Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Прорезная резьба
Прорезная резьба
Сообщений 1 страница 100 из 492
Какими фрезами лучше делать вот такую резьбу? А то заколебался микроны ловить. Фанера тонкая, вспучивает где то.
А нужно точно прорезать в ноль, потом замучаешься тончайший слой березы прорезать ножом. Отслаиватся начинает зараза.
Отредактировано Ermak123 (18-06-2011 19:08:58)
из моего опыта: режь в один или несколько проходов, но чтобы фрез не доходила до низа фанеры 0.5-1 мм (по обстановке) Затем полностью прорезай всю заготовку в последнем проходе
А фрезы какие, а то там детали очень мелкие?
Я бы резал обыкновенной прямой фрезой диаметр 3мм,но под фанеру обязательно подложил ДВП , и резал немного глубже фанеры.
Благодарю, сегодня поэкспериментирую.
У кого нибудь есть салфетница как на фото? А то все есть, давно скачивал, а салфетницы почему то нет. Если нужно выложу все остальные предметы.
На фото еще нет вазы для конфет. Тоже у меня есть.
Отредактировано Ermak123 (19-06-2011 07:33:12)
Еще вопрос, а вот такими вещами никто не занимался?
http://www.prorezba.ru/img/foto/0001.jpghttp://www.prorezba.ru/img/foto/0002.jpghttp://www.prorezba.ru/img/foto/0006.jpg
http://les.novosibdom.ru/story/rezba/prorez_rezba/prorez_rezba_02.jpg
http://les.novosibdom.ru/story/rezba/prorez_rezba/prorez_rezba_01.jpg
Кстати нашел альбом прорезной резьбы, может кому пригодится http://depositfiles.com/ru/files/jaxvtdf4a
Отредактировано Ermak123 (19-06-2011 08:00:37)
я занимался.... и занимаюсь. Выхлоп с такой резьбы неплохой. Еще Виктория тут где-то была, она тож подобными вещами занимается. Что интересно-то?
Покажите немного фото, интересно как это на современых объектах смотрится?
Еще нашел материалов, там несколько альбомов и книг http://depositfiles.com/ru/files/y7zdzqeyy
Отредактировано Ermak123 (19-06-2011 08:04:28)
            Отредактировано Ermak123 (Сегодня 11:04:28)
http://v765.narod.ru это виктории сайт.
Это мой недоделанный wwwbeewood.rubv.ru там прайс есть
Вот салфетница
2 года занимаюсь в основном этим. посмотри на сайте rezba38.ru
если понравятся орнаменты, подзоры - выложу. сам парился пока с таких же фото обводил в каме и отлаживал УП.
режу 6мм фрезой на доске 18мм
Отредактировано 130467 (19-06-2011 14:40:19)
а это что такое  :tomato:
ссылку в студию ,вдруг кому надо
Вот мне нужно, даже очень...
Благодарю за салфетницу вот ваза http://www.ex.ua/view_storage/264594777766
В общем там же выложил и файл со всем гарнитуром и еще что то.
Отредактировано Ermak123 (19-06-2011 19:24:45)
Выкладывайте будем рады. Может тогда тему отдельно как то сделать? Я тоже еще что подкину, по прорезной и ажурной.
Еще хотел спросить, а дом на вашем сайте, живьем такой есть?
Отредактировано Ermak123 (19-06-2011 19:44:40)
кроме последнего мое. на баню, еще не висит пока
Красиво. Совет можно дам. Резьба должна быть обереговая. отгоняет злых духов и привлекает добрых. Баня вообще то культ огня и воды.
Здесь гляньте http://www.shushara.ru/windows/index.php
Так для сведения. Если нельзя удалите.
