Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема с резкой фанеры 10мм
Привет знатокам и не только. Есть проблемка. Не знаю, куда копать. При резке фанеры 10мм редко на разных участках, похоже, кратковременно пропадает мощность. Вследствие, материал на этих участках не прорезает до конца. Фото реза с торца прилагаю. Температура воды в пределах 10-20 градусов. Режу на 80% мощности при скорости 8-10мм.  Труба 100ватт. Файлы отправляю с компа в РД Воркс через юсб шнурок. Есть ли смысл пробовать подключать через сетевой кабель? Дело не в механике, на сколько я понимаю. Станок новый. Может что не донастроил...https://i.imgur.com/AEooYJB.jpg
https://i.imgur.com/mK5B1wG.jpg
Забыл добавить, что плата у станка Ruida 6442
А с чего Вы взяли что мощность пропадает? Я думаю что здесь претензии к качеству фанеры. И еще, попробуйте не на 80% а на 50-55%, возможно будет лучше.
dimil
Тоже думал, что от качества фанеры зависит. Но что же за слой должен попадаться, что только половину прорезает? Хотя стоит попробовать и на хорошей фанере. Если у кого-то что-то подобное было на фанере низкого качества, то вопрос будет закрыт
tvoyvinil написал(а):
dimil
А Вы не само изделие, а обрезок с этого места расковыряйте, и я думаю вопрос будет закрыт, возможно сук в слое, ну или еще какое нечто. И мощность попробуйте уменьшить, скорее всего на меньшей мощности рез будет лучше, да и труба проживет дольше, просто после определенного значения, для каждой трубы оно свое, и как правило это ближе к 50% с увеличением мощности глубина реза не увеличивается а уменьшается , как это не странно.
dimil
Спасибо за совет. Учтем
