Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » как правильно задать конусную фрезу в арткам
Сообщений 1 страница 27 из 27
http://sh.uploads.ru/t/xm7TV.jpg
Уважаемые форумчане, подскажите как данную фрезу правильно задать в арткаме?
Satel, нужно еще знать угол конуса у фрезы. Но его можно поприкидывать, подставляя и смотря, какая длина получается у режущей кромки. Опытным путём я вычислил, что угол у Вашей фрезы 6 град.  Обороты и рабочие скорости можно любые в принципе поставить, но лучше сразу ближе к реальным. Просто при создании УП, эти данные можно скорректировать. А, еще шаг нужно выбрать 10%, т.е. получится 0.15мм.
http://sh.uploads.ru/t/EeYIx.png
Отредактировано Карпуха (16-04-2015 16:10:47)
ВРОДЕ ТАК ЕЁ ПРОПИСЫВАЮТhttp://sh.uploads.ru/t/Qha3I.png
УЖЕ ПОДСКАЗАЛИ ))
Отредактировано UCHENIK (16-04-2015 16:10:22)
Спасибо большое! Если я правильно понял, длина режущей кромки задается глубиной за проход, правильно ли? Потому что в самом окошке, где длина режущей кромки, цифры не меняются. И тип инструмента  у меня окошко не активно, могу только выбрать подобную фрезу Ball nose taper 1mm и отредактировать
Отредактировано Satel (16-04-2015 16:29:51)
Длина режущей кромки задаётся величиной угла. Меняя угол, у Вас будет меняться длина режущей. За проход ставите максимум - 22мм, т.к. конусной можно резать сразу на всю глубину, даже без черновой, но только использовать наклонное врезание при создании УП. Почему у Вас неактивно окно с "конической сферической" - непонятно.  Можете тогда для создания УП использовать просто сферическую, где указать радиус 0.75 и высоту 22мм. При такой фрезе УП даже высчитываться быстрее будет. У Вас какой Арткам?
Понял, почему у Вас неактивно окно. Не нужно выбирать какую-то фрезу! Нажимайте "Добавить интструмент".
Все, действительно, разобрался, благодарю за помощь!
есть хорошая статья по параметрам фрез в арткам ....
http://fionanikol.ru/page/frezi_konusa.html
Ссылка не открывается...
не открывалась :)...сейчас заработала. Спасибо!
Отредактировано igvv (26-04-2015 20:06:26)
Я сейчас пробовал добавить инструмент, и оно всё равно не активно. Я всегда думал что туда ничего нельзя вбивать. А оказывается что люди пользуются этим. Что еще можно сделать подскажите?
а какая религия запрещает делать несколько проходов? к тому же не каждая фреза допускает резать на полную глубину без поломки
dik777 Я так и делаю .
Добрый день.Скажите агде можно найти характеристики конусных фрез для задания их арткаме?
очевидно там где вы покупаете фрезы
год назад делал для себя шпаргалку, может пригодится:
http://s2.uploads.ru/t/nuQIE.png
по неопытности помнится в гравмане неправильно радиус выбрал - у них в маркировке идет диаметр )).
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - конусная фреза верхней частью заезжает по модели. как поправить? В настройках фрезы, при создании инструмента, указал все параметры, которые были прописаны на сайте магазина, где куплена фреза. Угол, диаметр хвоста и радиус кончика указал заводские, но всё равно съедает край узора вверху. Подскажите, как исправить.
Вот такая лажа получается:http://s7.uploads.ru/t/0CsdR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/749e0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/1T5GO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/kZgWL.jpg
http://s7.uploads.ru/t/gyNLj.jpg
Split
Похоже, что вы не правильно задали угол. Вы бы перезамерили его вручную.
А как, вы думаете, конусная фреза будет обрабатывать вертикальную стенку в углублении? Чем выше рельеф, тем больше вероятность того, что фреза будет заезжать на него в таком месте, как на фото.
При выставлении в программе правильного угла фрезы, ни о каких наездах на рельеф и речи быть не может, а вот недорез корней рельефа будет как раз почти на радиус фрезы, вообще всё зависит от угла и диаметра.
А разве арткам не учитывает это при создании траектории???
Это еще раз говорит о том, что надо правильно задавать угол фрезы. И правильно выбирать стратегию обработки. Если режет рельеф, значит где-то допущена ошибка.
обычно параметры фрезы пишутся на каропке в которой эта фреза упакованна
присоединюсь к предыдущему посту какими подручными средствами можно замерить угол конусной фрезы (спиральная сферическая)
Предлагаю автокадом
http://s018.radikal.ru/i508/1605/89/881808a9f6a4.jpg
Измерить три параметра фрезы штангелем, думаю, не проблема. А далее вспоминаем тригонометрию
          угол = arctg ((D - 2R) \ L)
или , по совету выше, рисуем в АвтоКАДе и измеряем.
На худой конец в самом АртКАМе риусем фрезу, включаем Преобразование векторов,берем центральную осевую, привязка по-низу и поворачиваем осевую паралельно боковой стороне фрезы.
Угол АртКАМ покажет.
Вопрос мой из темы удалили, но чем все закончилось, все же напишу.
Спасибо за помощь всем откликнувшимся. Всё же разобрался. Запустил. Пилит как положено.
В процессе определения типа фрезы и всевозможных измерений обнаружил забавный казус. А именно, фреза подписана на коробке как 2Qx31506, однако длина режущей части в реальности была 8мм. Гравировки размеров на хвостовике нету. Сравнил с фрезой 2Qx3208 - длины режущих частей одинаковые. Сделал вывод, что несмотря на надпись на коробке фрезу надо обозвать 2Qx31508. Радиус скругления - 0,75 мм.
