Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Заполнение рисунка
Заполнение рисунка
Сообщений 1 страница 47 из 47
Здравствуйте форумчане. Хочу гравировать рисунок, гравировка обычная не 3д, подскажите пожалуйста чем заполнить получившиеся канавки чтобы они стали вровень с поверхностью. Может воск, пластилин или еще чего нибудь. Спасибо.
Как то пробовали заполнить эпокситной смолой, в нее типа фосфора натолкали светящегося, получилось нормально, фото жаль нет, опыты все... Но долго сохнет и прихотлива.
заполнитель нужен под цвет золота или серебра что то вроде этого
Шпаклёвку мешаешь с серебряной или золотой пылью и набиваешь. в канаву.
Берете эпоксидку, мешаете с бронзовой пудрой и заливаете в паз, ноне совсем до верха. После высыхания поднимаете до нужного уровня чистой смолой. Затем, после отверждения, шлифуете заподлицо с поверхностью и затем все изделие покрываете лаком.
Если не глубокая гравировка то береш обычную акриловую краску под бронзу или под серебро. намазал а потом втираеш в гравировку. и так пару раз.
эбоксидка и краска долго сохнут. есть шпаклевки двух компонентные . сама шпатлевка как густая сметана  а отвердитель в тюбике как крем .
минут через 15 как камень. причем хоть 2 сантиметра накладывай.
такую шпатлевку я знаю сталкивался. но она автомобильная серого цвета. нужная мне по цвету существует?
акриловый гипс в помощь, либо полиуретановые 2-компонентные компаунды, существуют и безусадочные в т.ч., и есть для них и красители в массе, и пыль разнообразная металлическая.
Есть эпоксидка, которая станет и за 5 минут.
Забыл спросить , а на чем будете гравировать. Имееться ввиду на какой материал наноситься гравировка. и какой глубины.
дуб, бук глубина 1 мм максимум 1,5 мм.
Есть пластики двухкомпонентные прозрачные (smoth серия cristal вроде так называются)
Дерево пластично. В процессе дальнейшей эксплуатации в зависимости от влажности и нагрева будет деформация.  Шпаклевка должна быть пластичной или ее будет лущить.  Необходимо наносить несколько слоев, и или шпаклевка по дереву с наполнителем или просто краска. Которая то же создает пластичную пленку.  Шпаклевка на основе эпоксидки не пластична.
Для заполнения надписей на пластмассовых накладках Викторинокса, использовал серебряную краску для тампопечати серии GL
Нож в кармане уже лет семь... краска чуть потускнела
о, ещё одну вещь вспомнил. очень интересная серия клей-герметиков, на полиуретановой базе. в отличие от акрила, остаётся пластичным, в отличие от силикона, прокрашивается и колеруется по необходимости. пробуйте) производит их соудал и не только.
Фотополимеры для объёмных этикеток и печатей. Светопрозрачный.
После отвержения УФ сохраняют пластичность.
Отредактировано stasblak (14-11-2013 07:55:07)
тонер(порошок с картриджей) + клей. Если заготовка светлого цвета.
Интересуют 3д принтера? Вам сюда!
А клей какой? ПВА или типа канцелярского?
Отредактировано stasblak (Вчера 14:55:07)
Думаю, что полимер для печатей отлетит...
Super Dragon Полимерный универсальный клей. состав: раствор высоко качественной синтетической смолы в полярном органическом растворителе. Как то так! переводил с Украинского.
скорость отверждения эпоксидки напрямую зависит от пропорций смола/отвердитель, а также от температуры.
подогрев заготовки на пару десятков градусов -- значительно ускорит процесс.
с хрупкостью можно бороться при помощи пластификаторов, к примеру ДЭГ-1
Я когда нарды делал из бука,гравировку делал 0.5 мм,патину затер,чуть шлифанул и полиуретановым двухкомпонентным лаком залил,около 1 мм,конечно заготовку поставил по уровню.Получилось отлично.
Вот нарды
http://s7.uploads.ru/t/5kYI3.jpg
Мебельный воск. Разминаешь в пальцах, а потом шпателем наносишь и все это под лак.
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы.
1. разве лак на воск ляжет?
2. воск мягкий, не будет-ли это "слабым местом"? т.е. при относительно толстом слое воска местная прочность изделия вызывает сомнения...
зы: я не придираюсь и не оспариваю, просто есть сомения и хотелось-бы ознакомиться с практическим опытом применения данной технологии дабы эти сомнения рассеять.
Тут ещё зависит от того, насколько широкие будут пазы гравировки. Если тонкие, то можно шпаклёвкой быстросохнущей заделать, есть ещё всякие столярные затирки, разных цветов и оттенков (в этом случае мягкостью можно пренебречь) и лаком закрыть. А если пазы в рисунке будут широкие, то лучше эпоксидной смолой, т.к. она застывает в стекло, а в данном случае нужна будет твёрдость. Потом обработать поверхность и при желании не лаком вскрыть, а сделать вощение. После финишной натирки эпоксидная "инкрустация" блестит, как отполированный пластик. И вся поверхность смотрится довольно эффектно.
