Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » барроко по вектору
барроко по вектору
Сообщений 1 страница 56 из 56
Добрый день, есть ли опыт резки 3d обьема по векторам (с учетом геометрии фрезы)?     вот думаю стоит ли заморачиваться....
Я так довольно часто и поступаю, дело в том, что экономим уйму времени, соответственно, себестоимость детали резко уменьшается. Вот фото.http://sa.uploads.ru/e1XJN.jpg
Отредактировано су-24 (04-12-2014 11:18:31)
Плюсы - качество обработки (меньше шлифовать), и скорость...    Минусы -дизайн похуже , время на разработку уп в раз 10 больше, большее количество фрез используется, необходимость контроля работы станка.    поправьте если что не так, и еще ..сколько времени примерно у вас уйдет на разработку уп по векторам для вот такой модели? вообще это возможно ?http://sa.uploads.ru/t/UBv7V.jpg
Отредактировано су-24 (Сегодня 17:18:31)
Интересно, сколько фрез включил в дело?
Человечеству была возможность наслаждаться природой
Вариант 2D обработка
http://sa.uploads.ru/t/xvHzj.jpg http://sa.uploads.ru/t/PTOjV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/kzerR.jpg http://sa.uploads.ru/t/oxBLQ.jpg
Три фрезы: 1- фреза с обратным (вогнутым) радиусом для прохода по контуру, 2 - фреза диаметром 4-5мм с закругленным концом для выборки вогнутостей, 3 - концевая фреза диаметром 5-6мм для вырезания.
Возможно в комбинации фрезеровки по профилю и вдоль вектора, нужно только 3Дешные участки ограничить векторами, а остальные - проходить вдоль вектора. Грамотно подбирайте профиль фрезы и все будет нормально.http://sa.uploads.ru/t/thMLA.jpg
Вот еще подобная штучка. Кривую поверхность прохожу с большим шагом, затем фрезерую наложенные на эту поверхность лепестки. Основная поверхность затем просто шлифуется, чтобы убрать следы от фрезы. Станочное время примерно 12 минут при размере изделия 100х80х35.
Во 2-м посту на фотке декорчика имеется 3D обработка?
По наружному контуру ясно, по внутреннему не могу понять, разве что рисовать замкнутые вектора и фрезеровать 2D Выборкой типа шаровой фрезой?
Да, есть 3Д обработка, ограниченная вектором, это вогнутые части. На верхней детали внутренний контур, как и внешний - обработка вдоль вектора.
Отредактировано су-24 (05-12-2014 08:44:05)
Очень сожалею, что не всем доступен 2013 Pro. Видимо наш Делкам пошел таки на встречу потребителю, и выделил все это дело в отдельную ф-цию. Называется она "Нарезка канавок" (так переведено на русский). Я лично сам раньше долго мучался в предыдущих версиях, продумывая все операции, чтоб получить нужный результат, и действительно, на это уходило уйма времени. Теперь это делается влет. Ну неужели нельзя это было предусмотреть раньше? Ведь это такая востребованная операция! Добавлю, что в 2012-м эта ф-ция еще не присутствует. Могу скрины выложить, но только завтра. На работе интернет отвратительный - только почту посмотреть)))
Отредактировано hall_2007 (06-12-2014 13:20:25)
Скрины обязательно выложи
Вставил 2008, на 7×86, работает а с виндой что то неладное твориться, работает некооректно, поэтому снес  винду, установил заново, с Арткамом 2008 больше не рискнул. Изучаю Аспайр, темка конечно интересная вот и экспереминтирую.
Домой приеду - выложу. А почему именно 2008?! Ну чем он замечателен? (я еще помню его, потому что переводил его на русский), а функционал весьма далек от совершенства. Поставь уж 2011-й. Заморочек с установкой поболее, но это гораздо лучше.
С торрента здесь 2011-й: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4668144
Ну а 2013-й на халяву - нигде, а за деньги, на оф. сайте или у дилеров, примерно за 7500 у.е.
