DZB 300
Сообщений 1 страница 7 из 7
Ищу описание параметров на русском языке (на английском имеется) на Fuling inverter DZB 300.
Отредактировано janiknik (22-08-2013 11:39:47)
Niknik
F0.01---1
F0.03---1 - обязательно
F0.04---400
F0.05---400
F0.07---400
F1.00---2
F1.01---**** мощность шпинделя
F1.02---400
F1.03---24000
F1.04---220/380 (вольтаж)
F1.05---****** (предельный ток шпинделя)
и выставить тумблеры на плате в положения:    CI/VI в  VI, VI/WR в WR , V/I  в  V
uxtbl
У меня на двух из трёх станков (на третьем настройки были напрочь сбиты) стоит F0.03---4 Multi Speed.
Так и должно быть при управлении станком с компа через плату PCIMC-3D и программу NcStudio?
На третьем станке были сбиты настройки инвертора, при попытке запуска выдавал ошибку E004 и вставал в режим STOP.
Почитав мануал, настроил инвертор на мотор, заодно сравнил значения с двумя соседними - соответствуют.
Но он как был в режиме STOP, так и остался и на команды с компа не реагирует.
Как его из этого STOP переключить в RUN?
скажите пожалуйста каким параметром настраивается разгон шпинделя, а то он у меня стоит 27 секунд на разгон, как это время изменить?
Мануал DBZ200-300
https://yadi.sk/i/xvqbm3VA3D7XKq
я читал мануал, можете просто подсказать какой из этих параметров? их там на задержку несколько..
Вопрос закрыт
это были F0.08 b F0.09