Компромисный материал - двухкомпонентная полиэфирная шпаклёвка, о которой говорили в начале темы (используется в автомобильной сфере). Она и сохнет (а точнее - полимеризуется) быстро, и твёрдой становится, и шлифуется потом очень хорошо. Но проблема в том, что цвет (вообще сам вид) у неё не казистый, т.к. по назначению автомобильная всё-таки (под эмаль). Если и брать то мелкозернистую, они по зернистости разные бывают.
Вот нарды
Хотелось бы узнать о данном лаке, точнее имеет ли смысл его использовать для наружных работ? Извините,что вопрос задан не по теме....
а что вы молчите что перед этим нужно поры забить =) я лаком сначала 2 слоя покрыл, потом уже замазал шпаклевкой.
первый печальный опыт был сразу шпаклевкой. в результате поры забились что даже наждачка не спасла(
Чтобы не плодить подобную тему, озвучу вопрос тут:
есть отход от мрамора и пыль после распиловки.
Пришла в голову мысль затереть гравировку не просто краской а именно мраморной пылью, вот только я не смог определиться с чем ее смешать!? пока в голову пришла только мысль у 2 компонентном быстрозатвердевающем клее. он прозрачный.
жидкий прозрачный полимер попробуй, он тоже двух компонентный
а обычный ПВА может подойти в этом случае?
Обычный-водорастворимый, нужно брать нерастворимый в воде, кажется, он D3 называется, после высыхания не размокает.
Шпаклевкой ECOSTUCCO кто-нибудь пользовался? выходит по 380 рублей за кг, дорогвато, как мне кажется
Насчет затирки для плитки (типа Ceresit CE 40) никто не думал?
Держаться должна хорошо, водостойкая, есть разные цвета, продается в любом магазине стройматериалов.
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
мешал лак с алюминиевой пудрой, наносил, и ровнял шпателем. Сушил 2-е суток. Потом шлифовка и еще слой обычного лака. При шлифовке пыль нужно сразу убирать, пудра пачкала дерево.
Моя страничка http://ot.nsk.su/cnc-hobby.html
Если гравировка предполагается на дереве, то сначала по гравировке ложим изолирующий грунт ( по сосне, лиственнице), или порозаполнитель ( по дубу например).
Далее обычный грунт и золотое патинирование.
Далее полиэфир.
Потом всё шлифуем и под акриловый лак (2 слоя с промежуточной шлифовкой)
Шлифуем, полируем.
Профит.
с сосной и лиственницей пробовал эпоксидкой заливать выемки.
цвет эпоксидке придавал с помощью гелевых ручек. просто купил несколько стержней с нужными цветами.
цвет получился очень насыщенный. главное до шлифовки дождаться полного затвердевания смолы, иначе шлифовкой только размажешь все по заготовке.
https://pp.vk.me/c625526/v625526650/4d454/t1KY-fC5U7g.jpg
на данном примере видны некоторые заливы эпоксидки за контур, произошло от шлифовки не полностью застышей эпоксидки.
для эффекта под золото можно обычной краски аккуратно налить, иголкой распределить аккуратно и дать хорошо высохнуть
Делал так, грунтовал полиуретановым грунтом прозрачным, затем наносил патину, затем шлифуем поверхность (убираем патину с поверхности) в местах гравировки она остаётся. Лакируем и радуемся результату
Приветствую, коллеги. Прошу совета по банальному вопросу.
Делаю одной конторе вот такие подставки из прозрачного акрила:
https://i.imgur.com/TyR7gEOl.jpg
Резал лазером. Крупные буквы - прорезные. А клиенты просят первую букву сделать красного цвета... ... :dontcare:
Как бы вы делали в данном случае? Гравирнуть лазером (через защитную плёнку) и покрасить? Фрезернуть и сделать вставку? Может ещё какие-то варианты существуют, обкатанные на практике?
Фрезеровка на 45 градусів
CNCshnick
шприц или пипетка в помощь.  В этом случае самый подходящий вариант, даже если много. Строго в горизонт выставить стол, и вперёд. дешевле и быстрее.
Я использую термоплёнку. Клею её, по ней сверху гравирую, потому крашу, даю высохнуть и потом с феном отклеиваю. Или если работаю по дереву - испольщую так-же малярный скойч.
На дерево клеите малярный скотч и потом гравируете по верх скотча?
если да то нужно попробовать.
Все исходит из тебя, ми это проекция нашего мировоззрения, каждый видит по своему. Делай добро и оно вернется!
Я с подобной задачей сталкивался. Заливал витражной краской, она дает цвет и прозрачная, хорошо растекается. Поищите в интернет-магазинах, где продают товары для декупажа.
Перевести46
Подтверждаю. Всё выше сказанное правда.
Пост написан 23-05-2022 20:34:02
соглашусь с предыдущими постами эпоксидная смола + краситель очень хороший вариант