Да не за что. Я вот что думаю, поскольку 2013-м мало кто обладает, то стоит ли пыжиться с уроком и скрином?! Те, кто его имеют, сами бы могли поделиться этим опытом, но делиться не хотят, потому что 2013-го почти нет ни у кого. (см. на цену!)  Кому поможет этот опыт в старых версиях?
В 2013 интересует именно нарезка каналов, как именно
Хорошо, доберусь до нормального интернета, постараюсь показать. А Вам то собственно это зачем, у Вас стоит 2013-й, или так, для развития?
Думаю не только мне интересно ну и для развития не помешает.
Выбираем на панели нашу ф-цию
http://sa.uploads.ru/t/miIqC.jpg
Далее выбираем вектор, по которому инструмент будет формировать собственно глубину. Он может быть любой формы. Я для примера взял простейшую линейную дугу
http://sa.uploads.ru/t/Dxem7.jpg
Ну и задаем все остальные параметры (материал, инструмент, безопасную высоту и т.д.), выбираем собственно рабочий вектор, вычисляем траекторию
http://sa.uploads.ru/t/qT8UO.jpg
и смотрим что получилось
http://sa.uploads.ru/t/NdlFG.jpg
Очень удобная ф-ция, но повторюсь - жаль, что ее нет в предыдущих версиях
Фишка что надо, класс. Глубину только по вектору и любой формы?
Да, любой формы. А дальше все зависит уже от вашей фантазии и формы инструмента
Подобная функция есть в Vectric Aspire, называется Fluting
http://sa.uploads.ru/t/lqac4.jpg
Да, там есть такая функция, но глубину не по вектору, выбор только из 3-х вариантов.
Тема плавно так упыла совсем в другую сторону, обзор других программ и возможностей их.
А хотелось бы что бы , кто в этом преуспел поделились бы конкретной технологией - какими фрезами, на каких режимах фрезернули ту или иную модель.
Тема то - читаем в заголовке.
Думаю неплохо это осуществить с помощью Rhino  , из плюсов возможность рисовать и править 3d вектора, правда с большими файлами думаю будет проблема...(надо пробовать)http://sa.uploads.ru/t/aIYr5.jpg
Работем только по векторам используя ту или иную фрезу чтоб получить эффект стиля барокко. Если программа умеет править и УП то это замечательно
В Vectric Aspire можно поиграться с наложением обработки по средней линии или по векторам на 3D обработку.http://sa.uploads.ru/t/OzYHf.png
Тп.е.можно в любую 3D поверхность наложить?
Да, галочку поставишь и все наложится.
http://sa.uploads.ru/t/gDdAT.png
http://sa.uploads.ru/t/VoqGl.png
Отредактировано sertix (08-12-2014 11:13:36)
Не знал, только начинаю осваивать, до 3D  еще не дошел, только 2D. Тему окончательно засорили, барокко по векторам еще не пробовал а вот 3D эффект можно получить через 2D обработку, нужна лишь фантаия и Воображение. Знал бы как вставить сюда фотки с сотового показал бы.
А я и в арткам про это делаю.
Вот есть похожая тема Плоскорельефная, прорезная резьба на станках с ЧПУ.CorelDRAW, ArtCAM.
попытка сделать  2D фрезеровку более объемным, похожим на 3D модель орнамента барокко.
http://s41.radikal.ru/i094/1412/bb/3137bc3cb161.png
Уже что-то...  , интересно сколько времени ушло?...  я вот тоже буду пробовать вскоре  (разгребусь немного)
время как то не засекал, нужно отчетливо понимать где будет ямка а где выпуклость. Отдельно вектора для вогнутостей и выпуклостей, еще нужно учитывать фрезу, нужно максимально добиться плавности переходов, пока не понял что к чему наверно прошло 4-5ч. И еще, все это я сделал в Аспайре, там есть одна фишка-рифление поверхности (Fluting) об этом смотрите выше, пост 22. Эта фишка здорово помогло.
вот вектора для вогнутой фасонной фрезы
http://s017.radikal.ru/i401/1412/67/1fca9909ea44.png
вектора для выпуклой фрезы
http://s018.radikal.ru/i526/1412/bd/d39af4f31597.png
вектор для резки по контуру
http://s018.radikal.ru/i520/1412/49/c89d770df174.png
А параметры, геометрию, вогнутой фасонной фрезы можно?