На взаимодействии энергий огня и воды основан и русский банный ритуал. Именно ритуал, потому что, у язычников, посещение бани было обрядом святого причастия. В бане человек сливался с божественными энергиями воды и огня, очищаясь от негативной энергии и впитывая в себя живительную силу огня. Именно русская баня с её влажным паром, наполненным ароматами пробуждающейся природы (от замоченных в воде веников), очищает, как считалось, не только тело, но и душу, пробуждает скрытые резервы организма. Вода живая и живой Огонь
Отредактировано Ermak123 (19-06-2011 20:37:10)
то с чего начиталась тема есть на этом сайте (чтоб не было рекламой прячу под хайд)
Интересная тема хотелосьбы продолжения
Drygin Alex
Смотрел на сайте в прайсе... Замечательные изделия... Вопрос: При толщине балясин 20 мм не хрупкие они? Я раньше баловался пропильной резьбой лобзиком ( не ручным конечно)) )... При сильно ажурной резьбе по волокнам со временем ломаются.... После этого забил на это.... Как Вы с этим боретесь? С уважением
Народ, а делал ли кто-то подобные вещи на ЧПУ( те что показывал Ermak123), и что получилось? Если возможно покажите фото, и главное каким инструментом такое делал.  Расскажите, думаю многим будет интересно.
Отредактировано Lrsasha (19-06-2011 21:40:19)
Ну насколько я понял не только делал, но и зарабатывают на этом...
А во чем и как, было бы не плохо узнать.. Присоединяюсь к просьбе Lrsasha... Поделитесь советами...
Отредактировано Декабрист (19-06-2011 22:05:23)
Нужны прорезные фрезы с выводом стружки вниз. Тогда сверху, на лице сколов и вырывов не будет. Если Вы режете с креплением на вакууме, материал нужно брать с запасом по толщине 0,2-0,5мм. На этот припуск изделие не дорезается. Потом при помощи ШлПС этот припуск сошлифовывается очень быстро и аккуратно. Если Вы режете на прижимах, то проще, конечно, использовать подкладки.
я режу обыкновенными энкоровскими дешевыми фрезами 6мм концевыми, длин фрезы 20 мм, доску после рейсмуса получаю 18 мм, идет нормально одной фрезы хватает километра на полтора. режу обычно в 3 прохода, с припуском 0.5 мм на последний проход.
к сожалению нет. заказчик с прошлого года кормит обещаниями прислать фото дома который я отделывал, но...
а ехать туда больше 100 км. сейчас оформляю двух этажный особняк, когда закончу выложу фото.
теперь про орнаменты. доски строгаю до 18мм, фреза энкор 6мм за 1 проход, фрезерование встречное. небольшую бахрому сверху и непрорез (примерно 0,1 - 0,2 мм) прогоняю на рейсмусе. сдесь 17 орнаментов в каме 2008. на фото некоторые образцы. вечером выложу подзоры
кстати, может действительно тему перенести из инструмента в обмен?
Отредактировано 130467 (20-06-2011 05:51:25)
Подумал, а если из фанеры толстой делать? Она не даст сломатся. И покрыть её тем же яхтным лаком.
130467
Благодарю, как раз попробую.
тема на самом деле очень интересная и нужная...
Вот из нарітого в инете...
Есть очень интересный сайт по вектору - -- там в разделе домовая резьба стоит полазить, там и теории немного есть, фотографии и вектора - за векторами надо обращаться к администрации сайта - они их то ли отдают , толи продают, не знаю, пока вопрос домовой резьбы очень остро для меня не не ставал...
Вот подборка картинок с их сайта архивом
Вот тоже у них нашел где-то, поиск там и скачка не очень...
А вот собтвенно окно в кореле
Отредактировано cycomaco (20-06-2011 10:50:34)
Попробывал на фанере. Концы не обламываются, очень жесткие.
как обещал выкладываю подзоры в каме 2008 чтобы было понятней на фото как размещаю заготовки. для тех кто начинает, обратите внимание на места врезки! кам при создании УП размещает их по своим непонятным законам. например в 5 подзоре (он на фото) внутренние завитки, при другом размещении врезки, фреза отламывает! не наступайте на те же грабли!
Отредактировано 130467 (20-06-2011 17:35:27)
Смотрю на окно с полным обвесом, этож сколько работы.
http://s54.radikal.ru/i145/1101/2a/118516cdbf4c.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1101/57/197d6cab2347.jpg
И главное узоры подобраны хорошо.
