Всем доброго времени..
вопрос в следующем.....
столкнулся с такой проблемой , не могу разобраться.
Имеется конусная заготовка
Длинна:500
Начальный Диаметр:27мм
Конечный Диаметр: 20мм
надо нанести рисунок (гравировку) в ровномерной глубиной по окружности. Можно выйти конечно из ситуации - разбить в арткаме рисунок на блоки и каждый блок скажем делать на 1,5мм глубже предыдущего.
может кто сталкивался - как можно обойтись без стучания в бубен (разбивку рисунка на блоки)
заранее всем спасибо
Конусная заготовка
Страница: 1
Поделиться128-07-2014 15:58:31
Поделиться329-07-2014 10:19:37
Развертка - трапеция. Основание - длина окружности большего диаметра, вершина = длина меньшего. При создании развертки увеличивать глубину гравировки по линии от большего радиуса к меньшему.
Поделиться429-07-2014 12:29:34
Я в таких случаях строю конус, накладываю рисунок и гравирую в 3Д в области вектора. Главное - выставить четко заготовку.
Страница: 1
