Или лучше однозаходную какую купить?
Отредактировано maxwinston (20-12-2016 10:22:52)
Рекомендую фрезу кукурузу, обсуждалось выше
Отредактировано gera (20-12-2016 17:11:43)
Кроим фанеру 18 и 21 мм,изделия разные есть выборки и сквозные отверстия, все режется кукурузой 3,175. Рабочая подача 2000 мм/мин, скорость заглубления (последнее время )ставлю 2500 ,глубина 5 мм за проход, шпиндель 21000 об/мин. Пока фреза острая сколов нет ни на лицевой стороне ни внизу, пробовали поднимать подачу до 2500 - фреза проходит в половину меньше, по метражу не могу сказать но станок работает 8 часов в день и в таком режиме фрезы хватает на пару дней. По поводу крепежа заготовки на столе, в чертеже закладываем в свободных от деталей местах отверстя, создаем отдельную управляйку и крепим саморезами к рабочему полю (подложка из МДФ)
18мм фанеру кроил вот такой фрезой с подачей 2500мм/мин в 3 прохода. Из-за радиуса на фрезе сколов в принципе не может быть. Крепил также саморезами.
http://cmt-shop.ru/upload/iblock/626/8_965095.jpg
