Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с станком
Проблема с станком
Сообщений 1 страница 7 из 7
Помогите может кто нибудь встречался с такой проблемой.http://sd.uploads.ru/L61hY.jpg
http://sd.uploads.ru/NFaSP.jpg
http://sd.uploads.ru/eonJY.jpg
http://sd.uploads.ru/XQKyH.jpg
http://sd.uploads.ru/nAOyl.jpg
http://sd.uploads.ru/5IcxX.jpg
http://sd.uploads.ru/lpxAE.jpg
http://sd.uploads.ru/6h7cT.jpg
С осью С понятно,батарея.Непонятна ошибка;5136 FSSB:Недостаточно усилителей.
Провода, реле,проверены.
Частотные привода работают,независимо от Fanuc.
Предохранители в шифраторах исправны.Визуальных повреждений нет
Если нужна дополнительная информация отвечу.
Заранее благодарен за помощь!
Fanuc сигнализации Описание
По сравнению с количеством управляемых осей, количество усилителей, признанных FSSB не достаточно. это с сайта fanuc
Этот сигнал может быть выдан, если неисправность в сети питания в сервоусилителя. Неисправность в сети питания, если управление Усилитель напряжения питания падает, если +5 дирижер импульсов кодера кабеля заземления, или по другим причинам. управления Ось карты Контрольные ось карты, установленные на ЧПУ может быть неисправен.
А станок вобще не начинает ездить или в работе ошибка выскакивает?
чпу управляет приводами по оптической шине... сначала длинный кабель приходит на привод оси Х, далее короткой оптикой дальше по осям... ошибка означает - что в чпу описано например 3 оси, а ей отвечают по шине не то количество. усилитель - это желтая коробочка...
привод может не отвечать:
1. обрыв-вынимание оптики
2. не поступает управляющее напряжение на привод
режу все, связанное с охотой
По порядку,изначально была ошибка станочная неисправность, расходомер жидкости ультразвуковой был неисправен.закоротил контакты ошибка ушла.Станок заработал только в ручном режиме все оси ходили кроме оси B. При попытке крутить маховик по оси B происходило
выключение всех осей.Далее перезагрузка станка снова не работает ось В.После очередного включения станка перестали включатся все оси ошибки на фото. Акамуляторы поставлю буду все проверят.ps.вспомнил  fanuc выдавал ошибку 366 а эта ошибка одинакова для  fanuc.Tут видно собака и зарыта.
Станок заработал,кабель с оптикой был вставлен неправильно.Но при попытке двинут осью В выключает все оси.Ось B поворот с малого шпинделя на большой.В чем причина?Линейка или реле понять не могу.Mожет кто что нибудь знает или встречался с такой проблемой?
Отредактировано arbitr (22-10-2014 10:41:22)
Спасибо.Станок заработал,кабель с оптикой был вставлен неправильно.Но при попытке двинут осью В выключает все оси.В чем причина?Линейка или реле понять не могу.
Станок заработал,кабель с оптикой был вставлен неправильно.Но при попытке двинут осью В выключает все оси.В чем причина?Линейка или реле понять не могу.Ось B поворот с малого шпинделя на большой
