Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как удалить вторую заготовку из stl модели?
В STL модели нард находятся две заготовки. Но они никак не влазят в мой станок, чтобы выполнялись одновременно. Как убрать из STL модели вторую заготовку, чтобы на станке работать с одной?
При вставке модели опустите ненужную половинку нард ниже нулевой плоскости.
Что мешает выделить одну заготовку вектором и работать внутри вектора, при этом нулевую точку указать в пределах того же вектора?
Всё можно учесть при расчёте УП Арткамом.
Наперво Вы выделяете вектором нужную половинку, а далее рассчитываете УП для этой половинки (обработка внутри выделенного на 2D-виде вектора). Потом то же самое повторяете со второй половинкой.
Описание задачи Вы дали неполное, поэтому можно догадываться, что две половинки находятся рядом в модели и они разъединены (есть промежуток между ними). В таком случае вектор вокруг нужной части модели можно построить в виде границы рельефа по нижнему уровню, для чего, например, в Арткаме 2017 (и далее) есть специальная кнопочка "Создать границу вокруг рельефа", далее выпадает меню, в котором Вы задаёте высоту построения вектора границы вокруг модели (снаружи или внутри) поближе к максимальной глубине модели (например, на уровне 0,1 мм). Далее следует воспользоваться кнопкой "Сместить векторы" (выбрав вовнутрь или наружу от базового вектора - в данном случае активного, т.е. выделенного вектора границы), после чего вектор границы можно удалить на 2Д виде. Смещение вектора нужно для прохождения носика фрезы (ИМХО лучше всего конусной), откуда следует, что размер смещения последнего вектора должен быть чуть большим, чем шаровой носик фрезы. В таком случае построение УП по обработке внутри выделенного вектора не даст прохождения фрезы за пределами смещённого вектора границы  и лишний материал резаться не будет.
Конечно не следует забывать о центровке модели (искусственно Вами выделенной),выставлении заготовки и калибровании инструмента. В случае применения конусной фрезы не забудьте воспользоваться ещё кнопочкой "Добавить уклон", которая учтёт угол конуса фрезы в задаваемом для обработки рельефе.
Ещё один вариант заключается в том, что Вы отрезаете ненужную часть модели (на копии файла, конечно), для чего чертите просто прямоугольный вектор вокруг ненужного фрагмента и обнуляете рельеф внутри этого вектора
Отредактировано adres (22-02-2021 20:01:51)
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Лучше маленькая четвертинка, чем большое спасибо.
Плюсик  мастеру поставьте.
Отредактировано vasa29 (22-02-2021 20:04:13)