Да и домишко не маленький
http://i008.radikal.ru/1101/a2/ad0cd2a7f4b0.jpg
Отредактировано Ermak123 (20-06-2011 19:38:35)
проблема не в том, что концы обламываются, а сколько фанера выстоит снаружи... Доска както понадежней будет... Да и резать легше, клей сильно фрезы тупит
Когда я писал
:При толщине балясин 20 мм не хрупкие они? Я раньше баловался пропильной резьбой лобзиком ( не ручным конечно)) )При сильно ажурной резьбе по волокнам со временем ломаются....
Я имел в виду только балясины... А всё остальное нормально стоит годами...
без покрытия столько же как и доска... А может и больше))....
Мне кажется что балясина должна быть немного толще... раза в два))) И солидно и практично....
И ещё... Есть понятие интерьерная резьба, а есть фасадная... Интерьерную мы видим с близкого расстояния, поэтому и требование к качеству выше, а вот фасадная....Прикольно конечно, когда заказчик видит это буквально на ладони и писает от восторга.... НО!!! Это висит на некотором расстоянии от созерцателя... И там столько косяков можно не увидеть.... А если наличник на втором этаже и выше, то смело можно  тупо лобзиком резать...))))
Отредактировано Декабрист (21-06-2011 00:12:28)
резки в принципе немного, вот собрать все... на фото арочные наличники. резалось быстро, собирать подольше, и зачистка....
кстати, таким способом можно собирать наличники на любые, по форме, окна.
кто захочет поближе рассмотреть соединения тут фото с большим разрешением
Отредактировано 130467 (21-06-2011 03:05:36)
http://s5.uploads.ru/t/T6sgM.jpg
ну и я вставлюсь со своим.. если кто на страничку не заходил.. в начале куча косяков и вопросов было, счас уже кое-что знаю и могу... про символику домовой: стараюсь придерживаться, но больше сердцем выбираю сама и предлагаю клиентам...  главное, чтоб гармонично было.. стильно... итак мой самый первый дом, в тайге на базе отдыха, углы и наличники не пожелал хозяин переделывать, пришлось просто нанести рисунок на готовое.. олень смешной и не в тему, но хозяин приоленячил образец фанерный и отрывать не собирается.. в общем идея моя - монтаж хозяйский...
Отредактировано Виктория (14-03-2017 08:06:50)
Идея Духом Являет Пространство
еще одно окно
а это мой дом... сейчас смотрю и понимаю, что примитивно, а год назад сделано собственно ручно казалось "ёмаё, сама, смогла..."
http://s7.uploads.ru/t/1FsIN.jpg
http://s0.uploads.ru/t/utzKR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/lm4f0.jpg
Отредактировано Виктория (14-03-2017 08:08:09)
режу фрезой концевой 3.175, если доска 15 мм, то со стружкой вниз - срезы внутри ровнее  немохнатостей... только кедр..  по покрытию тоже свои особенности для наружки... вот еще беседка.. монтажники накосячили слегка (фронтон передний опустили и полотенце закрывает)
Декабрист по поводу толщины балясин в 20 мм - уже точно могу сказать - не тонкие! толше - токарные ставить можно например.. а для прорезных самое то.. уже два года эксплуатируются балясны в 20 мм и не сломали (-лись :-) хотя эксплуатируются не дома (бережное отношение), а на общественной турбазе..
может надо точку начала  в векторе поставить в нужном не опасном месте для врезке и направление (по часовой-против часовой) изменить? пробывали? ситуация не улучшилась? УП начинается в каждом векторе в начальной (зелененькой точке), а ее можно ставить где угодно.. или я не про то?
кстати, вектора на прорезную в чем выкладывать то удобнее для пользователей? dxf, cdr (какая версия), eps???
Пыс.Пыс. Кстати тему прорезной и домовой понимала два года назад тут (если нельзя это писать - накажите меня :-) http://mir-cnc.ru/index.php?showtopic=8 … entry29454
Отредактировано Виктория (21-06-2011 05:23:32)
Эх... красиво. Преклоняюсь. Честно не ожидал от женщины. Как дома то расшили то. Думал женщинам ближе вышивка и т.д.
Первые 2 вроде более доступней.
вот и "вышиваю" по дереву :-)) Благодарю за добрые слова... но хотелось бы как "вышить-вышить", чтоб прям "ТА-ДА" было.. что выложить то в векторах?
