Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Выбор зубчатой рейки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени суток.
Прошу совета знающих.
Объясните пожалуйста по рейкам.
Есть рейки модуль 1, 2, 2,5.
Как правильно выбрать модуль рейки для того или иного станка.
К примеру для фрезера по дереву с полем 2х3 и плазморез с таким же размером стола.
Заранее спасибо за советы
Для вашег стола оптимально будет модуль 1 либо 1,5. мелкий зуб с люфтом проще справляться.
Вообще на форуме много обсуждали реечную передачу.
Отредактировано Flint2015 (25-12-2015 07:08:42)
Flint2015
Спасибо. Искал по форуму, дабы не размножать ненужные темы да что-то не нашел.
Подсобите ссылкой на одну из них.
Izgoj написал(а):
Flint2015
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ … bye_rejki/
Фирма которая постоянно присутствует на форуме.
Flint2015
Стоит сейчас на аналогичном поле модуль 1.0  есть износ. Собираюсь ставить 1.5 модуль косозубые - плавнее ход. Только крутящий момент нужен больше. сейчас стоит ременной редуктор 1:3 и серво 750W 2.4 Нм но сейчас его хватает только-только, иногда вырубает контроллер в ошибку по перегрузу. (может это особенность только этих контроллеров). для модуля 1.5 буду ставить 1000 W, 4 Нм.
Зависит в первую очередь от массы портала и скорости перемещения. Исходя из этого рассчитываются нагрузки и подбирается модуль.
Косозубая передача более плавно работает.
Cейчас на поле 1.8х3 стоит модуль 1.0. Все нормально, есть небольшой износ - интенсивное использование. Вес консоли (движение по Х) более 200 кг )).
Буду менять на 1,5 косозубую. Из-за веса портала.
+ плавность хода, всегда в зацеплении больше одного зуба
+ нагрузочная способность выше.
При использовании косозубой передачи НЕОБХОДИМО учесть возникновения ОСЕВОГО усилия на шестерню и это очень критично если есть осевые зазоры в редукторе. Радиально-упорные подшипники это усилие "терпят" без проблем. А вот зазоры надо убирать...
Собираю станок.пришли комплектующие. Возник вопрос по паре рейка-шестерня. Ощущение ,что разный угол. Поставил уже на пол шестерни в рейку, работает ,но по моему не правильно.
даже в ручном режиме перемещения остаются мех.повреждения рейки. Китайы говорят переверни рейку.ужу как не крутили результат один. Не ходит она как положено. Параллельность между рельсами и рейкой  проверял.шестерня тоже ровно стоит. Кто сталкивался с подобным и какие мысли по этому поводу.спасибо.
http://s020.radikal.ru/i718/1608/76/c85d31494332.jpg
http://i026.radikal.ru/1608/82/cb317630a036.jpg
А вот под таким углом шестерня ходит идеально, но понятное дело что не далеко)))
http://s016.radikal.ru/i337/1608/54/8ae97c104fe0.jpg
на скорую руку
если перевернуть вашу шестерню и приставить к рейке сбоку.
да, получается разный угол
http://se.uploads.ru/t/uJo1r.jpg
