Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с запуском
Проблема с запуском
Доброго времени суток! Очень нужен совет. Приобрели станок фирмы Twitte - CNC 10x4. Инвертор HY02D223B. Вначале (в первый день) все работало нормально. При запуске станка выполняли следующую последовательность действий.
1.Запускаем Mach3.
2.Включаем блок управления станком.
3.Загружаем управляющую программу в Mach3.
4.На инверторе  выставляем частоту вращения шпинделя.
5. После того как шпиндель набирает обороты в Mach3 нажимаем Старт.
Программа выполнялась корректно (также УП можно было в любое время остановить кнопкой Стоп).
На второй день (настройки не менялись, скачков по напряжению не было) возникла следующая проблема. После того как мы запускаем  инвертором шпиндель, кнопки запуска управляющей программы в Mach3 становятся неактивными (не реагируют на нажатие мышкой), т.е. запустить УП при работающем шпинделе мы не можем. Если сначала (при выключенном шпинделе) запустить УП на выполнение, а уже затем включить на инверторе шпиндель - все работает, но кнопки в Mach3 опять становятся неактивными, в т.ч. Стоп, Пауза, Reset (хотя программа выполняется до конца). Как только на частотнике шпиндель выключаем, после его останова все кнопки опять начинают работать.
Подскажите, в каком направлении копать: настройки инвертора, проблемы с матчем или что-то с аппаратной начинкой?
Заранее спасибо.
На частотнике у вас должны быть контакты типа "Готов. На обороты вышел".
Посмотрите паспорт частотника.
Этот контакт должен заводиться в коммутационную плату или что там у вас вместо нее.
Посмотрите, на какой контакт заводится этот сигнал и как он учитывается МАЧем.
Возможно, он просто инвертировался.
Скорее всего - в МАЧе.
Возможно, причина в этом.
Большое спасибо! Подскажите, пожалуйста, где в МАЧе можно посмотреть учет сигналов от инвертора?
Config/Port & pins/Input signals
Там все входные сигналы
привязаны к пинам порта