Выложите что вы сами считаете нужным. Хотелось бы конечно полный обвес окна покрасивей. С вышивкой дома вы явно справились. Не один злой дух туда не залетит.
начинаю..
полотенца
полотенца
пыс.пыс. проверила архив, в там в арткаме все файлы.. я лучше все переведу в dxf или dwg, сделаю новые архивы и выложу, поработать надо... карнизы, фризы, балясины  - всё есть, надо просто в читаемый для всех формат переоформить.. время надо...
Отредактировано Виктория (21-06-2011 07:41:13)
может тогда и остальные откроются, попробуйте,а, пока я не занялась переформатированием
карнизы
там архив, каждый карниз отдельно и картинка также на каждый
фризы
Отредактировано Виктория (21-06-2011 09:33:20)
ну я не виновата, не прикрепляется при редактировании картинка к фризам, сообщения не плоЖу! пришлось создавать новое((
можно и так конечно, но при рисовании всего не предусмотришь, а после раскладки на столе сразу видно что куда. в настройках кама я выставил чтобы он показывал направление резания. потом после создания УП выделяю нужную УП и выставляю параметры переходов и порядок обработки. мне так проще... тут я выложил камовские файлы арочного наличника (узкое окно на фото выше) там есть рабочий файл по которому можно понять принцип и 3 файла для резки на обычной 2 метровой доске 18 см.
не соглашусь с вами, про "все не предусмотришь", так как на столе уже может быть поздно.. то есть рисовать - это понятно, не предусмотришь, а вот когда УП строишь и вдишь зелененькую точку начала и направления реза при создании УП - тут уже можно изменить направление вектора (по часовой или против), а так же задать начальную (зелененькую) точку где надо, чтоб не ломало... да еще лучше и имитацию сделать.. так можно и фрезы сэкономить и материал... или мы об одном и том же?
я немного неправильно выразился, на рабочем столе - виртуальном. если вы скачивали мои файлы, то может обратили внимание что размер модели (рабочей области) два на метр. это рабочая поверхность моего станка. когда рисую, создаю чуть больше нужного, а потом переношу на "рабочий стол" и делаю УП. поступаю так потому что надоело каждый раз выставлять БТ детали. а в таком режиме БТ всегда находится в начале координат станка
Посмотри в архивах своих, Виктория,чтонибудь для песочницы внучкам. Ну нет подобной фантазии у меня, а захотел чтонить сотворить, пока лето внучкам для развлечения. Хотя больше-то всё же для себя . Без лукавства.
Столярка во дворе, материал свой, хотя кедр ограничено, так что сосна берёза есть. В инете образец найти не смог.
вот и "вышиваю" по дереву ) Благодарю за добрые слова... но хотелось бы как "вышить-вышить", чтоб прям "ТА-ДА" было..
Кстати, хотелось бы отдельно отблагодарить Викторию за любезно предоставленный прайс, в качестве образца отплагиаченного мною для своего сайта. Благодаря ЕЁ РАБОТЕ сэкономил кучу своего времени...
Спасибо )))
озадачили... пошла рыться по инету, так как пока не занималась песочницами.. но идеи нашла.. вот картинки, вот ссылки.. ели надо резное - по бортику можно пристукать, а если с крышей делать типа беседки - так вообще можно и карнизы и фризы нарезать если хочется типа в резном стиле... вот несколько ссылок для идей..
http://www.zestroy.ru/articles/62/
http://glavtent.com.ua/doc/metal_det.pl … 4nici.html
http://kak-sdelat-samomu.ru/2011/05/pes … nicu-sami/
http://www.svmet.ru/pesochnitsa.html
и несколько картинок
Отредактировано Виктория (22-06-2011 02:28:58)
Благодарю.
Попробую дальше сам.
