Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Как правильно выбрать диаметр фрезы для 3D
Сообщений 1 страница 22 из 22
Кто как определяет, поделитесь?
А то бывает иногда....R0.5 вроде хорошо, но можно и R1...
Сделай имитацию обработки в арткаеме и посмотри качество.
угу, пока что так и делаю...может еще как то можно...
а по другому никак.
Выбираю в зависимости от качества модели и её детализации. Соответственно если качественная модель и есть мелкие детали применяю в таких местах фрезы с меньшей сферой а в остальных участках стараюсь применять с большей сферой, что бы сократить время обработки.
Резал коней, рамка с мелкой резьбой...а коней R1 можно....рамка долго режется, кони долго, когда прибежать поменять фрезу, неясно. Ночью не вариант ))
Что значит Ночью не вариант? Пишите яснее.
Не проще ли просто оставить на ночь пилиться? зачем сами себе придумываете проблемы?) и не всегда кстати потом уже можно полезть мелкой фрезой(из-за рельефа)
Ночью я сплю....станок пилит, я дома он в цехе.Идти ночью менять фрезу не вариант. поэтому иногда не делаю разбивку на диаметр фрезы, проще поставить самую маленькую, пусть дольше, но без вмешательства.
Но вопрос не совсем об этом конечно, а про выбор фрезы...
Получается выбрать фрезу для рельефа только по визуализауии можно?
По визуализации конечно можно увидеть какой след остаётся после фрезы. Или после реального реза увидеть устраивает ли вас обработка.
По поводу ночной резки думаю ЛОШАДИ не стоют такого результата. http://sd.uploads.ru/t/LP9go.jpg
Да простит меня хозяин фото. ЖАЛЬ.
всего лишь выбрать инструмент с нужной рабочей длиной, закрепить заготовку и правильную УП написать... то можно и на ночь оставлять)))
а такие варианты как на фото могут случиться либо с тупым инструментом либо не верный режим обработки выбран...
Сам так же как и другие определяю диаметр фрезы по визуализации, либо делаешь модель под нужный инструмент.
Лучше дольше, чем хуже
Каждый решает сам, оставлять станок работать на ночь или нет. Всё предусмотреть не возможно, такие варианты могут возникнуть также из-за отказа какого нибудь узла станка или глюка компьютера, а вот когда возникнет такая ситуация предсказать не возможно, особенно это касается компьютера. Сбоить могут даже самые надёжные системы, так что оставление оборудования без присмотра - это риск.
Ну да риск, но когда обработка длиться часов 30...что же делать? да и если отключить станок на ночь, потом появляеться маленькая полоска по Z и не всегда ее можно убрать.
Тоже думаю над пожарной сигнализацией над станком. У кого то есть такое?
Возьмите для себя за правило работать по такому алгоритму:
- вырезаем из модели маленькую часть 50х50мм со сложным рельефом;
- пишем УП под разные фрезы с разным шагом обработки;
- работа станка;
- анализ деталей;
- выбор оптимального для себя варианта, где-то можно пожертвовать детализацией ради времени, где-то сделать качественно но в ущерб времени.
Отредактировано Trudyaga (01-08-2014 08:32:16)
Тени создают объем.
Trudyaga
Видимо это единственный правильный путь - чуть проигрыш во времени, за то с качеством проблемы не будет )
Также веду для себя дневник работы станка.
Где описаны все вырезанные модели, естественно при каких условиях, свои впечатления от увиденного. Можно также добавлять фото изделий.
Ведь многое зависит не только от станка. Также влияет качество модели, уменьшали/увеличивали, поднимали/опускали рельеф.
Это материал для анализа, наработка опыта.
Тени создают объем.
  Используйте функцию создания сечения рельефа Создайте несколько сечений, особенно в местах "насыщеного рельефа".И прикиньте какая фреза по диаметру Вас устроит.
http://s017.radikal.ru/i424/1408/df/71e7352d4bc8.jpg
Добавлю - еще такие сечения помогают определить, не задевает ли шпиндель/гайка материал при глубоких фрезеровках и подобрать фрезу по высоте.
На скрине ниже определял для рельефа  min = 12 мм, max = 77 мм достаточно ли вылета фрезы 32 мм от гайки для рельефа. Уже отфрезеровал и ничего не задевало.
http://s017.radikal.ru/i408/1408/6c/1a46fcbb9d69.jpg
Отредактировано DeKot (04-08-2014 21:58:36)
хм, дельно, спасибо большое, надо так попробовать сделать, даже не знал )))
По поводу рисков оставления работающего станка на ночь:
ставлю обдув зоны резания сжатым воздухом. В результате точка резания всегда без стружки и риск возгорания минимален. Кол-во воздуха определяется здравым смыслом.
Скверное крепление заготовки и поломку фрезы как потенциально возможные не рассматриваю.
Чаще всего пользуюсь R1 с шагом 0,5мм. Режем орнаменты, балясины, не слишком мелкие рисунки. Для большей детализации используем гравер кончик 0,4мм, шаг 0,3.
Это далеко не 10-12 % от диаметра кончика фрезы,а как же результат  :nope: ??
DeKot, неплохая задумка для проверки заденет-не заденет для тех, кто работает в Арткаме. А в  PowerMILL'е есть встроенная проверка столкновений и зарезов.
