Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема со станком при включение других станков в э.сети
Доброго времени.
нужна помощь -станок  трёх координатник "Китаец"
проблема в следующем.
во время работы станка - если паралельно начинают работать на токарном станке - бывает (но не всегда) головка может не доопуститься либо опуститься сверх нормы но ровно на предыдущее опускание/подъём,
и при этом уже не возращается на изначальные координаты а так и пашет по сбитым координатам.
Грешил по началу на комп так как - УП загружал в те моменты с ЮСБ флэшки (но этот момент отметается потому, что УП грузится в память и с неё уже посылается на станок).
поможет ли установить стабилизатор ? и на что именно ? на комп станка или на сам станок непосредственно ?
помогите пожалуйста советом .
Начните с заземления.Проверка и приведение в порядок.Потом проверьте экранировку,особое внимание обратите на кабель LPT.Если при включении других агрегатов происходит "просадка" напряжения,то стабилизатор может помочь.Ставьте его на станок .
Если есть возможность установите на входе в стойку станка питающей сети 220 в  развязывающий трансформатор 220в-220в достаточной мощности.
Lord написал(а):
Доброго времени.
Часто сталкиваюсь с такой проблемой при работе с синими китайскими контроллерами. Выс част фильтр и небольшая доработка контроллера решает проблему!!
Большое спасибо за ответы..
станок заземлён.
месяца 3-4 работал нормально - пока не ачались похолодания - скорей всего просадка стала более ощутимей.
на днях будем искать решение в виде стабилизатора.
Lord написал(а):
Доброго времени.
У Вас не проблемма с помехой,обычный провал в напряжение в момент пуска другого оборудования.Соответственно чпу шка работает в пределе,или блок питания импульсный.
Исходя из Вами написаного; надо ,или ставить стабилизатор,или увеличивать "скорее уменьшать" выходное сопротивление блока питания за счёт увеличения ёмкости выходных конденсаторов.
Просто увеличьте на выходе блока питания по каждому из параметров ёмкостные электролитические конденсаторы,и всё.
не забывайте что хар-ка конденсаторов электролитических меняется в зависимости от изменения температуры ТКЕ (температурный коэффициент емкости). К стабилизатору бы фильтр хороший как подсказал uxtbl и доработка контроллера.