Не знаю как в арткаме, в рине точку входа фрезы можно сдвигать командой CrvSeam
Это как ринка себе придумала(нормали включены):
https://lh5.googleusercontent.com/-jGn2GBlGFyc/TgGQuceGu7I/AAAAAAAAAx8/WpXdVPqmmQA/s800/-1.jpg
А это как я подредактировал:
https://lh6.googleusercontent.com/-LPGow4-Zb34/TgGQvauT5wI/AAAAAAAAAyA/ofei2KaKwo0/s800/-2.jpg
резал для беседки, к сожалению клиент не прислал фото как обещал... надеюсь пригодится угол и орнамент в каме 2008
При нажатой кнопке SHIFT назначаешь очерёдность сам как желаешь, и ни каких проблем.
Отредактировано Николаевич (22-06-2011 11:23:58)
Ermak123 а можно как то залить на народ,а то у меня инет слабый и без обрывов там скачать не получается,а на народе я докачиваю нормально!
с уважением Николай.
kalyaba
Вот сюда еще залил http://zalil.ru/31315965 Если что дайте свой маил, отправлю.
Вот как раз Николаевичу книжка попалась старинная по садовым изделиям.
http://mirknig.com/uploads/posts/2009-07/1248634618_1.jpeg
Название: Мотивы садовой архитектуры
Автор: Вл. Стори
Издательство: Изд-во П. П. Сойкина
Год издания: 1911
Страниц: 32
Формат: djvu
Язык: русский
Альбом садовой архитектуры, и хотя издан он был еще в начале прошлого века, но можно и сейчас почерпнуть многие идеи для своего участка.
http://depositfiles.com/files/3874401
http://uploading.com/files/I5UHC3UU/Mot … y.rar.html
Отредактировано Ermak123 (22-06-2011 20:18:59)
Ermak123 спасибо,но я вазу скачал а вот остальной набор скачать не смог!
Можете выложить остальной набор!
Перевести59
kalyaba
http://zalil.ru/31316799
к теме прорезной резьбы и оформления.
Костина Л.А._Выпиливание лобзиком_Выпуск_2_2004
Манжулин_Сафронов_Прорезная резьба
эта ссылка не хотела ставиться потому просто так:
Народная архитектура Украины (1999)_Самойлов ВП
http://narod.ru/disk/16875791001/Народная архитектура Украины (1999)_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%9F.djvu.html
а сдесь сотня фото домов, беседок веранд и т.д.
Мотивы русской архитектуры
Отредактировано 130467 (23-06-2011 07:25:32)
А есть у кого нибуть  еще(столовые)наборы?
Очень понравилась идея!
Красивые вещи получаются!
Отредактировано kalyaba (28-06-2011 16:37:12)
в воскресенье сделал такую арку на вход в беседку. отдельное спасибо Виктории на ее сайте подобрал рисунок. сдесь камовский рабочий файлик. арка вырезана из досок и склеена
Отредактировано 130467 (05-07-2011 15:56:36)
Вот не плохой сайтик по этому делу Это интересно
Ссылка на сайт: http://logograd.narod.ru Там есть целый раздел по домовой резьбе. Модели в векторе, но похоже они платные. Возможно эта информация будет для кого то полезной.
Вот еще бы лицензионный Каспер не орал что сайт вредоносный было бы не плохо.
2kartinka
Проверил сайт онлайн сканерами др.Вебом и  вирустоталом нечего не обнаружено.У меня тож Каспер хоть и не лицензия но не чего не видит.
Очелье (навершие) наличников
Вот скачал вроде нормально.
Может все скачать и выложить сюда?
Отредактировано Andrey82 (10-07-2011 12:14:56)
А у нас в городе почемуто более современные варианты наличников в ходу
наконец то смог сфотографировать чем я занимался летом :)
+15
это сами все узоры и цвета разрабатывали? или дизайнер работал предварительно?)
Шикарно смотрится))))
во сколько такая работа обошлась заказчику если не секрет?)
130467 Шикарно. Просто нет слов. Вот такой вопрос, сам по себе дом он сайдингом обшит? И делают ли такое на кирпичных домах?
кто жизнь познал, тот никуда не спешит.
за основу была взята беседка, увеличили размеры и сделали дом... мне дали кореловские файлы, которые рисовал, по видимому, дворник ( не в обиду дворникам) помучится пришлось с корректировкой... а раскрашивала заказчица. моя задача была подогнать по размеру и вырезать.
