Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » проблема со станком
проблема со станком
Сообщений 1 страница 15 из 15
недавно в процессе работы станка появиласьтакая проблема-в прцессе опускания оси Z идёт смещение осей X  Y  по диагонали при этом координамы осей в программе мач3 стоят без изменений .   Даже шаговые двигатели  x Y пищат по другому    в чём проблема?
Какие драйвера у вас?
Похоже, сигнал СТЕП, адресуемый оси Z , наводится на сигналы СТЕП других осей.
Вот они и смещаются.
драйвера  cw-5045 по оси Y и cw8060 на 2 других   просто выводы  ena  не подключены вообще.Если подключаю двигатели не работают
Исходим из того, что драйверы все и сразу измениться не могли.
Пойдем по порядку.
Напряжение питания драйверов изменилось?
Настройки МАЧа менялись?
переустановиль виндовс но так чтобы настройки матча остались  программа матч Version R2.63
т.е. все проблемы появились после этого?
да  и в чём непойму
Давайте проблему локализуем.
Либо он в станке (что маловероятно)
Либо она в компе (что больше вероятно).
На время попробуйте погонять станок от другого источника (компа)
От ноубука, в конце концов.
Когда будет ясно, с какой стороны проблема - тогда и будем ее исправлять.
А вообще.... я бы МАЧ у вас переустановил.
В конце концов... не столько это времени занимает.
И настроек не километр.
sema36 написал(а):
матч Version R2.63
Лицензия?
ломаная личензия а как проверить от ноутбука если в нём нет лтп порта   Если матч переустановить то всеравно настройки остаются
Какая операционка стояла и какую установили ?
виндовс хп стоял и поставил
После удаления мача нужно с помощью например С-cleaner вычистить операционку и реестр от остатков программы, вручную удалить папку мач3 на дискеС, и только после этого устанавливать.
После установки обязательно перезагрузить комп.
Да и если переустанавливали операционку, оптимизируйте её как написано в рекомендации на офсайте (отлючить все не нужные службы, автозагрузку и т.д.)
Отредактировано kaliya (06-04-2014 23:18:21)
Ссылка   тут на видео линейные подшипники на оси икс.. что за похрустывания? Не могу с производителем станка связаться...  Может подскажите что мне делать? А может так и должно быть?
Отредактировано SeregaSSP (07-04-2014 15:32:14)
Отредактировано SeregaSSP (Сегодня 15:32:14)
никаких звуков такого рода подшипники издавать не должны. Вообше, похоже на кирдык подшипникам.
