Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Зубчатая рейка и не только....
Сообщений 1 страница 69 из 69
Всем здрасьте, столкнулся с проблемой при изгтовлении станка, делаю станочек 2500 на 1500 поставил рейки модуля М2 и зубчатые колеса напрямую к рейке без редуктора
Уже неделю настраиваю, не могу понять что ей надо,очень прошу вашей помощи помочь разобраться,а то уже просто опускаются руки
Вообщем если я зубчатую рейку подтягиваю сильно к двигателю,то люфта нет но очень сильный резонанс получается, очень очень шумно и все дрожит, если чуть ниже то появляется люфт,вообщем целыми днями фигня какая то получается, что делать уже, я не знаю, както же ребята выставляют это все дело и вообще тихо,быстро
Очень буду благодарен Вам за помощь,спасибо!
Буквально сегодня обговаривали Потянет ли ШД портал вес 135 кг
т.е без редуктора никак???
у меня движки Нема34 и драйвера CW8060
Без ременных редукторов от этой болезни не избавится при использовании рейки
Да прибудет с нами сила
а хоть както сделать более не менее, изменение дробление шага на драйвере ничего не даст? (стоит 1\8 шаг)
Здравствуйте .
Приобрел  рейку модуль шага  1мм,  движки Nema 23  425 oz,  драйвер 2MA860H всё китайское  собираю станок 900мм х 900мм х90мм с низким порталом ,  по подобию станка  с картинки   направляющие  SBR16-1150mm  . Возникает вопрос:-  как правильно выбрать коэффициент  редукции редуктора,или не заморачиваться и  купить от рубанка шкивы и ремень,  глядишь Бог даст и будет то- что надо. Есть  ещё в запасах несколько редукторов  от 800-1000 вт от болгарок    с трудом но можно и их приспособить или резонанс  возникнет http://s0.uploads.ru/t/LJ8AC.jpg
и будет всё грохотать?
Отредактировано ra59m (15-06-2013 02:08:50)
Всё познаётся в сравнении
Шестерня к рейке через регулируемую пружину прижимается или как?? Посмотрите как здесь реализовано
http://www.youtube.com/watch?v=IGcQ-d2ymz8
Отредактировано ra59m (15-06-2013 02:25:44)
без пружины,рейку прижимаю к шестерне
Попробуйте  с пружиной и регулируйте силу прижима,  регулировкой добьётесь результата.
да не куда ставить там пружину нет возможности
Вот сайт с реечными передачами.
http://www.mechmate.com/forums/index.php
Стоит полистать.
Всем спасибо, буду чтото думать.......
как рассчитать точность зубчатой рейки?какая там формула?
и подскажите пожалуйста оптимальное ускорение и скорость,спасибо!
Отредактировано Мастерок (15-06-2013 11:38:32)
Отредактировано Мастерок (Сегодня 14:38:32)
А что тут думать ?все зависит от вашей электронники...+двигателя..погрешность по рейки 0.05(300мм)
Отредактировано msn1969 (15-06-2013 15:40:58)
Сделал рейки прям песня))) 15000мм\мин аж бегом и ускорение 150-200,ваще свистит ни вибрациии ничего, бутылку пустую ставлю даже не трусится))я между рейкой и металлом и между направляющими валами и металлом резину положил,класс!!
дайте плиз формулу расчета точности рейки М2
Подскажите пожалуйста как рассчитать Step per для Mach3 рейка М2 зубчатое колесо М2 30зубов шаг 1\8 кто говорит 8.4 кто говорит 12.4 так сколько все таки? как считать?
и как посчитать точность?
мы забыли математику?
так: (200х8)/(2*Пи*30) или так: (200х8)/(2*Пи*60)
умножается на 30, на количество зубов???или на 60, на диаметр?
у меня колесо М2 PM 28030 De=64мм  Dp=60мм d=40мм D=14мм (внутр. диаметр) и рейка Модуль М2
Зачем Вам ПИ и диаметр шестерни? Если знаете шаг зуба на рейке, то один оборот - число зубьев на шестерне * шаг зуба
ясно, спасибо!Вопрос чуть не по теме, скажите пожалуйста вот фреза (тут написаны её параметры) http://aukro.ua/freza-konusnaya-r1-dlya … 58399.html
с какой максимальной скоростью перемещения по X,Y,Z и глубиной за проход я могу с ней работать чтобы не поломать фрезу, обрабатывать буду МДФ
это как? фото можно
Если для 3д то 0,24мм за проход. Вряд ли Вы ее сможете сломать даже на большой скорости.
Посмотрел еще раз по ссылке, там на фото радиус 1мм, а в описании диаметр - 1 мм, значит шаг максимум 0.12мм.
Отредактировано Роман С (15-06-2013 22:52:14)
это как? фото можно
сделаем фото,видео и т.д и т.п,только хочу все красивенько сделать,кабель канал поставить и т.д и т.п
    это как? фото можно
получается, ты взял открутил рейку и направляющие, подложил под них резину толщиной ?мм
и потом все снова закрутил.
