Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » вопрос по фрезе
вопрос по фрезе
Сообщений 1 страница 36 из 36
Вот, собственно в чём вопрос. У меня вот такая фреза
http://frezy4pu.com.ua/frezy-konusnye-d … etail.html
Как правильно в арткаме в описании инструмента выставить на неё параметры???http://s8.uploads.ru/t/VdxpY.jpg
Не пойму - зачем показан первый скрин?
Вот на втором вы правильно выбрали тип - Коническая сферическая.
Диаметр: 6
Угол: 7.9
Радиус: 0.25
Глубина обр. за проход:
а) Если для резки рельефов (3D), то не важно какую цифру ставить. В режиме 3D АртКам этим параметром не пользуется.
б) Если для 2D, гравировки и т.д. я бы поставил 1 мм. Хотя опять же, зависит от материала. Если очень плотный, то может лучше и 0.5 поставить.
а разве в строке диаметр указывается именно диаметр хвостовика а не головки? Потому что я ставил диаметр наконечника фрезы и ничего не вышло :)
программа должна знать всё о фрезе. что бы просчитать траектории, и в случае, если будет конфликт фрезы и рельефа - предупредить об этом
пс. и мой вам совет - если при генерировании УП программа пишет про ошибки в траектории - ЧИТАЙТЕ ИХ, я вот "забил", и поплатился 2 конусными фрезами по 750 каждая :) из-за нежелания читать и русского авось за 2 минуты выкинул на ветер 1500 рублей
Отредактировано TopTop (26-01-2014 16:19:10)
Спс. Только что попробовал, всё сошлось)))
В данном случае - да, именно хвостовика. Для головки указывается радиус скругления "R". Это если бы у вас был не конический инструмент, а допустим прямая (или шаровая) фреза, как на первом скрине (теперь понял зачем вы его показывали), то тогда указывался бы диаметр головки.
Диаметр: 6
Угол: 7.9
Радиус: 0.25
Думаю, что производитель даёт общий угол фрезы на 2 стороны. В Арткаме же надо ставить половину, посмотрите на скрине. Т.е. в арткаме нужно поставить значение угла 3,95
не факт. проверить просто - достаточно в том же арткаме поиграться с параметрами длины режущей части и померив её в живую, увидеть угол. ну или подождать когда ат90 подскажет :)
Странно, что покупатель не обратился к продавцу.
В данном случае угол 7.9 это угол (А) в Арткаме.
Потому, что фреза покупалась в другом месте и угол там не был обозначен. Нашёл на этом сайте, попробывал внести данные в арткам (смотри выше) и нечего не получил:(
Теперь, благодаря пояснениям, всё сошлось.
Это можно проверить математически. Но придётся вспомнить школьный курс геометрии  8-)
Мы знаем диаметр хвостовика (6 мм) и в характеристиках дана длинна режущей части - 20 мм. Исходя из этих данных мы можем представить прямоугольный треугольник (с маленькой погрешностью, т.к. режущая часть фактически заканчивается на конце закругления, но мы условно представим остроконечный треугольник и в конце рассчётов учтём это).
http://s8.uploads.ru/t/tTcFO.jpg
Итак: у нас   а=3 мм,  б=20 мм (условно округлённо). Нам нужно выяснить угол, обозначенный на скрине вопросительным знаком (который и требуется для арткама).
В тригонометрических дебрях можно откопать такое правило: тангенс угла в прямоугольном треугольнике равен отношению противолежащего катета к прилежащему. Говоря русским языком: тангенс искомого угла равняется "а" разделить на "б". То есть  3 / 20 = 0.15. Ну а зная тангенс угла можно получить его значение в градусах (например с помощью такого  он-лайн калькулятора). Получаем 8,5 градусов. Вспоминаем про нашу погрешность в начале. И делаем выводы  :glasses:
Интересно, а это нормально, что после расчета по этому калькулятору получается несоответствие. Я заказал себе фрезу R0.5 у которой длина режущей части 15мм, а арткам почему то считает, что эта длинна должна быть 4,26511 и при сохранении инструмента указывает на несоответствие. Или я что то не так делаю?
внимательнее надо:
фреза 0.5http://i33.fastpic.ru/big/2014/0325/41/fc2e45ba2af24f1adf41810008e08341.png
получил ровно 15 мм.. хвостовик тоже играет роль, угол то меняется
Отредактировано TopTop (25-03-2014 20:16:59)
Да но у меня диаметр фрезы 4мм. А по расчетам калькулятора угол равен 7.5
Кстати считать можно и на виндовском калькуляторе -там в его инженерном виде есть арктангенсы. Mixa1976 лучше выложить скрин твоих расчетов как на предпоследнем посте -а то гадать моно долго
Фрезы заказываются по длине режущей как правило. Угол вторичен. Подбираете в арткаме такой  угол чтобы арткам посчитал нужную длину режущей.
