Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Покраска акрила
Покраска акрила
Сообщений 1 страница 33 из 33
Кто-нибудь пробовал красить гравированный акрил, типо номерков и т.д. какие технологии используете?
Может стоить покрасить потом гравировка. Есть вроде всякие акриловые краски.
Номерки можно из 2-х слойного пластика, как вариант
Речь, как я понял, о заполнении рисунка
Именно, простоя номерки привёл как пример, а к примеру можно было бы любую гравировку так заполнять на пластике. Слышал, что используют художественный акрил, он до затвердевания водой смывается, и как только покрасили можно подправить обычной мокрой тряпкой, но как-то долго это получится.
Я заливаю гравировку рейсфедером, многие исползуют аппарат для переливания крови. Я, в основном, использую автомобильные краски. Подтирать приходится почти всегда, но тряпочку, смоченную растворителем, нужно в один слой намотать на плоский брусок, иначе тряпка пойдет по углубленным местам.
в место гравировки губкой наношу водоэмульсионную краску....даю немного высохнуть после чего просто стираю водой излишки на поверхности
Самое удачное у меня получилось когда на пластике оказалась крепко "приклеенная" защитная плёнка.Фрезеровал с плёнкой,покрасил и стянул плёнку.
А я делаю гравировку, потом затираю водоэмульсионкой и аккуратненько смываю cosmofen 20, результат - отличный!)))
Увидел что-то интересное? Надо сделать и себе!
В эмаль добавляем чуть чуть ацетона (чтоб жиже был и проникал в маленькие поры) и наносим на поверхность. Лишнее стираем тряпочкой с ацетоном
Пробовал акриловой краской, не понравилось, в углублениях не высохла, зато сверху уже схватила, начинаешь вытирать, вытягивает из канавки. Попробовал алкидной уже лучше, но не ко всем пластикам подходит, к тому же не так то уж и много оттенков. Кто то пробовал воском мебельным затирать, говорит круто вышло. Сам пока затираю алкидной.
Профессиональные моделиста подсказали, как убрать матовость с акрила - просто аккуратно со шприца проливается вся внутренняя часть дэхлоретаном. А потом краски - акриловые, масляные, ПФ. Только аккуратно - советуют все с того же шприца только с иголкой потолще, или краску разводить. Кому интересно, могу фотки с пролитым клеем прислать. Выглядит здорово- полностью прозрачный, да и свет приломляет качественно!
Также интересует данная тема - пластиковая визитница - чем прокрасить гравировку?
Отредактировано markaru (15-01-2015 10:39:11)
с акрилом и полиуретаном работаю почти год. пробовал разные краски и составы, в итоге остановился на акриловых (художественных, водорастворимых) результат более чем устраивает. пробовал краски от "звезды" так они разбавлены слишком и стоят как полноценный тюбик художественных. единственное пришлость осваивать художественные кисти, подороже, но качество значительно лучше. теперь думаю аэрограф попробовать. но от акрила пока не отказываюсь.
мы акрил красим ПФом. сначала гравировка(например номерков) затем покраска, сушка, стирание излишков и резка)
Подскажите пожалуйста, существуют-ли краски спрей акриловые на водной основе, и где можно купить?
Есть специальные не смывающие чернила именно предназначенные для того чтобы не стирались. Постараюсь найти рецепт их изготовления и выложить здесь. ими как раз заполнялись раньше фрезерованные шкалы для старых радиоприемников.
Использую только акрил и всегда всё ОК, хорошо держится в гравировке, со временем не высыпается. Если номерки, то сперва всё вырезается, гравируется, а потом беру прорезиненый материал, очень удобно разрезать на несколько частей стяжку для мытья окон, провожу по месту где втирается краска. Резинка плотно прилегает к материалу и не размазывает краску, а поподает только в гравировку.
стяжка для мытья окон это скребок чтоли?
Видимо, у меня руки не из того места растут...
Краска остается и на поверхности
видимо, у человека просто краски водные)
Да, пофиг, какие краски.
после затирки, всё-равно, приходится дорабатывать руками.
Так вы вручную прорисовываете?
А не в гравировке, а просто кто-нибудь красил акрил? Ну, целиком изделие...
что бы не постить новую тему спрошу здесь, есть задача покрасить гибкий пластик, так  вот нечего на нём не держится, может какой грунт есть особенный?
всем привет! подскажите чем покрасить торцы акрлила прозрачного, после резки фрезой, что бы на вид были гладкие и прозрачные края как после лазера?
Можете попробовать дихлорэтан,ацетон,растворитель космофен(если 20 номер не возьмёт,то 10 номер наверняка).
нее это не берет, акрил к примеру 10мм если то приходится покрывать лаком прозрачным что для ногтей, слышал что существует типа горелки газовой что бы заплавлять торцы, но как то не получается, коптит((
Водородная горелка для полировки оргстекла, пишут что подходит ацетиленовая
Подскажите что лучше заливать в паз акрила ( кулон с гравировкой. Варианты есть эмаль есть лак ( автомобильный) и есть ибоксидка....?! Кто с чем работал?
тоже вопрос актуальный. сделал гравировку - поверхность стала неровная, покрасил в один слой акриловой эмалью, но она приняла нижний рельеф, покрасил вторым слоем, рельеф остается виден, как убрать неровность на поверхности ? или может использовать что-то более густое ? красил и лишнее снимал шпателем.
А как получается делать фотографии в акриле,чтоб тёмные волосы были тёмными?
У меня получается только прозрачные пиксели и матовые(гравированые). А видел, плям ЧБ фото.
Отредактировано Max_klm (21-04-2017 13:13:15)
Если делать номерки, то как их массово затареть внутри краской?
Только шпатель
