Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок 1000х1500 Только На Чертежах, Посоветуйте:
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуй, хочу собрать фрезерный с ЧПУ станок для фрезеровки дерева максимум алюминия, рабочее поле 1500х1000х200мм, направляющие х и у – прямоугольная труба 40х80 толщина стенки 3мм, по оси z направляющие валы диаметром20мм, ременная передача (зубчатые ремни) по оси х и у 1:5. На эскизе еще не успел нарисовать болты, крепление ШД, крепление ШВП, я думаю и так будут понятна конструкция.
Перемещение по осям х, у, зубчатые рейки, ось z швп.
Внутри балки портала проходит синхровал поэтому 2 ременных передачи, ножки квадрат труба 40х40 в будущем добавятся косынки и анкерами ножки к полу будут прекреплены.
Хотелось бы услышать мнение опытных строителей ЧПУ станков:
1.Ременная передача не будет тянутся и давать погрешность?
2.Какие ШД посоветуете и с каким усилие?
3.Конроллеры хочу спаять сам под Mach3, блок питании с компьютера, не подскажете хорошую схему контроллеров? Какие конечники использовать?
4.Хватит ременной передачи 1:5, я слышал лучше 1:10 но не нашел в прайсах.
http://uploads.ru/t/M/n/k/Mnkqj.jpg
http://uploads.ru/t/A/q/z/Aqznt.jpg
http://uploads.ru/t/X/Z/m/XZmq7.jpg
http://uploads.ru/t/w/D/x/wDxkO.jpg
Отредактировано Р0МАН (09-04-2012 21:27:57)
синхровал- интересное решение, в остальном одни минусы, из них самый большой - открытые подшипники и шестерни, небольшой кусочек дерева отлетевший при продольном резе под подшипник или под ремень в шестерню и ...
Ременная передача не будет тянутся и давать погрешность? зубчатый ремень условно не растягиваемый и его ничтожное растяжение с лихвой перекроют зубчатые рейки
Для своего станка схемы я брал
здесь
http://robozone.su/cnc-home/
и
здесь
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/driver.php
p.s. как плоттер, гравер, выжигатель конструкция пойдет но с фрезером нет
Отредактировано abazat63 (14-04-2012 19:07:00)
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
крутился в голове когда-то такой проект ...
я бы внес следующие доработки
1 подшипники на эксцентрики
2 шлифовка наравляючих желательно. 40 * 40 мало будет прогиб поперечины ставить
3 подпружиненный шестерни которая зцепляються с рельсом (натяжной ролик с авто, ход плавный (как вариант), звук и "волны" меньше)
4 боковые щиты для защиты от стружки
Спасибо за совет, что дадут подшибники на эксцентрики? направляющие я планирую не 40 * 40, а  40 * 80, полку в 80мм думаю не прогнет. Боковые щиты для защиты от стружки - планировал ставить во время финишной доводки модели.
компенсация не точности выполнения каретки (сварка, сверлилка). например на каретке 16 подшипников, они жостко закреплении при установке направляющую в контакт все подшипники не вступят их надо поджать а как?
1 подшипники ставим на болт двумя гайками-простое решение но увеличивает размер каретки
2 В подшипник вприсоем балванку с резьбы не по центру! поворотом балванкы осуществляем пиджей
вам нужно делать каретку открытую с одной стороны и усилить направляющие
лучший вариант каретки 8 подшипников [/ihttp://uploads.ru/t/M/k/E/MkE6l.jpg
mg]
Отредактировано volx (15-04-2012 13:42:15)
На промышленных станках(пластмасса-,дерево-обработка) используется Ваш принцип передачи ремень-рейка.Нагрузки большие,точность высокая.Ремни меняются только после их выхода из строя.
ШД в зависимасти от предполагаемой нагрузки,скорости обработки.
Контроллеры уже подбираются к двигателям.
Блок питания от компьютера слабоват без переделки.Ищите БП минимум на 24 вольта и соответствующей мощности
Насчёт ременной передачи не совсем понятно:что,чем и почему лучше.Пока Вы не определились с двигателями о передаточном числе рановато говорить.Какие ШВП?
http://uploads.ru/t/W/Y/d/WYdMO.jpg
У меня каретка ездит на 4 подшипниках(как на фото пост 5).С низу профильной трубы поджимается одним подшипником, на который давит болт через толстую(1 см) резину.
Отредактировано grin-mpx (15-04-2012 14:44:22)
mg]
Отредактировано volx (Сегодня 12:42:15)
Я плонировал насверлить в уголках каретки отверстия  нарезать резьбу, установить подшибники на болты, после чего установить на направляющюю стянуть струбциной и приваривать - 100% прелегание всех подшибников, и ненадо поджимать а потом переживать что резьба раскртится :)
вы не учли износ направляющих и подшипников! каретка на фото, нижний блок с подшипниками подтягивается болтом
плюс
- дешевле
- Меше работы (простота)
- Меньший вес
- Меньше трения
- Пыль сама частично слетает
ну ваш станок вам и решать
