Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Номерок для собаки
Номерок для собаки
Сообщений 1 страница 22 из 22
Такая тема: зарегистрировала собаку в ЖЭС, дали нам бирочку - такую страшную совдэповскую пластмасину с номером. Сказали носить обязательно. В связи с этим вопрос: может, кто подкинет идейку, как оформить свой номерок? Думаю, что резать буду из дерева - односторонний рельеф (гравировку еще не освоила). Собака - немецкая овчарка. Может, кто сталкивался? Или, собачка имеется?
Ну деревяшку собачка быстро приведет в полную негодность, номерки для собачек обычно изготавливаю из листовой дюрали толшиной 2-3 мм овалной формы типа армейского жетона, и зачем там рельеф непонятно, обычно кличка собаки и контактный телефон хозяев, ну а создать УП для гравировки гораздо проще чем рельеф.
http://animal.ru/i/upload/136575054179.jpg
Мне вот такие безумно понравились=) ну я ж девочка=)))
если не из дерева.. хотя можео из дерева но покрыть на пару слоев карабельным лаком...
я б сделала из двухслойгного пластика!
Отредактировано sofik (15-02-2015 18:53:29)
Если какая то из ссылок не работает, пишите в ЛС. Спасибо.
Если что то продублировали, то это случайно и не с целью накрутки счётчика. Пишите в ЛС исправим на то чего нет.
Вовремя тема всплыла :)
На днях, дочка притащила домой собаку...
Хочу сделать жетон из нержавейки или дюрали. Рельеф поднимать не буду. Гравировка с заполнением рисунка краской.
Да, из дерева однозначно не пойдёт — поломается. Можно сделать из акрилового стекла. Довольно симпатичненько будет смотреться на прозрачном. И оно весьма прочное.
Тема старая, но, совет может кому пригодится.  Акрил довольно хрупкий на излом, лучше всего для бирок алюминий или двуслойный пластик толщиной 3,2 мм, тот же rowmark.
Делал по просьбе товарища для его собаки (собака маленькая с бантиками такая ,интересно смотрится) .С обратной стороны выгравированы данные . Материал Д16ат ,звонкий получился ,пробовал титан ВТ-20 но все закончилось поломкой пары фрез и изготовлением из Д16ат .http://s6.uploads.ru/t/2txEC.jpg
Гравировал на табличке для друга. Ее можно купить в  магазине http://s3.uploads.ru/t/B4qUi.jpg
Ребят подскажите что можно сделать  в качестве подарка для собаководов? Стоимость на отдачу не дороже 200р
Брелоки, магнитики с гравировкой уже делал, что еще из мелочевки, может есть у кого мысли, идеи, или кто что делал может уже подобное....
Можно делать бирочки с конкретной породой, например, у меня такса :)
http://s8.uploads.ru/t/HrpfS.jpg
делал такой из латуни, заливка краской, сверху лак чтоб не темнело, полированный металл смотрится круто, расход по времени пол часа
https://pp.vk.me/c626318/v626318039/6a0f/W3gYLSdI4tQ.jpg
а если потолще делать и в лак залить? Почему ломались то?
Да простят меня форумчане, в своём посте обрисую 2 проблемы , во первых хоть убей не могу понять как создавать здесь отдельные темы ... поиск не дал ничего. Ну и собственно почему решил обрисовать ,так сказать, свою проблему именно тут -  есть заказ наштамповать на станке вот такого рода брелки http://s7.uploads.ru/t/z1Txg.jpg 43мм диаметром 8 мм толщиной(заказ аж на 200 000 штук), скругление как вы видите с двух сторон, понятное дело, что нужен шаблон для закрепления материала чтобы фасонной фрезой резать одну сторону потом вторую, нужно решить проблему смещения и прорезки второй стороны на сквозь, чтобы не выбивало деталь и не делало сколов. буду благодарен за мысли по этому поводу.
На главной странице внизу раздел "Help по форуму" и там же "Как создать тему". Тут и искать ничего не надо.По поводу детали
Вы не сказали , что за материал. Но в любом случае при таких объемах (200 000) альтернативы токарной обработки нет. (разве что еще лить из пластмассы на ТПА). Понадобятся фасонный резец для фаски и отрезной.
При таких объёмах (200000).кроме как токарки.не вижу выхода...Можно и на 3D принтере печатать.но это очень долго и дорого.
Даже токарка - долго и дорого. Думается, что только вырубка штампом.
А двусторонняя фаска? Хотелось бы узнать технологию. А если материал дерево?
если резать на чпу, то по первому вопросу как перевернуть и как закрепить не вижу проблем как раз вовсе.
при таком объеме, станок будет занят чисто этой ерундой 100% времени.
Соответственно, раскрой будет целыми листами материала, например фанеры, мдф или чего еще.
например на 1 лист влезает 50 изделий, все листы одного размера, создаете УП для одной стороны, создаете уп для 2 стороны. Пилите 1 сторону свои 50 заготовок, затем переворачиваете на листе эти же 50 заготовок. Для быстрой смены листа можно ноль обозначит уголками или брусками, чтобы лист прижать в бруски.
Перевести19
çok iyi
Жетоны для собак.
http://s8.uploads.ru/t/ZK1cO.jpg
делал из латуни. гравировал обычным самым дешовым гравером. дальше травил химикатом для чернения и дальнейшая полировка. поставил образцы в зоо клинике.
в итоге за три месяца два заказа. http://sh.uploads.ru/t/BPzSJ.jpg
Перевести22
Test message
