Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Фрезы с удалением стружки вниз
Сообщений 1 страница 16 из 16
Вопросы к тем, кто занимается прорезной резьбой и использует фрезы с удалением стружки вниз.
Есть ли разница и в чем она при работе такой однозаходной и двухзаходной фрезами?
Какие режимы на практике оптимальны?
Сам такие фрезы не использовал, но наверное придется пробовать.
Я прорезной резьбой не занимаюсь,  но выскажусь. Обычно принято удалять стружку вверх. Если стружка будет удалятся вниз, то обработка обязательно должна быть сквозная, иначе фреза сломается. Если обработка сквозная и стружка будет удалятся вниз , то и удалять ее из под детали легче. Если удалять стружку вверх , то часть стружки будет возвращатся в зону резания и мешать обработке
При прорезной резьбе фрезами с удалением стружки вниз отсутствует ворс. Знакомые это утверждение уже проверили - это так. Но знакомые тоже только начали этими фрезами пользоваться и имеют только однозаходные фрезы. Поэтому и задавался вопрос КАКАЯ РАЗНИЦА ПРИ РАБОТЕ ОДНОЗАХОДНЫМИ И ДВУХЗАХОДНЫМИ ФРЕЗАМИ С УДАЛЕНИЕМ СТРУЖКИ ВНИЗ и естественно про режимы резания.
При использовании фрезы с удалением стружки в низ прижимаетса сама деталь, она не сдвигаетса при обрезке, фреза прижимает саму деталь.
Верно. Ворс все равно будет присутствовать, или надо подкладывать какую-то прокладку чтобы ему некуда было деваться.
Основное отличие одно и двух заходных фрез. У однозаходных фрез больше стружечная канавка больше сама сердцевина а значит можно давать большую нагрузку, но двух заходные мягче работают, меньше вибрация
У фрез с отводом стружки вниз  нет сколов  так как она режет сверху , а с отводом вверх поднимает снизу и в основном когда режет против волокон делает сколы(при первом заходе). Я пользуюсь теми, которые отводят вверх ( заготовка чуть толше, всёравно шлифовать)
Отредактировано denpo (02-08-2010 11:11:18)
фрезы с обратной спиралью (отвод стружки в низ)нужны в основном для того что-бы не портить фасад.это как пилить лобзиком с обратным направлением зубов и сколов на лице нет.
Так фасады мдф с обратной стороны меламиновые, обязвтеотно порвет .Главное , чтобы на белом сколов не было. Так думаю
Я пробовал такую фрезу по фанере.Самодельную.Впечатления самые положительные.Рез гораздо чище, меньше доработки шкуркой.
Фреза с обратной спиралью так называемая компрессионнонная.Она хороша тем что прижимает изделие к столу и плоха тем что когда немного затупится начинает заплавлять
стружку на изделие.Поэтому для раскроя используют однозаходные фрезы.А двухзаходные фрезы используют для выборки материала на определенную глубину.
Я знаю что такими фрезами в рекламе пользуются, когда идет раскрой ПВХ или других материалов уже с наклееными пленками или ломинацией, фреза не залупляет пленку а четко ее прорезает, в отличии от стружки вверх, она мало того что пленку рвет дак еще под нее и стружку умудряется запихать...
А на счет того что должен за 1 проход материал пропилить иначе сломается,  вот тут разницы нет, есть фрезы вообще без выкида стружки, ониж не ломаются....
prostoyi
Попробовал фрезы с удалением стружки вниз, теперь только ими и пользуюсь, срез чище сколов нет обработанная поверхность чище"ворса нет". режимы те же что и на фрезах с удаление верх. разницу между 1 и 2 заходными заметил только одну 1 заходная держит большую нагрузку.
такие фрезы используются если верхняя сторона лицевая ,для предотвращения сколов и вырывов с верхней стороны,ворса от обработки такой фрезой меньше не станет
"Бороды" нет на лицевой, но на тыльной достаточно. Поэтому на последнем проходе меняю фрезу на обычный LX "с удалением стружки вверх"
Есть специльные фрезы для чистого реза с двух сторон у которых нижняя и верхняя режущие кромки направлены в разные стороны
В мире много чего есть...
Но сплошь и рядом мы почему-то стараемся обходиться тем, что имеем под рукой...
