Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с частотным инвертором Best FC106
Сообщений 1 страница 14 из 14
Привет всем. Инвертер Best FC106-01 и шпиндель 3 kw, 220v, 12A от китайца. Походу работы остановился шпиндель,  нажал на кнопку reset, 3-4 раза так и сделал под конец вообще не стал вращаться шпиндель. Показал мастеру сгорел один полевик H40T120, поставил N50V60 сгорел и этот и ещё один полевик. Подскажите что сделать, может обороты шпинделя снизить,  Оптопары проверили всё работает. Не могу найти этот самый полевик, не знаю поставить точные аналоги этого полевика.
Живи, наслаждайся, каждой данной секундой.
По интернету узнал что H40T120 это полевик на 40Ампер 1200V, а поставленный мастером на 50А 600V не знаю, может от этого они сгорают. А влияют ли обороты шпинделя и скорость подачи на эти полевики
Неважно аналоги или точно такой же , если горит значит где то короткое замыкание или межвитковое в двигателе , попробуй снова поставить новый транзистор и поменяй местами провода к двигателю ( двигатель конечно вдругую сторону закрутится, если закрутится  ) если сгорит другой полевик значит это обмотка движка ! Если нет то надо смотреть  драйвер силовых   ключей.
Скорее всего второй вариант
Я шас не могу рисковать полевиками, потому что их почти нету у нас в наличии, если дело в обмотке, то шпиндель должен греться а шпиндель у меня почти холодный. А насчёт второго варианта как это проверить
220Вх12А=2,6кВт
Инвертор должен быть мощнее шпинделя. Либо ставь шпиндель послабее, либо инвертор помощнее, иначе будет гореть выходной каскад инвертора.
Всё равно сгорели полевики. Буду искать точно такие же H40T120 полевst транзисторы.
Сегодня купил новый инвертор. Та же история через несколько минут шпиндель опять останавливается. Думаю дело в шпинделе.
    Прошу помощи спецы, как проверить шпиндель на полную работоспособность. Вращается нормально перегревов нету.
А в чем проблема, шпиндель тот же асинхронный двигатель ,тестером прозвони обмотки на землю и на пробой
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
У нормального инвертора должна быть защита от пробоя и кз.
Шпиндель греться и не будет, пока не нагреется вода в рубашке охлаждения.
а с проводами все нормально? Может во время движения что-то коротит?
Проверил на всех ножкаж одинаковые показания
И еще я открыл заднюю  крышку шпинделя там 4-а проволка которая была прикреплена на корпус шпинделя была отсоединена
Щас проверю отпишусь
Привет всем. Подсоединил отдельным кабелем шпиндель и инвертор. Пока всё работает
http://uploads.ru/t/L/E/i/LEi3o.jpg
Тут обязательно нужно ставить экранезированный кабель, или можно ставить хороший обычный трёхфазный. Я хочу просто подвесить кабель над рабочим столом.
Экранированный рекомендуется, простой кабель будет "фонить" в эфир, все таки частотная модуляция. Бывает что наводки вызывают срабатывание бесконтактных датчиков, управление может глючить.
Если кабель не найдешь, одень простой в металлорукав и заземли со стороны привода.