нет, дом собран из клеенного профильного бруса, а украшать можно что угодно :) я уже делал арочные наличники на кирпичный дом...
Отредактировано 130467 (26-09-2011 14:31:14)
Главное не что куда, а КАК!!!! сделать. В этом случае-СДЕЛАНО РУКАМИ, а не ЧПУ.
Кстати, присуствие головы тоже заметно. Так что дворникам есть чем гордится.
Какой материал гнал на резьбу?
только сосна: доски в чистоте 18, 24мм, мебельные щиты 18х600х2400, 25х600х2400, 40х600х2400
большие элементы собирал как столик пост 5 , резал шип - паз, из 40 (окна, дверь) с обратной стороны по тому же принципу клинья на клею.
Отредактировано 130467 (26-09-2011 17:55:47)
Стильно!! Супер-суперский! Окна-двери - выборка поля? шлифовка долго? а покрытие розовое чем? а сверху чем? (финиш) саерлак?
да, 2D выборка, фреза 2 заходная, 12мм. чуть чуть шкуркой прошелся и все. красил не я, но видел. сначала пропитывали чем то, потом красили, по моему водоэмульсионкой для наружных работ. говорят что отлично держится и не шелушится со временем.
TarantuL написал(а):
Каково ее предназначение?
в иркутске сделали квартал под старину, внешне старинные дома, внутри магазины, рестораны и т.д. этот дом - чароитовая палата. выставка - продажа.
Уважаемые форумчане!
Никто из Вас не пробовал, совмещать прорезную резьбу с пирографией (выжиганием)?
Меня интересует вопрос софта.
На станок с ЧПУ для пирографии.
Может, кто подскажет?
рылся в старых файлах, нашел подкову. к сожаления нет фото готовой... в прошлом году неплохо покупали. режется около 10 минут, потом чуть чуть шкуркой и все. лучше с листвяка резать тут камовский файлик чтобы понятно было с резкой. делал 2 года назад так что сильно не критикуйте...
делали вот такой пряник  и фотки кое каких деталей
Отредактировано alecs-mel (30-09-2011 15:36:27)
Перевести80
http://i081.radikal.ru/1109/5f/bd6f76e006ae.jpg
Николай, поучите пожалуйста как всё это на пазлы разбивается, не получается у меня с замком.... Пробовал сделать по типу вашего столика из обрезков(соединение то не лезет, то просто всё болтается) Как оно должно быть вообще, туго входить или нет?
Раскажите пожалуйста если не трудно
входит, конечно, достаточно туго. как я делаю соединение:
1. сначала рисую то что буду делить, например столешницу
2. затем разбиваю на части
3. рисую соеденительный замок, обязательно надо проверить чтобы радиусы кривых были больше диаметра фрезы которой будет резаться деталь
4. раставляю замки на рисунке на стыке частей
5. редактирую вектора чтобы стык с замком был один на обе части
6. выбираю нужную часть и обрезаю лишнее вокруг
7. оставшуюся деталь выделяю и перетаскиваю в сторонку где копирую (меню правка - копировать)
8. нажимаю ctrl+z пока не вернется рисунок в состояние до обрезки
9. вставляю скопированное (меню правка - вставить)
10. объединяю вектора, деталь готова!
для копирования вставки очень удобно использовать пятикнопочную мышь, на дополнительные кнопки задать копировать - вставить и не надо по менюшкам лазить...
для вырезки использую "обработка по профилю"
130467
А где обещанные вектора на фанерную лавку из готовых изделий?
Хотел внучкам забацать   для игры.
фото в этой теме
этот формат лучше чем DXF (как мне кажется) :) там расклад на фанере 1.22 х 2.44. хочу предупредить, лучше всего получится вырезать из ламинированной фанеры, просто она ровно 18 мм. если брать обычную березовую, то перед сборкой необходимо проверить соединения. все соединения должны входить свободно, с небольшим люфтом.
теперь небольшая инструкция по резке, сборке:
1. пазы на боковинах под сидушку и планку усилитель, на спинке глубиной вверху и на сидушке спереди - 9 мм обозначены цифрой 9. остальные сквозные
2. сначала вствляем в одну боковушку все детали, спинка и обе маленькие которые резные под сидушкой стоят.