Фасонная вогнутая -d22 R11о, выпуклая-d22 R11.
вот здесь есть кое что интересное Ограждения и балясины.
http://sa.uploads.ru/t/nOFbV.jpg
может кто подскажет как фрезу вот такую найти ..,(желательно в Москве)
Отредактировано saniaS (12-12-2014 08:32:53)
не у них таких размеров нима
а фото готового изделия не покажите?
Станок еще не достроен поэтому готовых нэту.
Давно искал эту тему. Года три в голове крутилась идея оптимизации путем подбора фрез. У кого нибудь еще есть наработки в данном направлении?
В леруа мерлен вроде есть.
Немосквичам - великий таобао в помощь! Именно такую производства djtol купил на этой неделе за $5.5. Там же есть еще и производства ARDEN - тоже неплохое качество, и цены пониже. И подобрать любого диаметра и профиля для объемной резьбы по вектору.
Отредактировано alex_vas (03-05-2015 15:09:34)
Дайте пожалуйста ссылку.
На таобао искать очень тяжело
Тоже использую данный метод для резьбы типа 3д, получается весьма неплохо, быстро и качественно. Фрезы использую гравер с вогнутым радиусом d22 r20 h10   сферу  d25  и прямую концевую d12. Ну и типа автоматическая смена инструмента))
+13
Что такое таобао?
pljgnik написал(а):
Что такое таобао?
китайский интернет-магазин на русском языке
pljgnik написал(а):
Что такое таобао?
Извините, долго не заходил.
Это интернет-магазин в Китае. С Россией напрямую не работает, но есть куча магазинов-посредников. Я пользуюсь kupinatao.com
Вот парочка ссылок на похожие фрезы разных производителей у разных продавцов
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=Vg/CQSlXQ+d9kXXbJ+S0Zw==&Nick=atshift02&skuId=26125217495
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=/H4sKrFkevClYN4Fmh1dFA==&Nick=atshift02&skuId=35949597327
В поиске можно забить название производителя или сразу марку нужной фрезы, например DJTOL или N2QX
А в чем уп делаете?   вот думаю при повороте шпинделя еще интересней вещи делать можно .., только какими программами это реализовать.....?
saniaS написал(а):
А в чем уп делаете?
Именно ту что на видео делал в арткаме.
нужен 5-ти осевой и повермилл... но это очень сложное дело, а именно в создании модели,уп. поверхности, и траектории.
Заметил на видео кое что для себя интересное, как сделать так, чтобы фреза углублялась каждый раз при окончании вектора, у меня почему то станок углубляется только в начале, т.е. если вектор не замкнутый и пилится за 2 прохода, то станок будет возвращаться в начало и только там углубляться, на видео такого нет
Очень просто, сделать несколько УП. Задача к примеру такая: сделать проход по вектору на глубину 12 мм. по 3 мм за проход. 1 УП - проход на 3 мм. 2 УП - разворот вектора и проход 6 мм. 3 УП - разворот вектора и проход 9 мм. и т.д. В итоге фреза просто поднимается на безопасную высоту и тут же опускается обратно...
Интересненько...у меня изначально была такая мысль, сделать несколько траекторий, но опять же подумал про безопасную высоту, при смене УП безопасная высота будет, но на видео этого нет, вот от сюда и возник вопрос. Потом была другая мысль на счет программы, подумал, что может быть не АртКам, но где то промелькнуло, что УП создана именно в АртКаме. Так что вопрос для меня пока открыт, будет время сам поразбираюсь, но от помощи не отказываюсь  :blush:
http://sd.uploads.ru/t/2AEDP.jpg
Пока делаю так, но поиск формы в рино очень трудоемкий (изменил вектор, пересчитал....)
, но другой альтернативы пока не нашел...(
sertix написал(а):
В Vectric Aspire можно поиграться с наложением обработки по средней линии .....
  можно  ссылку на русский вектрик? А то  везде инглишь
