Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Опять проблема с инвертором
Сообщений 1 страница 27 из 27
Прочитал все но такой проблемы не у кого не увидел
Суть в том что сгорел шпиндель отдал его перемотать
Единственные кто брался перематывать но они в место 2,2А сделали 2,6А при запуске инвертор выдает ошибку
ВОПРОС можно ли перенастроить инвертор и как это сделать господа плиз как всегда горю синим пламенем
фото инвертора прилагаю   http://s9.uploads.ru/t/oQO4u.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ecYfm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/EU8xM.jpg
http://s9.uploads.ru/t/cKu89.jpg
1. Что за ошибка?
    Как она пишется на индикаторе?
2. Как ранее был установлен режим движка?
    Скалярный или векторный?
3. Как так его перемотали?
    У него метод соединения обмоток не изменили (со звезды на треугольник)?
    Каким образом так установили номинал тока? На чем?
Отвечаю по пунктам)))))))))))
1 Ошибка Е004
2 РЕжим не устанавливал какой пришел тот и стоит 300 герц если не ошибаюсь
3 перемотчики дают зуб что все правильно единственное что промахнулись с сопративлением
номинал проверили на целой звездочке был 2,2 я вернул они проверили 2,6
привожу слова дословно -нечего не изменилось только шапка (что это не знаю) на 4мм больше стала
так это скорее всего сопротивление обмоток стало 2.6 ома, а не ток.
какова мощность шпинделя и что за шпиндель?
почему стояло 300 герц? это шпиндель 300 герцовый? или это была частота, на которой он чаще всего работал?
документация от частотника есть в электронке?
как эта ошибка описывается в документации?
Для DZB300 ошибка Е004 означает ' Acceleration over current ', тоесть ' перегрузки по току при ускорении '.
Вы меняли параметр ускорения?
нечего не менял да и не знаю где менять на инверторе или на пульте
если есть у кого мануал пожалуйста дайте найти не могу
Отредактировано Андрей Захватаев (24-02-2014 17:16:51)
Вот принцип как можно узнать или изменить параметр.
http://s9.uploads.ru/t/4OD9j.jpg
Посматрите и пишите значения параметров F0.04, F0.05, F0.06, F0.08, F0.09
            какова мощность шпинделя и что за шпиндель?почему стояло 300 герц? это шпиндель 300 герцовый? или это была частота, на которой он чаще всего работал?документация от частотника есть в электронке?как эта ошибка описывается в документации?
Мощьность 2,5 300 герц это частота которая на инверторе стоит документации нет
настроил как написано ошибка исчезла спасибо
Вот же ......................
рано успокоился вчера было поздно в холостую крутился сегодня попробовал фрезеровать 10сек проработал и тут же выдал старую ошибку фрезе была на10мм цилиндр глубина резания 5мм
подскажите что надо в настройках изменить
ГОСПОДА ГОРЮ НЕТ УЖЕ НЕ ГОРЮ СГОРЕЛ НАХ я про заказ
Отредактировано Андрей Захватаев (25-02-2014 10:51:44)
тут смотрели?
DZB 300
Посмотрел не чего не понял у меня с электричеством (бьет током выключенный холодильник) мне бы пошагово ПЛИЗ
Только что общался с китайцем толку нет мы друг друга не понимаем
Отредактировано Андрей Захватаев (25-02-2014 12:08:31)
параметры-то там приведены для настройки
Вы же уже их пробегали в меню
есть отличия?
Да
В холостую работало как только начал фрезеровать то через 10 секунд опять та же ошибка Е006 и больше не запускается
позвони мне 89807008022
Ошибка  Е004 исчезла, тепер дает ошибку  Е006?
Я правильно понял?
нет та http://s9.uploads.ru/t/iUBK4.jpg
же ошибка
Тогда сделай так, как я написал на посте 7 и напиши значение параметров
начал потихоньку разбираться и вот такой вопрос параметр F 1.06 в омах или кило омах в мануале стоит от0,001 до 65,535 а на инверторе 0,4500 и че ставить непонятки
Параметры F1.06 - F1.10 расчытиваются автоматически при настройке мотора с помощью параметра F1.11
Способ настройки описан на 21-ом странице даташита, правдо на английском
Тема закрыта была проблема с перемоткой сделали правильно и все уже как 1час работает
Добрый день
Купил китайца 5 шпиндельного надо понизить обороты до 250 герц НО если на старом станке(1 шпиндельном ) делалось через пульт то теперь нет такой функции китаеза вымотал все нервы мы друг друга не понимаем
пульт А0131582
инвертор BZB200B02
Подскажите ПЛИЗ
Андрей Захватаев написал(а):
BZB200B02
BZB200B02 по такой маркировке ни чего не могу найти, нужно больше информации, лучше фото шилда
Вот пожалуйста фото инвертора и пульта
Крайняя попытка объясниться с китаезой закончилась только нервным срывом))))))))))))))))) я так думаю что проблема в пульте и уже склоняюсь к мысле надо просто отключить настройку инвертора с пульта
то есть если есть возможность запускать шпиндель с кнопки пульта а регулировку сделать ручную с инвертора
http://sg.uploads.ru/t/426gK.jpg
http://sh.uploads.ru/t/tEpr0.jpg
Давайте уточним, если вы хотите просто запуск производить с пульта, а регулировку с панели ЧП, то в настройках ЧП посмотрите параметр F0.03 он должен иметь установку 0, это управление частотой с панели, после этого скорость будет регулироваться либо клавишами верх-вниз либо сопротивлением.
Отредактировано Flint2015 (26-06-2015 12:14:11)
Понял сейчас попробую
добрый день,станок китаец ивертор выдает ошибку uc 3.что это значит,где искать проблему,останавливается фрезер по x.y.z движение продолжается,все перезагружаю перезапускаю но примерно в том же месте фрезер снова отключается,при включении только фрезера он работает подозреваю где то в шине залом как наити проблему ПОМОГИТЕ
Сильный победит одного,а знающий тысячу
