Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » соединение ШД и зубчатой рейки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Продолжаю мучаться с чудокопией showboat под российским названием polyax.
Решил избавиться от мучительных вибраций во время перемещений, холостые или резка не имеет значения. Вибрация есть всегда, разве что, где больше где меньше...те похоже на неравномерный износ рейки или не идеально точное ее крепление.
Фото станка и узла крепления ШД по Y
http://sh.uploads.ru/t/QCKon.png
http://sa.uploads.ru/t/wQxdN.jpg
ШД вместе с редуктором крепится к пластине 6мм и потом через гайку к порталу. Пластина подпружинена и поскольку к порталу притягивается только одним болтом имеет возможность смещаться относительно рейки. Из-за такой гениальной конструкции постоянные вибрации и с одной стороны по Y уже не могу убрать люфт. Теперь вместо круга режет два полукруга смещенные друг относительно друга.
Посоветуйте, как можно модернизировать эту конструкцию?
Размеры поля 2,5*1,5
ШД   FHB3913
Step Angle(°)
     1.2
Length L(mm)
Holding torque(N.m)
     6.0
Current (A)
     5.8
Rotor inertia (g.c)
     3480
Weight (kg)
     4.0
Matched driver
     HBQ3066D
Step accuracy
     5%
Temperature
     80   Max
Environmental temperature
    -20 ~  +50
Insulation resistance
100MΩ   Min 500 V DC
Withstand voltage
   500V AC 1minute
Редуктор CK-NN90-L 7:1
Есть ли уверенность что в механике дело?
Собирал плазму с такой механикой, только без редуктора. двигатель делал не на пружинке, а с регулировкой болтом, все работает. есть видео?
Мучаюсь со станком, проблема похожая. Станок делали на заказ, это мой первый чпу фрезер, все кривое и косое. Теперь понял, что лучше б сам собрал, или купил бренд какой-нибудь. Сейчас все разобрал и собираю заново, сверлю новые отверстия, ставлю направляющие и зубчатые рейки с погрешностью в 0.02 мм. У меня тоже на Y движок висит на пластине, на одном болту, вместо пружины газлифт, шестерня напрямую от вала движка, думаю если рейку выставлю ровно и парралельно направляющей то буду крепить намертво без газлифта. Может получится добиться эвольвентного сцепления, сейчас шестерня тупо давит в рельсу.
Недавно переделывал станок ( тема Модернизация и переделка серийных ЧПУ станков ) Канадец XYZA 6010 размер 2 на 3 метра.
По оси X оставил фирменную зубчатую рейку, а вот по осям Y шестерней не было, шестерни и рейки дюймовые. Пришлось менять на китайские метрические.
http://sa.uploads.ru/t/kfjzE.jpg
При скоростях 6500 м/мин ось X работает мягко без шумно. А вот по оси Y стоит грохот как от мотоцикла.
Убрал скорость до 4500 м/мин шумно но можно терпеть.
На скоростях 2500 и ниже все нормально шума нет.
Шум вероятней всего из за плохого качества китайской зубчатой рейки.
А вот шестеренчатые редукторы не применяю - у них большой люфт.
Domin
Про качество зубчатой рейки и шестерни вообще молчу... Я в этом деле не спец, но смотрел на рейку после отмытия смазки она как будто рашпилем сделана, тоже самое и шестерня, думал может б.у., превезли новую она такая же. Впечатления такие что это не на чпу станок детали а на трактор. Вообще он и собран как трактор МТЗ, плюс минус сантиметр на скорость не влияет)) Не знаю как из него что-то слепить нормальное, уже он мне снится.http://s3.uploads.ru/t/kqf9R.jpg
Кто-нибудь знает что-нибудь про эвольвентное зацепление? Как расчитать зазор между рейкой и шестерней?