Ребятки миленькие как прописать такую фрезу в арткаме помогите прошу 2 дня изучаю и не как понять не могу а сломать жалко очень http://olmitool.ru/content/574
Храни Вас Господь
парой сообщений выше есть мой пост - там даже картинки есть, как ещё понятнее объяснить?
CED (радиус шарика):
0,5
CEL (длина режущей части):
SHK (хвостовик):
OVL (общая длина):
ну погуглите вы хотя бы 10 секунд.. инфа настолько "начальная" для любого работающего на фрезере, что даже обидно
даже по вашей ссылке есть вся информация на картинке, или вы так набираете число сообщений?
Отредактировано TopTop (27-05-2014 15:07:46)
да я пробовал так в водить параметры и снова все стирал потому что фреза стоит 1200 рублей вот и переспросил   за ваш пост спасибо огромное я просто спросил что бы не сломать ее
Храни Вас Господь
не переживайте - не вы первый, не вы последний. я в течении 2х минут сломал 2 фрезы на 2к) просто потому что затупил при генерировании УП, вам важнее прочитать КАК работать с такими фрезами. Вот это будет играть бОльшую роль в их сроке жизни
Подскажите пожалуйста, для обработки карбона какие нужны фрезы, может кто-то работал с этим материалом?
Мне кажется что стоит попробывать "кукурузой" она ведь для текстолита позиционируется, а карбон схож по технологии производства с текстолитом.
И ещё подскажите, глубину за один проход  какую нужно ставить  (1мм?) , говорят этот материал очень твёрдий?
ну для фрез вроде правило одно - заглубление не ставить больше чем 1-1.2 диаметра фрезы. я например фанеру 2.5мм кукурузой режу за заход 2.75 примерно, попробуйте 50% от диаметра фрезы. посмотрите, послушайте - если подозрений нету что фреза вот вот сломается, можно добавить заглубление ещё. и так можно подобрать будет и заглубление и скорость подачи под конкретную фрезу/станок/материал
У меня есть фреза  -кукуруза- но только та что выбрасывает стружку в низ, не знаю подойдёт ли?  Заготовка будет приклеена на двусторонний скотч.
Если нужно будет обрабатывать много,посмотрите в сторону алмазных инструментов.Это касается и материалов содержащих стекловолокно.
Ребята сегодня загрузил уп как и раньше ни чего не изменял и не менял  обноляю  координаты над заготовкой  наживаю симуляцию все вроде ровно  на старт и он режет больше чем заготовка (ncstudio и станок stepdir 1313) в чем причина что не так заказ горит
Храни Вас Господь
Поподробнее...что режется, только на одной оси размер больше ? Врезание в заготовку происходит сразу с выставленного нуля ?
импульсы какие?
Отредактировано Erdemi4 (07-06-2014 16:04:32)
Объясните большая ли разница между конической фрезой скругленной и конической плоской заказал на сайте с круглым носиком а присмотрелся он ровненький и как ее забить в базу арткама?
Отношения порождают отношения!
на самой фрезе что написано? в каме есть конич плоская.
Вот сегодня резал  картину фрезой 0.5 и какие то полоски на картине(ступеньки) у всех так? и как этого избежать  какая фреза нужна для чистой картины без переходов ступенек.
Храни Вас Господь
Ну для начала желательно бы фото, во вторых какой фрезой резали? а так возможно  неправильно выставили шаг фрезы, надо уменьшить шаг.
По фрезам здесь посмотрите.Ссылка
Фреза 0.5 супенька с милиметр на переходах на более высокий рельеф . да и вопрос то в общем  только о том какая фреза более подходит для больших картин  например 1метр на 1.5метра в один проход  и если можно то фото  работ  за ранее благодарен.
Храни Вас Господь
нет я пробовал фрезу http://maxismart.ru/instrument/katalog- … zhki-vniz/ либо вытяжка сильная либо резы где больше пространство для выдува  опилка
Храни Вас Господь
Зависит от деталей на картине - если они мелкие, то и фреза с малым радиусом. Для вашего размера может подойти фреза и R0,75 и R1, R1.5
Главное ввязаться, а там посмотрим!