чегото мало заглубление.....ну а если например скорость 10тыс, не сломается?
да я уже все настроил и выставил,все шикарно, ваще резонанса нет и звук равномерный как у самолета
да ну не так конечно,все увидите скоро......там резинка ваще микрометр,она убирает резонанс от рейки,позже будут фоты
Не заглубление, а шаг. Заглубление может быть и на всю фрезу, только на первом проходе снизить подачу.
Для чего Вы хотите использовать эту фрезу?
Пример использования:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … uyb2sXozAU
Отредактировано Роман С (15-06-2013 23:06:43)
Отредактировано Роман С (Сегодня 22:06:43)
например 3д модель на мдфе вырезать,и вот думаю....ну например рисунок 300мм на 300мм и высота 20мм, какая скорость какой ускорение ставить? и на сколько проходов разбивать?за один проход не потянет?
Все зависит от вашего станка и сложность рельефа. Никто не даст Вам однозначного ответа.
Придется немного поэксперементировать. Начинайте от 1500мм/мин, и ускорения 200 до тех пор пока не начнет "колбасить" станком   :canthearyou:
Если Вам это действительно нужно, не поленитесь, почитайте форум. Найдете ответы на все свои вопросы.
Отредактировано Роман С (15-06-2013 23:24:51)
Отредактировано Роман С (Сегодня 22:24:51)
эту тему изучаю регулярно,мне главное фрезу не поломать)))дорого покупал
Роман С написал(а):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Fuyb2sXozAU
это Ваш станок?
По началу фрезы ломаются не во время работы, а из за ошибок: не ту кнопку нажал, не туда поехало, шпиндель не включился, зацепил за что то, и т д.
Когда, я первый раз пробовал работать этой фрезой, выставлял ноль за пределами заготовки, потом фреза по чуть чуть врезалась в нее.
это Ваш станок?
Нет, мой здесь:пробный пуск
Отредактировано Роман С (16-06-2013 00:01:56)
а не подскажите как подключить кнопку Е стоп к плате? там на е-стопе 4 разъема
В нормальном состоянии пара контактов №1 находиться в разомкнутом состоянии, №2 - замкнутом.
какие использовать то......
Отредактировано Мастерок (16-06-2013 00:22:00)
Мастерок
Фото станка можно глянуть,  не секретно надеюсь.
Отредактировано Мастерок (Сегодня 03:22:00)
Вы сами от кель будете, а то столько вопросов. как у первоклассника, конкретнее вопросы задавай
выложите пожалуйста фото как вы это сделали. и укажите толщину резины. у самого идентичная проблема.
дорогу осилит идущий
Что касается данных фрез. Свободно режут до 3м/мин, вам правильно сказали, многое зависит от станка. Я выбрал для себя 2м/мин. обороты 13-15 тыщ.. Диаметр кончика 2мм.  Шаг 0.2-0.25 можно ставить смело. Глубина до 30мм, подстрахуйтесь 28мм. На этих параметрах фрезу не убьёте. Да, забыл - наклонное врезание для данных фрез обязательно !
Отредактировано larsen470 (16-06-2013 11:42:05)
Отредактировано larsen470 (16-06-2013 10:42:05)
а ускорение!?200??
У меня самодельный станок, ускорение 300.
Где видео и фото процесса?
тут такой вопросик что касается электроники,чтото непонятно,вот например стоит дробление шага на драйвере 1 к 8, я беру ставлю например 1 к 32, и после этого становиться оч медленно работать станок.....меняю скорость в мач3 ставлю например 30тыс - 50тыс, ускорение меняю а все равно ездит медленно, кароче чем меньше шаг тем больше скорость,должны же ведь меняться!?
Мастерок при изменении дробления шага - нужно и шаги на оборот менять в соответствии...
Вы имеете ввиду значение step per в мотор тюнинг?
Если я например с дробления 1к 8 поставил 1 к 256,что меняется?плавности больше будет и резонанса меньше верно?но скорость меньше будет?что меняется при дроблении?
Если я не ошибаюсь то для стандартного шд один полный оборот равняется 200 импульсов, это в полношаговом режиме.
Например ставим дробление одного шага на 10 то есть 1/10. Значит на один полный оборот вала двигателя теперь приходится 2000 импульсов.
Если правильно настроено, то скорость одинаковая будет.
Проблема в том, что LPT порт компьютера не выдает частоту больше 40кгц. И при большом микрошаге  максимальная скорость меньше.
у меня стоит 35кГц и нормально не зависает,я могу попробовать поставить 45кГц и запустить драйвер тест?посмотреть выдает или нет!?
Вот смотрите,у меня по оси Z ШВП стоит 16мм с шагом 5 стоит скорость 3000мм степ пер 320
по оси Y зубчатая рейка М2 шаг 1 к 8
по оси Х два двигателя на рейке М2 и вот хочу на них поставить максимальный микрошаг для плавности, может тогда чтобы повысить микрошаг на исках есть резон уменьшить микрошаг на ШВП и оси Y  до 1 к 2???
