Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Добрый вечер, проблема со станком. Добавил фото
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый вечер, проблема со станком. При включенных драйверах и Mach3 ось Y легко двигается рукой, режим удержания есть (при выключенном компе и драйверах ось сдвигается намного легче), я думаю, из-за слабого режима удержания и пропуски шагов при съеме фрезой d8 мм 1-го миллиметра. Пропуски как раз по оси Y. В чем может быть дело, как правильно настроить Mach или подключить драйвера? На другом станке, при его включении, оси рукой не сдвинуть, правда там DSP.
Ось Z тоже легко двигается, когда кручу вал движка - но пропусков нет.
http://sh.uploads.ru/t/X2qfw.jpg
Плата драйвера
http://sd.uploads.ru/t/6tZaK.jpg
Плата драйвера
http://s5.uploads.ru/t/N5YEW.jpg
плата контроллера
http://sd.uploads.ru/t/31DXf.jpg
Плата драйвера
Блок питания 48В импульсный, рейка, движок ST86-H80D
http://s0.uploads.ru/t/DPAzs.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rGqm7.jpg
Но ведь режет то нормально, если делаю съем небольшой и подачу 1200 мм\мин. Режу 3Д.
Этот режим удержания чем регулируется? Играет ли роль здесь сигнал "Enable"? (на контроллере и драйвере эти контакты свободны)
http://s7.uploads.ru/t/fuUsx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KzaIp.jpg
Отредактировано dixxi (21-10-2017 22:15:16)
Сейчас, позвоним на "Битву экстрасенсов", они скажут параметры станка, какое оборудование и напряжения питания-пусть гадают по Вашему посту.
__________
Потом сравним, угадали или нет.
__________
А там, может и что посоветовать можно будет.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Извини, в процессе написания было, добавляю информацию
dixxi
Резать, резать к чёртовой матери пока перитонита нет(С). Предположу гибель драйвера. При 34 двигателях, сдвинуть ось потрудиться нужно. Проверить выставленные параметры на драйвере.
Отредактировано dixxi (21-10-2017 21:03:12)
dixxi
Во первых. Как давно проявилась эта проблема?
Что делал? В режиме удержания сдвинуть 86 движки очень трудно. Значит, у тебя сбились настройки установки тока удержания или "некорректно" работает драйвер. На картинке- красным цветом, колодка установок деления шага и ток удержания.
Подозреваю, что на этом станке так было всегда. Станок не мой, просто приходится на нем работать. Работал с небольшой подачей и съемом.
http://s7.uploads.ru/t/dyXr2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/FQue6.jpg
Отредактировано dixxi (21-10-2017 22:18:11)
Что за блок питания,  Сколько ампер?
-________
  Драйвера явно  слабоваты для этих двигателей.
-________
блоков питания два - 48В 350Вт питает два запараллеленных движка оси Y, и 36В 350Вт питает двигатели по оси Х и Z
Я бы драйвера поменял, как минимум на dm542 или старше, зубчатая рейка на прямую без редуктора - думаю что драйвера, что на фото её выдают заявленных токов, сдвинуть хоть и можно, но нужно приложить усилие большое. В остальном проблем не вижу.
