Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Зубчатый ремень вместо рейки
Доброго время суток всем.
У меня вопрос к вам, господа!
Могу ли я в место рейки использовать зубчатый ремень для перемещения инструмента по 2-ум осям.
обрабатывающая зона 2500Х1500 вес партала приблизительно 170 кг. использую рельсовые линейные направляющие качения
хочу использовать схему перемещения предложенную здесь: http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/ … U/0061.jpg
сильно ли будет относительное удлиннение ремня при обработки?
станок будет работать только по дереву.
Спасибо до свидания.
Пожалуй, работать все должно нормально, при условии что центровка зубчатого колеса хорошая. Ремень пошире лучше ставить, мм 20-25. И самое важное - цеплять зубчатое колесо не напрямую на двигатель,  а на вал, зажатый в подшипниковы блок и через муфту на двигатель. В противном случае вы натяжку ремня не сможете дать нормальную и при пернатяге мотор может подклинивать.
по ременной передаче вот неплохой вариант http://www.cncmasterkit.ru/forums/viewt … p;start=60
Отредактировано napas (23-11-2011 13:12:19)
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
На нашем станке Precix (Канада) именно так все и устроенно. Правда в последствии они отказались от этого варианта в пользу зубчатой рейки.