На  Х есть редуктор или напрямую? и какой диаметр шестерни?
нет редукторов......хочется чуток плавности....1к8 не оч плавно получается..редуктор поставить нет возможности
диаметр шестерни 64 c зубами и 60мм без зубов, 30зубов
а шестерню меньшую поставить тоже нет возможности?
если поставлю меньше что это даст кроме точности?
Чтобы была плавность, поставте меньше ускорение.
не сильно помогает......да и ускорение надо на 3д моделях,режет четко конечно но дрыгается......
Меньшая шестерня сделает небольшую редукцию, и на 1мм движения придется больше шагов, добавится чуток плавности.
Т.е. на низких скоростях подачи шд  будет работать на большей частоте, отсюда и плавность.
Отредактировано Bukata (23-06-2013 23:56:19)
здраствуйте все, мне нужна помощь как сделать редуктор и посадить на рейку, дело в том что я не представляю как точно етот редуктор собрать, вот люди добрые кинули мне фото
http://s4.uploads.ru/t/cemNA.jpg
там 3 шестерни, но шестерни то вот под номером 1 и 2 такие вроде как
http://s5.uploads.ru/t/nPtsK.png
как прикрепить ето все в кучу да еще и с натягом пружины может я не такие шестерни смотрю, какие нужно то брать хоть, не могу найти чтоб продавали шестерню 1 и 2 взборе...
Отредактировано layer9 (25-06-2013 18:15:04)
А ременной редуктор не хотите, такого плана?
http://s4.uploads.ru/t/aDWus.jpg
http://s5.uploads.ru/t/60gMp.jpg
да скорее всего придетса остановиться на таком, но нехочетса(
можна точнее у меня тоже такая проблема сиджу в нете ищу решение
Ременный редуктор как раз и является компенсатором для гашения не нужных вибраций и уменьшает возможность паразитного резонанса, второе это не продуманность узла настройки рейка+шестерня, я не вижу смысла подпружинивать блок, так как это уменьшение жёсткости и со временем появится проблема с точность танка, тем более у вас ускорение будет как минимум 1000.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
у меня помимо данной схожей проблемы, при первом тесте оси Y: во время прохода портала происходит СТУК - явно между рейкой и шестеренкой, такое чувство что зуб на зуб попадает, но не представляю как это возможно вообще! уже руки опускаются, не знаю что делать... уже переделываю портал и меняю положение направляющих и реек зубчатых. поставил их рядом, до этого думал может искривление где то есть, теперь поставил их рядом, что даже если направляющие где то и кривые то рейка зубчатая все равно выровняна по направляющей, а проблема только хуже стала. очень медленно или быстро ведешь портал все равно остановка и стук. менял уже и угол - одна и та же хрень!!!! голова лопается уже.
помогите что делать?
Вы бы фото выложили, да параметры рейки с шестерней.
http://s5.uploads.ru/NrlSF.jpg
http://sg.uploads.ru/VvU17.jpg
http://sf.uploads.ru/CJExq.jpg
первые три фото - это первый портал. на нем был стук такой. его снял сейчас сооружаю второй.
на остальных фото мудрю новый, стук не прекратился, а усилился
http://s1.uploads.ru/HdSyz.jpg
http://s7.uploads.ru/aM2kJ.jpg
http://s2.uploads.ru/2zvix.jpg
http://s7.uploads.ru/aqXcG.jpg
зубчатые рейки мод 1,5
шестерня 14 зубов
Отредактировано nik978686745 (11-03-2017 18:13:49)
шестерня 14 зубов
Отредактировано nik978686745 (Вчера 22:13:49)
Самое первое, приподнимите шестерню над балкой, уж больно плотно она у вас прилегает, зазор как МИНИМУМ 2-3 мм,
Второе, это возможен осевой перекос, тем более у вас двигатель не имеет надёжной площадки под собой и закреплён на 2 болтах,сам двигатель упирается в площадку, центровочной проточкой, при этом перетянув, один из болтов, у вас двигатель наклоняется как на качелях, так же уберите все выступающие части и болты, тем более на шестерне, такие крепежи выполняются стопорными винтами (погуглите).
После это ослабьте крепление двигателя и покатайте каретку, вот тогда и увидите, что у вас цепляет или наскакивает.
Отредактировано Flint2015 (12-03-2017 11:16:00)
а все дело было в ЭДС
Отредактировано nik978686745 (13-03-2017 08:34:15)
Что такое ЭДС?
smirnoff_d написал(а):
Что такое ЭДС?
Электро Движущая Сила
Тоже не пойму что за ЭДС?
гугл или яндекс отменили? вот ссылка на вики
неплохо бы было узнать, что конкретно было сделано для устранения шума и грохота, которые описывались ранее