3. потом соединяем со второй боковушкой
4. затем необходимо приподнять спинку вверх до упора и вставить сиденье в паз приподняв середину. тут конечно лучше вдвоем... т.к. при задвигании надо будет приподнимать ее еще 2 раза чтобы она проходила над шипами. в оконцовке сидушка должна лечь спереди пазом 9 мм на шип, сзади на шип сквозным пазом.
5. задвинуть спинку на место чтобы она попала в паз на сиденье
6. вставить сзади в пазы усилитель. на нем шипы срезаны для удобства монтажа. сначала заводим в паз одну сторону, затем защелкиваем вторую. какой стороной вперед будет ясно при сборке :)
вот вроде и все. если что не так объяснил пишите
Отредактировано 130467 (10-10-2011 13:20:33)
Я понял почему не влезало, - я сделал слишком острые углы в замке  :blush:
Ещё вопрос как склеивать? Получается если туго входит, то клей из замка просто выдавливает, может надо как-то пропитать клеем? (я клею Момент - столярный ПВА), но он вроде для этого густоват...
А вы каким клеем пользуетесь?
я пользуюсь обычным столярным пва супер момент. клей наношу на одну из поверхностей и соединяю. лишний клей что выдавился удаляю. остатков хватает чтобы держало... ведь замок сам по себе разорвать очень сложно, а клей нужен больше для предотвращения боковых смещений...
Мой вариант журнального столика. Файл в CDR под материал 16 мм (ДСП или МДФ)
Столик в сборе.cdr
при случае вырежу. смотрится отлично. но позвольте сделать предложение: доработайте вектора. если сделать ножки по вашему варианту, то собрать не получится... паз в середине на второй детали (ножки) должен быть снизу... для себя в каме я уже переделал.
Спасибо, я доработал файл и загрузил по новому варианту.
Столик в сборе.cdr
Ещё одна моделька к празднику - подсвечник.
Подсвечник.cdr
Вопрос по салфетнице:
-на чертеже посадочные "прямоугольнички" с прямыми углами. А после фрезы они же будут скругленными! Это выходит нужно потом наждачкой вручную стачивать??
-какой фрезой узор пилился? (на вид углы острые, не гравером же?)
http://uploads.ru/t/T/r/t/Trt8H.jpg
Отредактировано fleshget (07-01-2012 20:03:10)
Я - электрик!
А откуда этот файл?
Я сомневаюсь, что это фреза, тут походу лазером резали и ручками зачищали "опалину" на торцах.
Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение.
я стараюсь редактировать файлы увеличив пазы по длине чтоб потом ничего не дорезать и не округлять
fleshget написал.Вопрос по салфетнице:
Эти вещи выпиливаются лобзиком.В нашем случае режем либо лазером либо фрезой как можно меньшего диаметра.например 3.175.А скругления от фрезы можно убрать надфилем.
как вариант посмотри в этой теме пост 131, 180. лошадь качалка. там я использовал идею нашего форумчанина bubolz...
что то давно в теме никто не выкладывает ничего...
фото тут пост 318
Отредактировано 130467 (30-04-2012 09:53:25)
продолжу оживлять тему
http://uploads.ru/t/Z/j/O/ZjOzV.jpg
http://uploads.ru/t/u/8/F/u8FdW.jpg
http://uploads.ru/t/C/4/F/C4FZu.jpg
выкройки для 18 мм фанеры. высота 430 мм. сидушка 310х310 мм. лист 1220х2440 рарезать на полосы по 400 мм. с листа получится 6 шт. на сидушке большие прямоугольники прорезаются насквозь, маленькие выборкой глубиной 12,5 мм. вот вроде все...
Отредактировано 130467 (19-11-2014 10:32:19)
Всем привет.Сайтик попался, орнаменты наличников качнуть можно.
http://www.prorezba.ru/ornaments.php
Cоздал каталог орнаментов с этого сайта Dxf cdr gif
вот ссылка:
http://narod.ru/disk/44484282001.6a39b83137313419852867f4b8767984/Прорезная резьба.zip.html
Вешалка на два крючка.
Вешавлка.cdr
Полочка
Полочка.cdr
